Оффлайн Mixa
  • 30
На первой картинке уголок из профиля ("багетная рама"). Нужно сделать так, чтобы стык был правильный (и вертикальный и горизонтальный профили нужно подрезать под 45 градусов).
На второй - результат, который в принципе и нужен. Почему то получилось один раз и всё, больше не смог добиться такого результата, хотя вроде всё делал так же.
На третьей - делаю то же самое, но уже для "нижнего" профиля. Как и в случае с верхним, для подрезки использую наклоненную на 45 градусов стену. "Багет" назначаю operator, налонную стену target. Метод - intersection.
На четвертой - результат, который получаю  :'( Наклонная стена стала прозрачной, а от профиля ничего не отсеклось.
Горизонтальный профиль сделан из стены, вертикальный из колонны.
Может есть какой то еще метод? Или это просто глюк моего ArchiCADа? (10 билд 1176)
В свете появления инструмента "Оболочка" в АС15, даю ссылку на пример из archicadwiki: "Создание профиля на фронтоне инструментом "Оболочка"
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2011, 16:50:35 от nideKer »
Оффлайн Stringer
  • 481
Re: Работа с тягами (архитектурными профилями)
« Ответ #1 : Апреля 20, 2007, 14:59:41 »
Реж крышей
Оффлайн Mixa
  • 30
« Ответ #2 : Апреля 20, 2007, 15:23:45 »
Реж крышей
попробовал. результат - тот же
« Ответ #3 : Апреля 21, 2007, 11:55:17 »
Вкорне не верно!!!!!! делайте тоже самое только полностью наоборот!!!
ВАш багет - это ЦЕЛЬ!! а стена - оператор========!!!!!!!
Оффлайн Mixa
  • 30
« Ответ #4 : Апреля 23, 2007, 12:13:27 »
Попробовал, вот результат. Профиль исчез, остался кусочек внутри стены
« Ответ #5 : Апреля 24, 2007, 10:34:26 »
Отмените все операции=!!! Либо просто вырежьте (ctrl+x) оператор, либо цель (по отдельности) и встаьте на то же место!....
Апотом пробуйте по новой как написал выше!!! и только так!
Оффлайн Mixa
  • 30
« Ответ #6 : Апреля 24, 2007, 13:41:21 »
Что то я не понял. Можно по подробней?
Мне все таки кажется что это глюк архикада. Я уже все варианты попробовал. От горизонтального багета у меня таки получилось отрезать уголки (я "обманул" ArchiCAD, взяв неожиданно для него в качестве элемента под который режу наклонную колонну :) Теперь остались правый и левый вертикальные профили, сделанные из колонн. Они ничем не режутся. Я попробовал уже всё что можно наклонить под 45 градусов.
« Ответ #7 : Апреля 24, 2007, 19:42:16 »
Вообще не так это нужно стоить.
Есть такая вещь Профилер. Делаете всю рамку целиком(со всеми углами без всяких непонятных подрезок....), "лежащую на полу", потом пересохраняете глядя в 3д окне на багет сбоку,как библиотечный элемент.И устанавливаете в проекте.Да еще и подредактировать можно слегка...
« Ответ #8 : Апреля 24, 2007, 22:01:40 »
Воообщето И ни так это надо делать!!! ;-)
Надо установить ArchoForma 2 и делать эти багеты конвеером ничего не поворачивая и не сохраняя!!.. )))))
Оффлайн Mixa
  • 30
« Ответ #9 : Апреля 25, 2007, 14:09:12 »
Спасибо огромное! Всё получилось!
Конечно на вопрос, почему не режутся объекты это не отвечает, но зато нашелся другой метод!  :-*
Еще раз большое спасибо!
  • 680
« Ответ #10 : Апреля 26, 2007, 19:46:48 »
Путь не очень хороший, но быстрый  и действенный. Делаете рамку в горизонтальной плоскости, из балок, например. Выделяете, сохраняете как объект. Открываете объект в ГДЛ. В 2Д окне в верху пишете ROTX 90, в 3D удаляете все  и пишете PROJECT2 2,270,2. Сохраняете. И все.
No. No.
В 3D-скрипте, в начале пишете ROTX 90.
А в 2D-скрипте удаляете все  и пишете PROJECT2 3,270,2
Оффлайн vinill
  • 46
« Ответ #12 : Октября 22, 2008, 21:43:53 »
помогите пожалуйста--- как сделать допустим в сечение окружность обьект чтобы он изменял направления по двум осям а не тока в одной плоскости , тоесть допустим изогнутый край чего-либа......ну к примеру шнур чтобы он был изогнут как по оси х так и по оси у..... спасибо большое!!!!!
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 20:37:29 от Valery W »
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #13 : Октября 22, 2008, 21:51:12 »
Можно при помощи приложения OBJECTiVEWinAC12
Оффлайн vinill
  • 46
« Ответ #14 : Октября 26, 2008, 00:31:17 »
тоесть это единственное рещение?
а стандартными никак нельзя? чтоль?
как же так?
ну хоть чтонить посоветуйте очень надо выходит что в ArchiCAD тока кубы та профиля можно делать, не хочу в это верить? мне ж по идее не сложную штуку то надо сделать?помогите пожалста беспомощной девушке?
я имею ввиду что мне нужно сделать круглу трубу которая имее плавное изменение по оси у но при этом в плане это труба как буква г.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 10:30:15 от Valery W »
