project_lab
Teamwork на Макинтоше
« : Апреля 20, 2007, 22:40:59 »
Уважаемые господа, у меня Макинтош. Давно и хорошо работает Архикад 10 817 int Full
Буду признателен за информацию по "работе в группе" на Маке!
Работает ли функция TeamWork? Может быть кому-нибудь приходилось сталкиваться?
Дело в том - что функция отсутствует. Возможно нужно поменть версию или лекарство?
подскажите - буду признателен!
С уважением, Вадим
  • 8422
Re: Teamwork на Макинтоше
« Ответ #1 : Апреля 20, 2007, 23:46:34 »
Видимо дело в ломалке - такое было на винде - вылечилось заменой таблетки...
project_lab
« Ответ #2 : Апреля 21, 2007, 02:03:11 »
скорее всего в ломалке))
во всяком случае - на лицензионных все работает
или вот еще может быть - версия не сетевая, а локальная))
  • 950
« Ответ #3 : Апреля 21, 2007, 11:53:50 »
Самый правильный вариант использования Teamwork в ArchiCAD без ключа - это эмулятор ключа WIBU-Key, при этом сама программа остаётся нетронутой (никаких кряков применять не нужно). Это относится как к винде, так и к макам.
  • 1005
« Ответ #4 : Апреля 21, 2007, 12:03:32 »
простите а что значит нетфункции? может просто в профиле не отображается?...  Work Environment в менюшках поковырятся и найти ))) гыыыы
project_lab
« Ответ #5 : Апреля 21, 2007, 16:28:56 »
менюшка есть! вместо значков на ней красные кресты)))
Оффлайн Waterman
  • 133
« Ответ #6 : Мая 02, 2007, 22:21:27 »
А подробнее можно, что и хде в WIBU крутить?
Достаточно ли настроить WkConfig и как?
В папке Daemon лежат терминальные файлы Server Start.command и Server Stop.command, но управлять ими так и не обучился -недосуг...
  • 950
« Ответ #7 : Мая 02, 2007, 22:42:30 »
Waterman
эмулятор ключа не является стандартной программой, поставляемой с архикадом ;)
эмулятор позволяет сделать резервную копию ключа и использовать её вместо реального.
это законно только в том случае, если ты являешься легальным пользователем.
а то, что у тя на скриншоте - настройка сервера для того, чтобы подключить ключ к одному компу (физически), а работать с ним в т.ч. по сети.
Оффлайн Waterman
  • 133
« Ответ #8 : Мая 02, 2007, 23:08:29 »
GAG, так все ж в чем там закавыка? Вручную вбить порт ПС, к которому я хочу подключиться?
Какой?
Или включить чекбокс Start Daemon on Boot?
Да, я не прояснил мою ситуацию: в одноранговой сети и ПС и Мак, файлы туда-сюда передаются, но хотелось бы полноценно юзать Teamwork, организовав администрирование с командирского Мака, в котором этот модуль неактивен...
« Последнее редактирование: Мая 03, 2007, 15:54:15 от Waterman »
