Забава
Подскажите, пожалуйста, как сделать подсветку между потолками криволинейной формы, но не точечными светильниками, а ровным светом по периметру?
Оффлайн Zakal
  • 10
Re: Двухуровневый потолок с подсветкой
« Ответ #1 : Мая 01, 2007, 23:33:18 »
Вот блин. Ох уж эти дизайнеры со своим светом. А фанариком светить на монитор не пробовала.?!?
Забава
« Ответ #2 : Мая 01, 2007, 23:49:27 »
А без грубости нельзя?
Или мой вопрос для вас оскорбителен?
  • 8427
« Ответ #3 : Мая 01, 2007, 23:57:12 »
Zakal -1 в карму за нарушение правил и оскорбление другого пользователя! За повторение бан на месяц.
Забава Насколько я помню, лайтворком такое сделать трудновато, а вот неоновым материалом в Artlantis студио в самый раз.
Забава
« Ответ #4 : Мая 02, 2007, 00:16:51 »
Спасибо за совет,
Артлантис уже стоит в очереди на закачку.
Но с ним еще нужно разобраться чуть-чуть, а работа, к сожалению, срочная, и хотят именно такой свет.
Может есть еще какой нибудь способ?
  • 3757
« Ответ #5 : Мая 02, 2007, 01:43:06 »
Спасибо за совет,
photoshop...
  • 2682
« Ответ #6 : Мая 12, 2007, 20:18:03 »
Спасибо за совет,
Сам не пробовал. но библ.10 есть светильники "General", по-моему они дают рассеянное общее освещение. Попробуй.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2007, 18:15:21 от Ilia »
agent007
« Ответ #7 : Июля 14, 2008, 17:47:13 »
Кто знает как делать такой эффект освещения в archicad(из-зи гипсокартонной конструкции)
« Ответ #8 : Июля 15, 2008, 05:47:02 »
В ArchiCAD нет источников света имитирующих подобное освещение. Можно только расставлять кучу "Источник света общий" с небольшим радиусом действия. При этом помните, что этот источник не дает теней и светит сквозь препятствия.
Оффлайн bakili
  • 5
« Ответ #9 : Июля 16, 2008, 06:38:22 »
В Архикаде есть среди общих источников света световой конус,направленный в верх,повозившись с его настройками и повторяя эти конуса можно добиться вполне приличного результата и заодно избавиться от отсутствия теней.Удачи!
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #10 : Июля 16, 2008, 10:17:13 »
Ребята это как раз тот самый случай когда ArchiCAD для этого не предназначен... Пользуйте "наружный" рендер...
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
« Ответ #11 : Июля 16, 2008, 13:43:32 »
Если надо показать подсветку, без особых претензий и сделать это по быстрому, то я бы посоветовал фотошоп (если он есть). Вот простенький и очень быстрый метод с весьма неплохим результатом.
1. Открываем картинку в Фотошопе. (на моей уровня потолка для подсветки нет как такого и тем не менее смотрим результат)
2. Выделяем область потолка на который будет падать скрытый свет, это надо для того что бы подсветка имела чёткую границу и что бы в процессе мы не затронули лишнего.
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #12 : Июля 16, 2008, 13:52:07 »
3)
1.Выбираем инструмент Dodge Tool.
2.Кликаем правой кнопкой в пикчу, в выпадающем меню инструмента выбираем размытую (мягкую) кисть
з. Корректируем её диаметр
4.В верху в миню интрумена Range, выбираем Higlight.
Дополнение. Чуть не забыл, справа от Range есть ползунок Exposure от 0% до 100%,  интенсивность кисти, с ним тоже можно поупражняться и не без пользы, но в данном примере он всегда был на 100%.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2008, 15:50:17 от Monster »
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #13 : Июля 16, 2008, 13:57:31 »
Далее, аккуратно, так как след от кисти будет очень ярким, проводим по границе пониженного уровня и потолка. Ну тут смотрим н по результату, главное не переборщить и не залезть очень далеко на потолок.
Получится в итоге очень яркая и контрастная подсветка которую надо бы смягчить.
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #14 : Июля 16, 2008, 14:03:28 »
Так вот, чтобы смягчить границу света не меняя инструмента, меняем у него в верхнем миню Range с Highlight на Midtones и работаем кисточкой по границе светового пятна до желаемого результата.
