  • 1016
Re: AC10. Нет откосов у Окон и Дверей
« Ответ #15 : Июня 01, 2007, 07:13:36 »
Когда, мне нужно показать пустой проем в 10,  давлю вот эту пимпу (см. картинку). В параметрах проема, появляется выбор "Контуры стены"...
« Ответ #16 : Июня 01, 2007, 10:28:44 »
А когда нужно показать снова дверь, то опять делаешь настройки всех дверей в квартире? Не завидую.
Чтож, придется применять вид с контурами стены, как для показа плана потолка.
Оффлайн Вулк
  • 65
« Ответ #17 : Июня 02, 2007, 00:16:56 »
А если воспользоваться  функцией избранное...( с настройками любой двери)
« Последнее редактирование: Мая 01, 2008, 14:42:26 от Valery W »
  • 1016
« Ответ #18 : Июня 02, 2007, 07:44:20 »
Да нет же, в этом случае решение такое:
Документ > Установить модельный вид >Параметры модельного вида > Планы здания > Показывать только проем > С контурами
Далее см. картинку:
« Ответ #19 : Июня 02, 2007, 08:01:19 »
>> BeArt
да, галку на "контуры"  и перо в белое - это выход, но при смене модельного вида "белое" перо никуда не денется ж ;)  и его надо будет обратно менять на черное (т.е. опять же выделять все двери), чтобы корректно отобразить полный вид двери)
  • 1016
« Ответ #20 : Июня 02, 2007, 08:22:13 »
А вы попробуйте...
Только цвет не белый, а фон.
Как подтверждение, вот картинка входа и выхода из модельного вида. И входит и выходит...Замечательно выходит!
« Последнее редактирование: Мая 01, 2008, 14:28:46 от Valery W »
« Ответ #21 : Июня 02, 2007, 09:27:06 »
А вы попробуйте...
почему фон?
Вы изменили цвет пера символа на белый...
все получилось, в прошлый раз галка одна не стояла )
/ps/ черт, столько усов у этих дверей/окон - за многие надо подергать, чтобы что-то получилось :D
  • 1016
« Ответ #22 : Июня 02, 2007, 13:38:02 »
А вы попробуйте...
почему фон?
Потому, что цвет пера называется Фон (Backgrounds-color). Именно "Фоновый цвет". В этом случае это не просто название цвета.
Про галку, которая не стояла, не понял... Ничего не редактировал. Они(галки), так стоят по умолчанию.
P.S.... А,  понял... У тебя не стояли галки, поэтому не получилось с первого раза. :D
« Ответ #23 : Июня 02, 2007, 15:19:55 »
дык я понял что Background - это бэкколор, но кхм, так мы ж меняем в белый Symbol Line Pen
(основываюсь на прикрепленном рисунке где написано "Перо линий символа" и стоит 19)
или чего=то не вкуриваю до конца :)
« Ответ #24 : Июня 02, 2007, 16:22:40 »
Конечно не вкуриваешь.
Хватит юзать палитру от АС9. :)
  • 1016
« Ответ #25 : Июня 02, 2007, 16:25:37 »
Во-первых
А это:
  • 1016
« Ответ #26 : Июня 02, 2007, 16:28:53 »
А во-вторых, возможна такая ситуация (см. картинку);
В этом случае  цвет пера синий. Оставил для примера, вариант с белым цветом пера. Поэтому, речь идет о цвете ФОНА.
« Ответ #27 : Июня 02, 2007, 19:48:34 »
Вобщем, неотрисовка откосов - это глюк. Глюк этот, или в самом Архикаде, или в библ.элементах дверей. Если он в библ.элементах, то искать его, скорее всего, надо в макросе "CavityClosure", потому что он отвечает за отрисовку боковин. А там черт ногу сломит. Параметры которые не работают в режиме "Показывать только проем" называются gs_stack_left (Соединение слева) и gs_stack_right (Соединение справа). Находятся они в настройке "Блочная дверь", она же "Набор", она же "Ganging".
Но можно сделать одну топорную правку. Правка делается в макросе "GS Door Functions". В скрипте параметров надо закомментировать следующие строки:
!if AC_Hole_Display_Option = 3 then
!   parameters AC_WallContours = 0
!else
   parameters AC_WallContours = 1
!endif
После этой правки нужно выделить все двери, открыть окно их настройки и нажать "ОК", после чего у всех дверей появятся откосы в режиме "Показывать только проем". А новые двери будут вставляться уже с откосами.
Правка не сильно повлияет на двери в блоке, потому что линия откоса будет автоматически исчезать при соединении двух дверей.
К стати, в АС11 этот глюк исправлен в дверях. Но теперь он там в пустом проеме.
П.С. А использовать скрипт от АС11 не получится, там другие названия переменных.
Исправленный макрос лежит в теме "Правка элементов из Стандартной библиотеки"
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 07:56:05 от Valery W »
  • 1016
« Ответ #28 : Июня 03, 2007, 15:49:31 »
Valery W А, в чем проблема. Ставь галку "С контурами" и откосы появятся.Убери - исчезнут. По мне, так никакого глюка нет...Не знаю уж, в каком случае, но все же не исключаю такую возможность, когда нужно не показывать откосы.
« Ответ #29 : Июня 03, 2007, 16:31:06 »
Что за глупый вопрос? Проблема в НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЕ ДВЕРЕЙ.
Подход к решению проблемы разный. Я по своему решаю, ты по своему. Я твоего решения не отвергаю. А другие сами определятся, какое решение им использовать. Вот и все.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2007, 17:12:47 от Valery W »
