Duke
Стена из бруса
« : Апреля 21, 2007, 01:04:56 »
Хочу сделать мтенку из бруса 150х150, делаю из балок,кладется первый венец, акак второй положыть???
Всем заранее спасибо!
Re: Стена из бруса
« Ответ #1 : Апреля 21, 2007, 03:08:05 »
Просто стенку надо бревенчатой сделать с самого начала! (Log details)
Re: Стена из бруса
« Ответ #2 : Апреля 21, 2007, 11:59:47 »
Duke, в настройках стен во вкладке Model (там где присваивается материал-цвет)  есть кнопка "Log details", там настраиваетс параметры бруса и бревна.... Удачи!!!!
Duke
Re: Стена из бруса
« Ответ #3 : Апреля 21, 2007, 12:05:31 »
Спасибо!все получилось ^-^
  • 958
Re: Стена из бруса
« Ответ #4 : Апреля 21, 2007, 12:16:46 »
Хочу немного дополнить ответ CrazyASD.
Действия по шагам:
1. Заходишь в настройки стены (Диалог Wall Default Settings откроется при двойном клике по пиктограмме стены)
2. В настройках стены в панели Model жмёшь Log Details, откроется окно Wall - Log Details
3. В окне Wall - Log Details вводишь ненулевое значение (в мм) высоты бревна (Log Height), настраиваешь остальные параметры, если нужно.
Всё готово. Теперь вновь создаваемые тобой стены буду бревенчатыми и тебе не придётся строить каждый венец отдельно.
На всякий случай прикладываю картинку.
Duke
Re: Стена из бруса
« Ответ #5 : Апреля 21, 2007, 14:48:49 »
Да это то все понятно, спасибо! Недостаток в том ,что на углах вырубки нету, т.е просто обычная стена из бруса :mad:
Re: Стена из бруса
« Ответ #6 : Апреля 21, 2007, 16:22:47 »
А это тебе аддон MAD Logs нужно - смотри в подвале
Duke
Re: Стена из бруса
« Ответ #7 : Апреля 21, 2007, 16:39:21 »
Еще такой вопрос: сделал стены из бруса, просматриваю в 3D а у некоторых стен сзади нет бруса просто окраска сосны! а какието все полноценные из бруса, как исправить?
  • 958
Re: Стена из бруса
« Ответ #8 : Апреля 21, 2007, 18:31:31 »
проверь, чтобы у тебя Log Shape был одинаковый у всех стенок (последний вариант)
  • 1016
Re: Стена из бруса
« Ответ #9 : Апреля 21, 2007, 20:01:35 »
Вполне возможно, дело в освещении...
Duke
Re: Стена из бруса
« Ответ #10 : Апреля 21, 2007, 20:54:38 »
Абсолютно точно, если сзади приблизить - видно профиль!
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2007, 16:27:43 от GAG »
Re: Стена из бруса
« Ответ #11 : Апреля 24, 2007, 10:37:10 »
народ а возможно ли средствами гдл создать окончание стены (инстурумент такой) чтобы на каждой стене были нужные врубки???? а? задача для ждл`;шиков... )))
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Re: Стена из бруса
« Ответ #12 : Апреля 24, 2007, 21:54:44 »
Врубка => что имеешь в виду?
Re: Стена из бруса
« Ответ #13 : Апреля 24, 2007, 22:32:13 »
    бррр.... эт я чегото нето написал, сказывается ночь без сна...
Описываю идею:
    - Строим стену, в настройках стены в "параметрах сруба" указываем бревно или брус, настраиваем высоту.
     - Затем к этой стене применяем "конец стены" (инструмент в панели инструментов).
     - Этот объект должен считыват высоту стены её ширину и высоту бруса\бревна и делать коректные окончания стен (врубка "в лапу" - два варианита, "в обло" с остатком и без... и тд и тп...)
    Возможно такое?....
    я пытался создать что то подобное но в отсутствии знаний GDL получилось ничертанепараметрируемое а просто залепа, тогда от идеи я отказался!
[/list]
Re: Стена из бруса
« Ответ #14 : Апреля 24, 2007, 22:52:14 »
А MAD Logs чем не мил?
