Оффлайн vlmodul
  • 51
ArchiCAD > SCAD Office
« : Апреля 17, 2007, 17:30:37 »
Есть ли подробное описание из ArchiCAD в SCAD Office, в частности в Форум?
Re: ArchiCAD > SCAD Office
« Ответ #1 : Апреля 17, 2007, 17:39:26 »
Если SCAD поддерживает стандарт IFC 1xx или IFC 2x2 тогда поддерживает
Оффлайн prorab_pro
  • 45
« Ответ #2 : Апреля 25, 2007, 18:04:59 »
Scad поддерживает конвертацию только с archi 6.5  Так что забудь про это :'(
SergeyAB
« Ответ #3 : Апреля 02, 2010, 14:06:26 »
Не знаю пригодится ли кому мой опыт
Я делаю так.
1. В АС Рисую расчетную схему 2D линиями. В проекте только линии. Ни текстов ни каких других объектов, только линии.
Соответственно рисую в таких единицах в которых собираюсь работать в SCAD. (мм). Тут есть один нюанс. Линия должна соединять только два узла - т.е. если нужно нарисовать прямолинейный верхний пояс из пяти панелей то нужно провести 5 отрезков, а не один из начала в конец. Глобальная привязка по плану, потеряется(почему-то.) при экспорте схемы, так что назначать ее в один из узлов - нет смысла.
2. Сохраняю файл как DXF.
3. Запускаю скад, и до момента создания документа выбираю команду Import.
Скад спросит о соответствии единиц - выбираем мм.
Таким образом импортируется геометрия, по концам каждой из линий скад автоматически разместит узлы. т.е если в узле соединены 3 отрезка то и узла будет три, а должен быть один.
4. При импорте такого вот dxf скад разместит его в пл-ти XOY, но отобразит в изометрии - т.е. картинка будет "под углом",
 (см. скрин 2), чтобы полностью привести ее в соответствие(чтобы скад не ругался на неправильные исходные данные) нужно:
а) Повернуть схему вокруг оси на 90град. (меню Схема - Геометрические преобразования)
б) Смотрим какие координаты у узла, который мы хотели бы видеть с координатами (0,0),
и соответственно смещаем всю схему на отрицательный вектор - приводим вобщем этот узел(со всей схемой) в начало.
в) Идем в раздел Узлы - тут просто жмем кнопку - объединить совпадающие узлы.
г) По умолчанию при импорте не назначается тип конечных элементов - чтобы исправить(скад на это ругнется при расчете) - выбираем все наши элементы и задаем им требуемый тип КЭ на вкладке "назначения". Все! Дальше работаем как с другими схемами - ставим шарниры, опоры, создаем загружения.
Может показаться утомительным, но на самом деле это все быстро.Жаль что линиями не построить 3Д схему, но это в общем то несложно доделывается  в самом скад - по уже созданой поперечной раме, простым копированием.
Скрины процесса здесь.
http://fileland.ru/file_id-250296 (728кб)
