Оффлайн Stringer
  • 261
Начертил зону, потом вычел участок и зона разделилась на две, а в экспликации помещений для каждой зоны пишется их общая площадь, даже если номер зон разный ставить
И ещё вопрос: можноли сделать так чтобы в экспликации несколько зон с одинаковыми параметрами обьеденились в одной строке с общей площадью?
  • 950
Re: Про настройку экспликации помещений
« Ответ #1 : Апреля 20, 2007, 10:37:18 »
версия ArchiCAD какая?
т.к. в AC9 и AC10 работа с ведомостями/спецификациями очень различается.
в AC10:
во-первых, после изменения зон (например, при разделении помещения пополам), нужно обновлять зоны:
Design -> Update Zones
чтобы группировать помещения (зоны) в одной графе нужно отметить галочкой "Show uniform items as single entry" в "Schedule Options"
Оффлайн Stringer
  • 261
« Ответ #2 : Апреля 20, 2007, 13:02:32 »
GAG большое спасибо за подсказку, ArchiCAD 10 (1176) eng пользуюсь
с обновлением зон всё получилось? а вот Schedule Options найти никак не могу
  • 950
« Ответ #3 : Апреля 20, 2007, 17:00:48 »
пожалуйста ;)
в окне Navigator - Project Map есть "Element Schedules", в нём список (спец-ция дверей, окон и т.п.), открываешь то, что те нужно и там видишь "Schedule Options"
Оффлайн Stringer
  • 261
« Ответ #4 : Апреля 21, 2007, 19:12:14 »
Я считаю зоны "Экcпл. пoмeщeний  (c oбщ. пл.) (ГОСT)" (скачал на archi-cat) они в навигаторе List -> Zones, а там нет никакой галочки обьеденения
  • 950
« Ответ #5 : Апреля 23, 2007, 16:44:16 »
Откуда ты скачал, роли не играет. Это стандартная настройка.
Действия те же:
в окне Navigator - Project Map есть "Element Schedules", в нём список (спец-ция дверей, окон и т.п.), открываешь то, что те нужно и там видишь "Schedule Options".
Под словом открываешь я подразумеваю: "кликаешь два раза на элементе списка, и открывется окно" ;)
Оффлайн Stringer
  • 261
« Ответ #6 : Апреля 24, 2007, 09:04:30 »
Я говорю о том что у этой спецификации нет настроек, а там где ты говориш эта галочка по умолчанию стоит
что за глюк на сайте? не могу присоеденить изображение к ответу
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2009, 17:00:34 от Int »
Оффлайн dima
  • 680
« Ответ #7 : Февраля 24, 2010, 14:49:16 »
подскажите как этот дибилизм исправить иможно ли шрифт в этой таблице изменить?
или направьте на другой способ для подготовки экспликации
« Ответ #8 : Февраля 24, 2010, 15:11:16 »
Что-то Вы откопали тему чуть ли не с последних страниц, а на первой нужную не увидели.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14135.0.html
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #9 : Февраля 24, 2010, 18:17:20 »
Валера. Так и закрой тему  :o
Оффлайн dima
  • 680
« Ответ #10 : Февраля 24, 2010, 20:20:50 »
ответ здесь
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14135.msg59590.html#msg59590
Оффлайн roman
  • 189
« Ответ #11 : Сентября 04, 2012, 17:10:29 »
Подскажите, пожалуйста,  как исправить проблему с шрифтами в экспликации помещений
Архикад 15х64RUS (3632) WIN7
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2012, 17:43:18 от roman »
Оффлайн kote
  • 615
« Ответ #12 : Сентября 04, 2012, 21:38:15 »
Через интерактивный каталог такого не должно бить и какой шрифт вы используете
 в общих чертах это через сметного задания делается но проблем не миновать если хорошо не изучите справку или на форуме раздел сметное задание такой вопрос поднимался и не однократно на форуме
 кинте шрифт посмотрю
Оффлайн roman
  • 189
« Ответ #13 : Сентября 04, 2012, 23:33:22 »
Спасибо, собственно, с ИК проблем нет, но меня интересует составление смет, а тут такая неприятность(((
...кинте шрифт посмотрю
 Справку смотрел в первую очередь, на поиск по форуму уже убил уйму времени, если слечайно наткнулись на обсуждение подобной(а именно о подстановке шрифтов в сметах) темы - буду признателен за ссылку,  шрифт можно посмотреть в файле ГОСТ.LIS.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 00:25:44 от roman »
Оффлайн kote
  • 615
