Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
Re: AC10. Нет откосов у Окон и Дверей
« Ответ #30 : Марта 13, 2009, 07:50:46 »
Можно попробовать правильно переустановить программу,в некоторых случаях помогает(по-крайней мере я так поступал,банально,но факт)
« Ответ #31 : Марта 13, 2009, 08:16:33 »
tatarin, до твоего сообщения еще два листа! Ты не читал их?
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
« Ответ #32 : Марта 16, 2009, 07:22:13 »
Ну почему же,прочитал,может у товарища не всё получилось,просто поделился практическим опытом.Если подобное не приветствуется,буду молчать :)
« Ответ #33 : Марта 16, 2009, 08:36:23 »
Переустановка программы не поможет исправить ошибки в скриптах библ. элементов.
Нужна обновленная библиотека, где эти ошибки исправлены.
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
« Ответ #34 : Марта 17, 2009, 07:14:18 »
Согласен безспорно,в моих случаях выходило некорректное установление программ,в спешке иные сообщения,всплывающих в процессе установки игнорируются и отсюда,как следствие неправильная работа :)
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #35 : Августа 18, 2009, 15:12:48 »
Пришло время отделить планы этажей (кладочные) от отделочных. Простое решение - модельные виды.
так вот, отделочные планы получаются хорошо, с окнами, дверьми, маркировкой оных и прочим.
да вот на обычных планах, где двери надо скрыть, торцы голые(см. чертеж).
лазил-полазил я, да что-то ничего не вспомнил. Ни в настройке дверей, ни в настройке видов, ни в настройке сечения стены.                                                             нигде                                   :'(
если в настройке модельного вида указать на линии низа (подоконника) окна, то торцы на окнах появляются (см. чертеж), а на дверях линий порога не должно быть.
обновление версии ArchiCAD не предлагать..
проемы без дверей (пустой проем) из-за наличия параметра "контуры стены"=2 отображается нормально
отображение дверей - символическое, посему эти линии должны рисоваться самим символом, только где?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 10:48:29 от Valery W »
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 10:49:22 от Valery W »
« Ответ #37 : Августа 18, 2009, 18:46:06 »
Вобщем, неотрисовка откосов - это глюк.
К стати, в АС11 этот глюк исправлен в дверях. Но теперь он там в пустом проеме.
Отсутствие откосов в пустых проемах при настройке модельного вида "Показать только проем" так и осталась неисправлнной в АС11, затем перешла в АС12, где до сих пор благополучно и пребывает.
« Ответ #38 : Августа 18, 2009, 22:20:48 »
Так что делать то с пустыми проемами в модельном виде "показать только проем"? Ручками откосы дорисовывать? Но это же негуманно.
  • 412
« Ответ #39 : Августа 19, 2009, 09:44:34 »
спасибо, заменил библиотеку на исправленную. Теперь пороги вылезли.. но белый цвет все исправит :( (шило  на мыло в моем случае)
  • 412
« Ответ #40 : Августа 19, 2009, 10:10:05 »
Нет, ну это мистично. понял что на мыло менять не следует, т.к. в Teamwork-е у всех макрос заменять не удобно. Вернул старую библиотеку. Начал менять там цвет библиотечного элемента, когда отрисовка пустого проема с линиями. смотрю - а там уже все в норме. Сначала думал, что из кэша макрос не выгрузился, затем перегрузил ArchiCAD, пересохранил файл и все тоже. просто галочка "белый цвет символа" ставит торец стены. Тут точно мистичный глюк.
в общем проблема решилась. а там посморим. :)
« Ответ #41 : Августа 19, 2009, 11:06:33 »
Правильно. Вид соответствует тому, который сейчас в АС11 и 12 - пороги показываются, но отключить их показ, к сожалению, невозможно. Или контур порога делать белым цветом или в закладке "Параметры сметы" писать "порог" в одном из параметров.
Какой тогда смысл в исправлении библиотеки. Если менять, то всем. Порядок должен быть.
Я думаю, что просто в дверях установился нужный параметр, который раньше был не доступен.
Для проверки теории, установи новую дверь без наследования свойств от других дверей.
« Ответ #42 : Августа 19, 2009, 11:20:13 »
Открыть пустой проем в GDL-редакторе и в главном окне открыть (убрать крестик) параметр AC_WallContours, а значение параметра установить на 2.
В Скрипте параметров убрать восклицательные знаки перед этим текстом:
!values "gs_WallContours" stWallContours
!if GLOB_MODPAR_NAME = "gs_WallContours" then
! if gs_WallContours = stWallContours[1] then AC_WallContours = 0
! if gs_WallContours = stWallContours[2] then AC_WallContours = 1
! if gs_WallContours = stWallContours[3] then AC_WallContours = 2
! if gs_WallContours = stWallContours[4] then AC_WallContours = 3
! parameters AC_WallContours = AC_WallContours
!else
! if AC_WallContours < 0 | AC_WallContours > 3 then AC_WallContours = 1
! parameters gs_WallContours = stWallContours[AC_WallContours + 1]
!endif
Сохранить элемент под новым именем, так как перезаписать его невозможно потому, что он сидит в файле dll.
Далее пользоваться новым элементом. В нем вы сами можете контролировать показ откосов.
Или возьмите мой элемент (под АС12). Я уже внес нужные поправки.
  • 412
« Ответ #43 : Августа 19, 2009, 11:35:50 »
впринципе, я того же мнения. всем (т.е. никому) менять не будем, т.к. за этим надо тщательно проследить..
новая дверь вставляется как надо.... проведен эксперимент на чужом компьютере.... да, это где-то у меня засел измененный макрос. Надо бы его подчистить...
решение с белым цветом и изменением модельного вида на вид с контурами стены осталось неизменным..
  • 412
« Ответ #44 : Августа 19, 2009, 11:40:22 »
!else
!endif
спасибо, я
- без правки стандартных элементов в темворке (хотя в общую библу добавить было лы можно)
- вопрос стоит не о пустом проеме в 12, а о двери в 10-ке, которая превращается в пустой проем на кладочном плане
- буду благодарен gsm-чику, когда контора перейдет на 12 версию.
