OlegZT
Защита паролем файлов ArchiCAD
« : Апреля 21, 2007, 19:14:34 »
Подскажите пожалуйста, если ли возможность заблокировать файлы Archicad от редактирования паролем?
Заранее спасибо.
  • 949
Re: Защита паролем файлов ArchiCAD
« Ответ #1 : Апреля 23, 2007, 16:25:41 »
Teamwork -> Share This Project ->
откроется Project Sharing Setup
выбираешь Registered Members Only, создаёшь пользователей и задаёшь пароли.
Подробнее читай в документации про Teamwork.
  • 3734
« Ответ #2 : Апреля 23, 2007, 17:37:27 »
имхо, проще засунуть файл в архив и по-хорошему запаролить, чем связываться с TeamWork ;)
  • 949
« Ответ #3 : Апреля 23, 2007, 18:15:15 »
и как с ним работать? из архива?
Я так понимаю, что не стоит вопрос "как запаролить файл", а речь о том, как "заблокировать файлы ArchiCAD от редактирования паролем". Т.е. должна быть возможность просматривать содержимое файла, но не должно быть возможности модифицироать.
  • 8400
« Ответ #4 : Апреля 23, 2007, 18:30:16 »
Лучший способ - экспорт в формат Adobe PDF - при этом есть также возможность экспорта 3D модели здания и защиты паролем от редактирования и просмотра.
  • 949
« Ответ #5 : Апреля 23, 2007, 19:03:56 »
про 3D PDF согласен, но это уже будет другой файл.
Если говорить об экспорте в другой формат, то, в принципе, используя паблишер можно выложить проект в виде web-сайта. Для этого нужно в Organizer - Publisher зайти в Publishing Properties... и в диалоге Publisher Set Properties выбрать:
Publishing method: Save files с включённой галочкой Include Project Reviewer web environment.
Подробнее см. справку к архикаду.
  • 3734
« Ответ #6 : Апреля 23, 2007, 22:03:43 »
да я понял о чем речь)
ну извлекать его конечно для работы, а потом опять )
а что касается TeamWork - можно коненчо, только это ведет к доп. проблемам (исхожу из своего теста по работе с данной системой) - напр. там создаются уже другие новые файлы, надо разграничивать доступы и т.п
веду к тому, что подключение новой системы (а TM - система)  неизбежно ведет за собой новые ошибки и глюки (подчас фатальные)  ;)
/ps/ в последней строке заключен  один из принципов Мэрфи
/pps/ поэтому предложил максимально простой вариант решения проблемы
  • 949
« Ответ #7 : Апреля 24, 2007, 00:08:24 »
Прив, Int
Понимаю твои опасения по поводу Teamwork. Согласен с тем, что Teamwork - другая система, к которой нужно привыкнуть, которую нужно понять и изучить. Разумеется, проще оставить всё как есть. Учиться и двигаться в перёд сложнее. Раньше я тоже опасался TW, т.к. это было ещё не изведанной возможностью ArchiCAD (звучит почти как реклама ;).
НО. Я каждый день работаю именно в Teamwork, т.к. это необходимо.
Преимущества в плане безопасности работы: можно задавать, чтобы делался бэкап после каждого изменения (отправки/получения изменений) и хранить при этом, допустим, 20 бэкапов (автоматически! без какого бы то ни было участия со стороны пользователя - при этом файлы сжимаются и не занимают много места). Стандартный режим AC такой возможности не предоставляет! В стандартном (не Teamwork) режиме создаётся один .bpn, который периодически обновляется, но при этом никаких предыдущих копий автоматически не сохраняется. Так что слухи о фатальности Teamwork сильно преувеличены ;)
P.S. первоначально предложенный мною вариант полностью работоспособен и решает поставленную задачу
P.P.S. если будут вопросы по Teamwork - изучите help
  • 3734
« Ответ #8 : Апреля 24, 2007, 00:44:13 »
прива, GAG )
(извините, на правах оффтопа ;) )
та я тестил тока его но на рабочем проекте (было интересно раскопать эту штуку), освоил практически все, но в тест прекратился именно в тот момент, когда вдруг файл в котором работал внезапно  перезаписался...
до сих пор не втыкаюсь из-за чего то происхошло, предполагаю, что просто запутался в файлах.. делов в том, что там он часто не давал открывать, приходилось делать close team project и заново создавать, были и какие-то прочие затыки (сча уже не помню)
но в итоге, хоть и как-то впечатление испортилось, отношусь к этой фиче с долей оптимизма и уважения
мечтаю  так сказать в "реальном бою" попробовать .т.е в большой группе..
вот.
