KIRRILL
Как сделать так, чтобы на Информационном табло отображалась все свойства объекта?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2008, 17:38:48 от Valery W »
  • 952
Re: Настройка "Информационного табло"
« Ответ #1 : Мая 04, 2007, 15:04:26 »
Растянуть панель.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2008, 17:39:08 от Valery W »
KIRRILL
« Ответ #2 : Мая 04, 2007, 16:42:16 »
Она вроде и так растянута , но в 9-ке сведений больше?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2008, 17:39:31 от Valery W »
  • 3757
« Ответ #3 : Мая 04, 2007, 19:16:41 »
А чего не хватает? у меня она отображает свойства в 2 ряда - больше как-то напрягает
если тянуть вниз и расширять, то там все равно не вcе свойства будут ;) просто перекомповка кнопок... например за свойствами "срубов" все равно придется лезть...
для полной настройки надо правой кнопкой кликнуть на инфо-панели текущего объекта, нажать Info Box и в появившемся окошке настроек открывать то, что нужно.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2008, 17:41:28 от Valery W »
Оффлайн masterlev
  • 25
« Ответ #4 : Сентября 21, 2011, 15:43:56 »
Господа!
вопрос мой может не совсем по данной теме но все же связан с рабочей средой:
можно ли настроить "информационное табло" так чтобы в нем отображались те элементы что и в "диалоге установки параметров" , можно конечно не все .
например мне непонятно почему в "ИнфТ" высоты обьекта указываются только относительно проектного нуля , может это настраивается как то ?
« Ответ #5 : Сентября 21, 2011, 17:00:44 »
Все команды присутствующие в панели установки параметров имеются и в Информационном табло.
Только параметры установки высоты отличаются.
Чтобы удобней было передавать высоты от одного типа объектов другим методом копирования значений.
Оффлайн masterlev
  • 25
« Ответ #6 : Сентября 21, 2011, 17:35:46 »
пипеткой я пользуюсь постоянно, но вот когда нужно просмотреть элементарные параметры размеров обьекта нужно обязательно открывать окно параметров , в котором также удобно наглядно поворачивать обьекты стрелочкой, а не вычислять на сколько градусов повернуть т.к. использование дополнительных команд по перемещению не всегда удобно.
и кстати - почему шкала градусов располагается против часовой стрелки ? и можно ли настроить горячие клавиши для поворота,перемещения, и копирования обьектов ?
« Ответ #7 : Сентября 21, 2011, 19:34:57 »
Под методом копирования значений подразумеваются команды "Скопировать", "Вставить". При чем тут пипетка?
Пример,... самый простой.
На плане или в 3Д-окне, когда нет возможности привязаться к точкам, надо дотянуть низ стены до верха перекрытия, которое ниже отметки уровня этажа. Выделяем перекрытие и копируем отметку его верха. Выделяем нужные для изменения стены и вставляем значение в отметку низа стены.
Если нужна определенная неизменяемая высота объекта, то она выставляется единожды, при первой настройке параметров.
А если идет подгонка высоты объекта под что-то, то отметки этого "что-то" вам в помощь,... не заходя в параметры.
Вот суть разного показа в Панели параметров и в ИнфоТабло.
Ответ на вопрос о повороте здесь: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,26039.msg118890.html#msg118890
А шкала градусов располагается против часовой стрелки потому, что так принято в тригонометрии. Школьный курс. http://egesdam.ru/page302.php
На любые существующие команды можно настроить клавиши. А на те, что Вы спрашиваете, уже настроено в стандартной схеме интерфейса.
Оффлайн Zahar
  • 161
« Ответ #8 : Сентября 24, 2011, 02:43:24 »
Возможно ли растянуть какую-нибудь панель информационного табло ?  Растянуть вправо-влево, я имею ввиду. Например - панель слоёв. А то хочется, что бы в этой панельке помещалось бы хотя бы три слова, а не полтора...
  • 4228
  • Царь
« Ответ #9 : Сентября 24, 2011, 08:02:15 »
Конечно можно. Всю панель тяни за правый край, и можно разделитель перетаскивать.
« Ответ #10 : Сентября 24, 2011, 08:58:27 »
Vachik, ты наверно про Диалоговые окна инструментов. В Информационном табло панели фиксированного размера и не изменяются.
Чтобы увидеть полное название слоя, к которому принадлежит элемент, достаточно навести курсор на кнопку слоев.
А вообще, чтобы узнать к какому слою принадлежит элемент не выделяя его достаточно навести курсор на сам элемент, при условии что в настройках окружающей среды у вас включена опция "Активировать всплывающую информационную панель элемента" в панели "Выборка и информация об элементе".
Оффлайн Zahar
  • 161
« Ответ #11 : Сентября 24, 2011, 12:50:48 »
Да уж... Эта всплывающая информационная подсказка так аккуратно и преданно работает, что даже забываешь про неё... Чудеса человеческой психики.
Оффлайн andrey59
  • 4
« Ответ #12 : Января 29, 2013, 09:16:05 »
Как сделать так, чтобы на Информационном табло отображалась созданные пользователем параметры и свойства библиотечного элемента?
  • 8427
« Ответ #13 : Января 29, 2013, 10:35:06 »
Никак, информационное табло не настраивается.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #14 : Января 29, 2013, 11:20:23 »
глазики  -  это не слои, это пункты которые открывать, закрывать можно, и еще можно двигать вверх и вниз
