Оффлайн vlmodul
  • 51
Вставка окон в наклонные стены
« : Апреля 17, 2007, 17:17:15 »
Как врезать окно в наклонную стену, но окно вида трапеции, причём короткое основание внизу, стена имеет тоже вид трапеции?
  • 8397
Re: Вставка окон в наклонные стены
« Ответ #1 : Апреля 17, 2007, 17:37:48 »
Не понял вопрос
  • 3733
« Ответ #2 : Апреля 17, 2007, 17:47:15 »
если стена нормальная, то любое окно вставляется в нее  без проблем
для точного соответствия (чтобы окно тоже было под уклоном) нужно выбрать Associated to Wall (эта пимпа- находится ниже параметров уровней от пола, там по дефолту может стоять Vertical)
Оффлайн vlmodul
  • 51
« Ответ #3 : Апреля 17, 2007, 17:56:07 »
Всё это понятно, но окно имеет форму трапеции, перевёрнутая трапеция.А когда врезаешь окно, то проем получается прямоугольный.
  • 1005
« Ответ #4 : Апреля 17, 2007, 20:12:29 »
Если надо чтоб окно в наклонных стенах было паралельно стене, тогда в параметрах окна надо включить Openning Plane: "Associated to Wall" вклдака "Parameters"
Оффлайн alesi
  • 12
« Ответ #5 : Января 20, 2013, 11:42:14 »
Можно сделать угловое окно в наклонных стенах? :cry:
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #6 : Августа 07, 2015, 11:28:24 »
всем привет давно тут не был вот вопрос как сделать такое окно стандартными средствами . у меня получилось только с помощью FreeFormWindow и то как то кривенько . может есть другие способы , навесной стеной тоже как то не выходит сижу на 19 https://yadi.sk/d/bqG63mjKiKTup
« Ответ #7 : Августа 08, 2015, 12:12:08 »
Поскольку это не стандартное решение, а автоматизированные возможности инструментов ArchiCAD (окна и витражи) охватывают только стандартные решения, то придется делать не автоматизированным способом.
Угловые окна не могут вставляться в наклонную стену, поэтому только так, как ты сделал с помощью FreeFormWindow.
С помощью витражей должно хорошо получиться, но надо редактировать каждый элемент по месту.
Третий вариант - построить в пустых проемах остекление и рамы простыми примитивами.
