valkiria2005
Вопрос к уважаемым гуру состоит вот в чем.
У меня стоит ArchiCAD 10 (1176) RUS.При попытке визуализировать в ЛайтВокс при разрешении даже на 800-600, интерьера наполненного не так чтоб очень много  объектами, выдает сообщение "недостаточно памяти для визуализации".При отключении слоя мебель при разрешении 800 на 600 со скрипом,но всетаки выдает картинку,сообщая два раза что" Недостаточно памяти".При выполнении визуализации другого интерьера,где отсутствуют объекты ,есть только стены-пол-окна,двери идет все нормально.Конфигурация моего компютера следующая:
Core 2 Duo E6300 1.86 GHz Box  (Extended Memory 64 Technology), Intel Virtualization Technology
Мама:
GIGABYTE GA-965P-DQ6 Socket 775, P965+ICH8R, FSB 1066MHz, Conroe ready, 4 DDR2 800 dual channel, 8 SATA II, RAID (0, 1, 5, 10), ATA/100, 2 PCIe x16 (1 @4), 3 PCIe x1, 2 PCI, Gigabit LAN Marvell 8053, 10 USB 2.0, 7.1 sound Realtek ALC888DD, S/PDIF, IEEE1394, Dual BIOS. ATX, RO
Память:
3 по 1024MB Kingston DDR2 667 MHz PC5400
Видео:
MSI RX1950PRO-VT2D512E ATI Radeon X1950Pro PCI-E 512MB DDR3 256bit HDTV-Out/TV-Out/Dual Link DVI, переходник DVI-CRT,
на жестком диске 80 Гиг+5Гиг свободно,виртуальной памяти 6 гиг.
Виндоус Сервис пак2 -только переустановила,да и Архикад тоже два раза переустанавливала.не помогает.
Может кто может подсказать чего в настройках Винды или Самого ArchiCAD поменять нужно,чтоб нормально картинку считало.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2007, 10:28:02 от Valery W »
Re: Недостаточно памяти для визуализации
« Ответ #1 : Апреля 26, 2007, 15:25:18 »
скорее всего, не нравится ему некоторые настройки (возможно завышенные) в Лайтворксе
попробуйте оптимизировать как-то опции рендера
(это чисто гипотеза по аналогии)
  • 1078
« Ответ #2 : Апреля 26, 2007, 18:21:26 »
У меня тоже так,  при 1Гб памяти, это глючёк скорее, чем недостаток ресурсов, так как упрощение в настройках Лайтвёркс не помогают. Борюсь с этим делом сменой ракурса фотографирования. шага в сторону бывает достаточно чтоб памяти хватило...и ещё заметил что в основном этот глючёк касается созданных в 9-ке, а потом открытых в 10-ке проектов.
vitamin27
« Ответ #3 : Апреля 26, 2007, 19:08:06 »
У меня если выскакивает это окно, жму ок, и визуализация идет дальше  :o. Но ситуация действительно непонятная
  • 680
« Ответ #4 : Апреля 26, 2007, 19:32:37 »
Ставите файл подкачки на все жесткие диски и размер ставите, чтобы выбирался системой.
valkiria2005
« Ответ #5 : Апреля 26, 2007, 20:31:37 »
не помогает,вот ведь ерунда.И З-буфер при разрешении 800на600 тоже не хочет визуализировать интерьер с объектами.Только при разрешении 300 на 200 идет.Чего ж теперь делать? Может кто подскажет где взять учебник по АртлантисСтудио.Видеоролики с родного сайта не подходят-трафик не позволяет.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2007, 10:29:45 от Valery W »
SlavaK
« Ответ #6 : Апреля 27, 2007, 20:08:39 »
Блин мне бы ваши машины!!! Для того чтобы креативная визуализация не вылетала надо поставить галочку в настройках "брать параметры  модели в процессе...".
Умудрялся даже что то родить на университетском дровалёте с 512 ОЗУ. И не советую пользовотся всякими оптимизаторами RAM.
Да наверно Core2DUO это хорошо мой бедный разогнаный AMD64 на больших проектах уж еле справляется. На подрамник выводил визуализацию с качеством 300dpi пока не поставил галочку не*#% не получалось.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2007, 22:16:25 от SlavaK »
Bigass
« Ответ #7 : Апреля 27, 2007, 20:44:29 »
Проблема возникает из-за большого размера используемых внешних текстур, сам на это нарывался. После уменьшения размеров все пошло, без заметной потери качества
« Ответ #8 : Апреля 28, 2007, 02:35:12 »
Это отчегоже? пользуюсь замечательной программой Cacheman уже несколько лет -  кроме положительных эмоций и стабилизации работы ничего не вижу :)
« Ответ #9 : Мая 01, 2007, 00:39:19 »
И это верно. Я упростил многие супер реалистичные текстуры (1-3 Мб) скачаные,например, с Arroway. Упрощал кадрированием в граф. редакторе. Некоторые вообще перевел в jpg.
« Ответ #10 : Мая 01, 2007, 02:05:47 »
Именно поэтому многие пользуются Artlantis или Cinema|MAX
aug7
« Ответ #11 : Мая 01, 2007, 16:05:44 »
ельзя ли уточнить, где именно в настройках ставить галочку "брать параметры  модели в процессе" ?
« Ответ #12 : Мая 01, 2007, 16:25:28 »
вот там - см. рисунок
>>>Valery W
ага, реально, текстуры 1-3 мега, да еще не jpg - это лишнее!
>>>CrazyASD
точно ;)
aug7
« Ответ #13 : Мая 02, 2007, 02:26:00 »
Не сильно мне ента картинка помогла.Арч выдает ошибки 22 и 108 при переходе от поэтажных планов 25-ти этажного дома в 3-D окно и показывает черный экран 3-D изображения вместо картинки. Что делать може хто знает?
« Ответ #14 : Мая 02, 2007, 11:18:12 »
1. обновиться до 1176 или 1183
2. какая видеокарта? (кстати, чтобы не было вопроса №2 нужно прописать  строку из этой темы
3. какова степень оптимизации проекта, все окна simple? скрыты перегородки и лестницы внутренние и тп..
4. какой выбрал 3d-режим - OpenGL или Internal Engine?
