Оффлайн dredor75
  • 12
Странно но заметил только сегодня - в планах двери и окна создаются без торцов. пример для наглядности.
Раньше такой проблемы вроде не было - это вроде как на автомате было.
Подскажите какие настройки надо поменять чтобы эти торцы были видны.
Заранее спасибо.
  • 1015
Re: AC10. Нет откосов у Окон и Дверей
« Ответ #1 : Мая 01, 2007, 09:51:29 »
Войдите в Параметры и поставьте в Контуре стены -1.
Оффлайн dredor75
  • 12
« Ответ #2 : Мая 01, 2007, 10:07:50 »
Извините - но в параметры чего?
« Ответ #3 : Мая 01, 2007, 12:03:17 »
В разных версиях архикада этот вопрос решается по разному.
В 9 версии действительно заходите в параметры окна или двери и там есть строчка, не помню уже ,но по моему самая верхняя. Не показывать контур стены - цифра 0/по умолчанию/, показать контур стены -цифра 1. В 10 версии по другому - нужно, чтобы стояла галочка напротив фразы- активировать перья объекта в параметрах окна или двери при открытии стрелки с надписью план этажа и разрез/символ и контуры.
С планом ясно, но вот при построении разрезов в 10 русской версии контуры стен прерываются
в местах расположения коробок окон в пределах толщины коробки. Побороть это я до сих пор не смог. Кто поборол-откликнитесь.
  • 3757
« Ответ #4 : Мая 01, 2007, 13:58:37 »
>>>maric
а можно поулчить наглядный пример тех глюков и точное название элемента в библиотеке?
« Ответ #5 : Мая 01, 2007, 16:34:21 »
Так ведут себя все окна и двери из русского архикада 10.
Подгрузил столярку из английской девятки - все нормально.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2008, 14:37:23 от Valery W »
  • 3757
« Ответ #6 : Мая 01, 2007, 21:55:21 »
понял
проверил еще раз, версия 10-инглишная
все настраивается вроде бы взаиморасположением галок)
цепляю опции:
« Ответ #7 : Мая 02, 2007, 01:02:16 »
С русской столяркой это не проходит. Неужели всю русскую столярку из-за этого глюка менять на английскую?. Вроде бы мелочь, а все равно неприятно. Есть ещё бюрократы-экспертизеры, которые могут к этому придраться.
Оффлайн dredor75
  • 12
« Ответ #8 : Мая 02, 2007, 14:14:10 »
Перепробовал все что было предложено -  не помогло!!!
Но вот что я нашел. Если я создаю новый файл то там окна и двери с торцами. Если открываю старые файлы то старые двери и окна тоже с торцами. А вот если я добавляю новые окна и двери, то у них нет торцов. Если я копирую стену с дверями без торцов, из старого файла в новый, только что созданный файл, то торцы автоматически появляются. Видимо проблема в настройках архикада?
Просьба знатокам помочь мне с этой проблемой. Если можно подробнее. Заранее всем благодарен!!!
« Последнее редактирование: Мая 01, 2008, 14:39:46 от Valery W »
  • 1015
« Ответ #9 : Мая 02, 2007, 15:34:32 »
ПЕРЕПРОБОВАЛ ВСЕ ЧТО БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО -  НЕ ПОМОГЛО!!!
А вы опишите свои действия ( как перепробовал), мы и поможем!
...ВИДИМО ПРОБЛЕМА В НАСТРОЙКАХ АРХИКАДА?
Проблема в настройках параметров ОКОН и ДВЕРЕЙ. Будьте внимательны!
Оффлайн dredor75
  • 12
« Ответ #10 : Мая 03, 2007, 09:25:00 »
При создании дверей и окон - проверил в опциях (у меня англ версия):
Floor plan and section - Symbol and outline - enable objects pens - стоит галочка.
(В 10 версии по другому - нужно, чтобы стояла галочка напротив фразы- активировать перья объекта в параметрах окна или двери при открытии стрелки с надписью план этажа и разрез/символ и контуры. Это был совет от Maric.)
Торцы не появляются.
Не понял совет BeArt  - ставил везде где есть параметры -1 - но тоже не помогло - если можно подробнее объясните.
Скачал файл настроек - но что с ним делать не знаю.
Сори за капсы - не знал.
Оффлайн dredor75
  • 12
« Ответ #11 : Мая 03, 2007, 09:38:35 »
Да и еще не появляется маркер дверей и окон.
Опять таки - стоит мне стену с окном и дверью скопировать во вновьсозданный файл - через шаблон архикада - и тут же у дверей и окон появляются косяки и маркеры. Подскажите - как настроить мои старые файлы чтобы в них были видны косяки и макеры.
  • 1015
« Ответ #12 : Мая 03, 2007, 11:49:16 »
Наконец то мы разобрались, что у вас английская версия Архикад10…
И используете вы стандартную библиотеку окон и дверей…
Например для ГОСТовской библиотеки окон и дверей в 10 версии Архикад
BeArt писал:
Прикладываю картинку:
Сначала надо выбрать объект (окно или дверь)…, а потом поставить галочку и применить изменения.
…То же самое по маркеру.
« Ответ #13 : Мая 31, 2007, 23:40:56 »
Мне понадобилось в АС10 показать проемы без дверных полотен.
Залез в Параметры модельного вида и отметил пункт "Показать только проем".
И вижу на плане нет торцов (см. изображение). В АС7 их можно показать, в закладке "Представление на плане" есть кнопка "Контуры". В АС9 то же самое было в панели "Параметры", о чем и писал BeArt. Но в АС10 не нахожу ничего аналогичного. Вернее есть окошко "Показ на плане этажа", но там совсем другая песня. Если стоит "символический", то в обычном режиме мы имеет нужный "2D-Вид" дверей. А в режиме "Показать только проем" не имеем контуров стен. Если же выбираем "Сечение и низ" или ""Сечение и верх", то в режиме "Показать только проем" имеем контуры стен, но в обычном режиме нам дают именно сечение по модели двери, а не символ.
Проверил в версии INT, такая же фигня. Облазил параметры дверей и ничего не нашел.
Ведь, это не дело изменять каждый раз настройки всех дверей под определенный режим показа модельного вида.
Кто-то может сказать где собака порылась?
П.С. Двери стандартные, распашные, не из гостовской библиотеки.
  • 3757
« Ответ #14 : Июня 01, 2007, 01:36:05 »
>>>Valery W
хм, там там ж есть чекбокс для контуров
тока тогда они появляются, правда с немного лишними линиями к тому ж...
иначе сделать как не нашел ;)
