vicious
Добрый день!
Делаю застройку микрорайона ...и столкнулся с проблемой. Около 20 многоэтажных домов просто очень долго обрабатывается в 3d. (Дома делал отдельно...при перегоне в один файл не могу обработать все вместе)
Как ускорить процесс обработки ?
alesi@yandex.ru
тут несколько направленией:
1. максимально убрать все, что внутри, оставить только наружные стены, балконы кровлю и т п.
2. настоятельно рекомендую перевести  все окна и двери в simple режим отображения в 3д
3. показывать в 3д только то, что надо сейчас + убирать ненужные этажи (если например важен рельеф  и его сочетание с цоколями и тп) командой Filter in 3d
4. ну и оптимизировать (или отказаться от тяжелых) все gsm  объекты , если таковые есть
5. надеюсь, режим стоит OpenGL ? а также, нужно убрать все текстуры с материалов
а вообще, есть некий буклет, назывался ArchicadBigBuildingWhitePaper.pdf (закачивался  относительно недавно  на сайт, ищите в "новостях")
там описаны критические пределы проекта, за которые лучше не заходить...
/ps/ да, и скачате аддон Polycount,   померьте что почем..
Да и еще. Критическое количество окон достигается примерно на 2000 - дальше идут довольно-таки недетские тормоза - единственное решение поставить мощный видеоадаптер не младше GeForce 7900GS
Оффлайн Dimsan
  • 163
  • www.dmi-kruglyak.ru
Делал пару жилох комплнесов где то по 100 000 метров общей площадью, под 300 этажаСекций где то - более 5000 окон.
 сделаная по правде модель(наружные стены и окна по госту) загружали комп просто нереально. В итоге типовой модуль - этажасекция(забавное слово, но думаю понятно) была сделана из перекрытия высотой 3 метра, и вырезаными из него стеночками - имитирующими окна(операции над объемными элементами, вырезание с наследованием покрытий операторов - соответственно операторы - вырезающие окна - стеночки, низ 900, высота 1500 материал стекло)
Получилось довольно реалистично, жаль только окна без рам, зато модель работать стара в разы быстрее..
Оффлайн GRiGORiO
  • 58
Кстати, очень актуальная тема, как лучше отимизировать большой проект, какие лучше окна, двери  и т.д. Сталкиваюсь с переводом в макс, так совсем ужас получается, огромнейший размер. Так ка же лучше строить с точки зрения объема файла?
vicious
перегнал все дома в gsm....стало побыстрее...но вс все равно жутко долго.
Уменьшение деталировки окон хорошо помогает.
vicious
Обработка объектов
Этап 3 и3 12
Около 7122 минут.
Как сильно влияет видео карта на процесс?
  • 1016
Обработка объектов
Этап 3 и3 12
Около 7122 минут.
ИМХО. Не столько видеокарта, сколько количество памяти (ОЗУ) и процессор.
Оффлайн kudrjash
  • 140
Тоже встречался с такой проблемой.
Работники нашей фирмы часто спрашивают: "Почему ArchiCAD так медлено строит 3d-модель?". Покопавшись в их проектах, приходишь в ужас от количества дубликатов объектов. Так что в данной ситуации в первую очередь нужно поискать, нету ли дубликатов. Такая ситуация возникает обычно при копировании с одного этажа на другой.
Оффлайн Max286
  • 160
Можно поподробнее: Где скачать ( он есть в 10-ке изначально) для 9-ки?
                                     И как его найти в 10-ке, в каком месте, в каком подменю.
10-ка русская 1010.
Спасибо.
Оффлайн kudrjash
  • 140
Он входит в состав набора расширений "Goodies"
  • 958
см. "Работа с большими проектами" на сайте КЦ Моспроекта
А вот и нет! в OpenGL 95% нагрузки ложатся именно на видеокарту! Для примера попробуй отключить аппаратное ускорение OpenGL в настройках 3D окна, и сразу поймешь что я прав...
  • 1016
То, что видеокарта должна быть с поддержкой Open GL - не спорю, но это не главное.
…С таким же успехом можно сказать оставьте, к примеру, 256MB памяти, или про процессор…, и почувствуйте разницу.
Файл “Прочтите в первую очередь” в папке ArchiCad
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Операционная система:
Windows XP Professional,
Windows XP Professional x64 Edition*,
Macintosh® OS X 10.3,
Macintosh® OS X 10.4.
Процессор:
Intel® Pentium 4, Intel® Centrino, или совместимый.
Power Macintosh® G4 1 GHz требуется.
Power Macintosh® G5 series рекомендуется.
Оперативная память:
1 ГБ оперативной памяти требуется.
Более 1ГБ рекомендуется для сложных моделей.
Внешняя память:
Минимум 500 МБ свободной памяти на диске требуется для полной установки.
Дополнительно 2 ГБ требуется для построения сложных проектов и 3D-визуализации.
Дисплей:
Минимальное разрешение: 1024x768.
Рекомендуемое разрешение: 1280x1024.
Стандартная графическая карта Open GL со встроенной памятью на 64 МБ требуется.
Встроенная память на 128 МБ или более рекомендуется.
Для ознакомления с видеокартами, совместимыми с Open GL VGA, обратитесь на этот веб-сайт:
http://ArchiCAD-talk.graphisoft.com/compatibility.php
Примечание для пользователей Windows: Для запуска ArchiCAD требуется QuickTime 6.5 или более поздних версий, а также Java 2v1.4.2 или более поздних версий.
Установщик ArchiCAD автоматически установит Java 2v1.5 и QuickTime 7, если их нет на компьютере.
* В Windows XP Professional x64 Edition вывод в формате PDF не поддерживается.
Для детального ознакомления с XP 64-bit, обратитесь по адресу: http://ArchiCADwiki.com/Windows_XP_64-bit_edition
А теперь сходи по этому адресу и посмотри на результаты производительности видях - я уверен что они тебя уверят в моей правоте.
