Woodoley
При попытке перейти в окно проэкции или перспективы ArchiCAD вылетает сразу или после 3-4 манипуляций. Причем очень абыдно установка 9 версии не решила проблему.
+ не сохраняет 3d в формат 3ds max. Что делать?
Viik
Вылетает полностью и ничего не пишет или что то вроде \"OpenGl: error\"?
  • 1005
вылетает только при опенЖЛ или при встроенном 3Д механизме тоже?????
проверь, может быть в проекте имеюца глючные библы....
новый проект с дефолтовскими настройкмаи работает????
в общем мало пищи для размыщлений...
Удачи!!!
Woodoley
При встроенном механизме очень долго думает и потом тоже иногда зависает и передвигаться по проекту невозможно при Open GL иногда показывает чёрное окно иногда вообще ничего или только точки привязки пойманные при выделении при дальнейших попытках показывает Bug reporter и вылетает. Пробовал на других машинах установка с того же диска всё нормально пашет.
Думал может девятка решит проблему все тоже самое...
Viik
Если есть возможность попробуй поставить другую видеокарту, в смысле другого производителя или на класс старше.
