olikbolik
С помощью какого инструмента можно вырезать произвольную дырку или нишу в стене?
Как построить стену произвольной формы по вертикали (что-то типа колокола, но без граней)?
Онлайн Int
  • 3733
Re: Нестандартные стены и отверстия в них
« Ответ #1 : Апреля 16, 2007, 20:43:57 »
1/ вручную, с помощью wallhole (wallniche) прописанного в ID, урок был где-то, на форуме обсуждалось..
поищи ..(если что -дам сам, но чуток попозже)
2/ если использовать  Profiler, ArchiForma, крышей - в любом случае, это будет уже не стена..
в 10ке можно наверно наклонными стенами сварганить, но по когда они порадиусу - не пробовал...
olikbolik
« Ответ #2 : Апреля 16, 2007, 21:21:37 »
Попробовал наклонными кусками слепить - результат меня вполне устраивает. Только лепить надо мелкими фрагментами. Спасибо.
По первому вопросу ничего не нашел - буду благодарен за ссылку на урок.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #3 : Апреля 16, 2007, 21:24:00 »
По первому вопросу - "Операции над объемными элементами"
  • 1200
« Ответ #4 : Апреля 17, 2007, 10:31:57 »
По первому вопросу аддон archiwall2. В этом аддоне инструмент window creation. Рисуете штриховку любой формы и при помощи этого аддона с этим инструментом проевращаете штриховку в проем, окно, нишу. Очень удобно и никаких булевых операций.
olikbolik
« Ответ #5 : Апреля 17, 2007, 11:52:26 »
Будем попробовать.
  • 1005
« Ответ #6 : Апреля 17, 2007, 14:37:00 »
попробовал сделать окно ArchiWall`;ом, прикольн, быстро!!! Maric спасибо что указал...
Плюс еще в том что окна не надо хронить на компе как отделтные gdl объекты. Еще плюс в том что
лекго можно править и имзенять, хотья в разрезе хоть в 3D!!!!
Единственный минус в том что окна слишком просты, нет обналички и прочих прибамбасов.... Тоесть они пойдут только для эскиза....
Ковыряя сейчас нашел вот еще один минус, по контуру окна создается каято фиговина, типа откоса, которую нельзя убрать и при использовании бревенчатых стен эта штуковина торчит...
_______________________________
З.Ы: Я использую окна от Cadimage tools, окна хорошо настраиваемы и позволяют добится почти любой формы.... советую разобратся с ними. Тока пока они уменя нежелают работать в руссской 10ке.... только из-за них сижу в англицкой версии... вот
