  • 1005
Глюк в 3D окне...
« : Апреля 24, 2007, 22:18:54 »
Проявился новый глюк в 3Д окне, и теперь уже перескочил на два проекта... раньше такого небыло, аньше вообще ArchiCAD вел себя стабильно!
В 3Д окне, при вращении или приблежении к объекту, объект подрезаеца паралельно камере, будто перед камерой стоит секущая рамка и она все режет!!!  ??? ??? ???
http://ifolder.ru/1793953
  • 8427
Re: Глюк в 3D окне...
« Ответ #1 : Апреля 24, 2007, 22:50:02 »
Угу - такое уже было - поищи по форуму, не помню чем там кончилось дело :)
  • 3757
« Ответ #2 : Апреля 25, 2007, 00:47:37 »
ыы, анимашка! :D
по-моему, подобную багозоиду словил на тесте, тока там была какая-то простейшая стенка с окнами
в общем, тож сначала не понял..потом сделал rebuild 3d model,  и все наладилось ;)
и еще помнится, что это была аксонометрия (но могу ошибаться)
но было 1 раз и больше оно не встречалось...
  • 952
« Ответ #3 : Апреля 25, 2007, 13:34:30 »
1. Поиск по форуму.
2. Обновление 1176 или более позднее:
Most important bugs corrected in ArchiCAD 10 Hotfix (build 1176)
* ID# 53932 - 3D: An invisible plane cuts the 3D model in perspective OpenGL mode
  • 1005
« Ответ #4 : Апреля 25, 2007, 18:45:39 »
Yahooo!!!! GAG огроменное спасибо что ткнул носом! )))
к сожалению пока нет возможности выкачать  новую обнову для ArchiCAD но в ближайшее время обязательно это сделаю!!!!
Кстати в моем случае глюк был с конкретным объектом, методом "членения" :) нашел в плане объект который небыло видно ни в 3Д ни где но он был, короче я его удалил и проблемма пропала....
Но обнову всеравно надо выкачаивать!
  • 952
« Ответ #5 : Апреля 26, 2007, 01:12:51 »
Если будешь обновлять - качай сразу последнее обновление (на данный момент - 1183), т.к. 1176 содержит помимо исправлений ещё и баги, которые исправили в 1183. Если что - в ПМ.
