Оффлайн kudrjash
  • 140
Спецификации по ГОСТ
« : Апреля 05, 2007, 14:45:20 »
Привет всем!
Могу я затесаться в ряды RU_GDL Team? :wink:
Экспликация помещений по ГОСТ 21.501-93 (Форма 2)
http://softmachine.ru/component/option,com_remository/Itemid,176/func,fileinfo/id,228/
На этом сайте уже были попытки создания таблиц спецификаций, но они не содержат текста. Поэтому хочу представить на вашу оценку.
  • 952
Re: Спецификации по ГОСТ
« Ответ #1 : Апреля 05, 2007, 17:34:46 »
спасибо за проделанную работу, но я не вижу особого смысла в создании спецификации "ручками", т.к. пользуюсь исключительно генератором спецификаций, встроенным в ArchiCAD.
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #2 : Апреля 06, 2007, 09:27:53 »
Кому как удобнее.
Да и не всегда можно создать спецификации с помощью ентого генератора, хотя иногда тоже им пользуюсь.
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #3 : Апреля 09, 2007, 05:38:15 »
Немного подправленный вариант
http://siteofengineer.slimhost.info/index.php?name=Forums"file=viewtopic"p=4#4
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #4 : Апреля 09, 2007, 14:58:25 »
Спецификация светильников (в ГОСТах ничего подобного не нашел), но наша фирма использует именно эту форму в проектах марки ЭО.
Эта форма содержит данные:
  • № помещения
    Наименование помещения
    Площадь
    Нормативная освещенность
    Мощность светильников
    Тип светильников
    Тип и мощность ламп
    Высота подвеса
    Степень защиты IP
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 08:02:36 от Valery W »
Оффлайн SPINCODE
  • 48
  • Spincode
« Ответ #5 : Апреля 12, 2007, 19:11:23 »
Привет всем!
Любые таблицы, спецификации и др.,
легко сделть, если правильно настроить
архикадовский текст:
+ удобно редактировать.
+ легко и быстро вносить изменения
+ не завязано на модель.
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #6 : Апреля 12, 2007, 20:32:55 »
Не вижу в этом никакого смысла. Выложенные мною спецификации не нужно рисовать ручками. Нужно всего лишь ввести текст, соответствующий элементам спецификации
Оффлайн ufo
  • 174
« Ответ #7 : Мая 04, 2008, 14:35:11 »
Вообще я не чего не увидел в этой спецификации, кроме нескромно оформленого юзеринтерфейса,  смысл делать спецификации не завязаные на зоны помещений? Попробуй сделать реальный проект на 100 помещений и ты упаришся забивать площади и наименования помещений тут тебе правильно прикололи на счет обычного текстового блока в нем подобное делать еще проще :))), думаю спецификация на электрику далеко не ушла от предыдущей поэтому скачивать ее небуду....
Если хочиш сделать чтонибудь стоющие разработай нормальный штамп зоны и создай для него интерактивный каталог по ГОСТУ !(точнее несколько каталогов; спец.помещений, вед.отделки, вед.полов, приблуды для электриков, чтобы все правильно считалось и можно было настраивать параметры типа толщины штукатурки).
Короче поищи тут на сайте есть стоящие примеры, многими из них реально удобно пользоватся, единственное ограничение которое обламывает в них лимитируемая длинна наименования помещеня, (связано с длинной зоны, а поскольку юзать имя зоны очень удобно чем параметр в объекте, то надо добавить параметр дописывающися к имени зоны при необходимости )
Оффлайн dima
  • 680
« Ответ #8 : Сентября 14, 2009, 07:13:10 »
а есть уроки посвященные этой теме ?
как эти спецификации редактировать
например в спецификации заполнения проемов не хватает отдельного столбца для техподполья...
« Ответ #9 : Сентября 14, 2009, 08:21:48 »
Если Вас интересуют расчеты с помощью программы, то это здесь -> Расчеты в ArchiCAD
Оффлайн Peter1
  • 34
« Ответ #10 : Февраля 25, 2010, 15:50:13 »
Спецификация объектов(вставленные как библиотечный элемент), реализованная через интерактивный каталог.
