Голосование
Вам понравилось?
Ах**ть дайте два!
9 (34.6%)
Бомба!
4 (15.4%)
Не айс...
11 (42.3%)
Не слежу
2 (7.7%)
Проголосовало пользователей: 1
  • 952
Новые функции ArchiCAD 11
« : Мая 07, 2007, 12:57:25 »
В одиннадцатой версии ArchiCAD появилась уникальная функция - Virtual Tracing, позволяющая отслеживать любую производную модели в любом месте на плане. Например, можно наложить разрез на план, настроить прозрачность и степень наложения, совмещать чертежи в одном окне.
Тремя основными областями улучшений являются Согласованность, Управление и функциональность Виртуального Здания (Virtual Building), каждая из которых предоставляет пользователям значительные улучшения в дизайне, сотрудничестве и создании чертежей.
Согласованность - помогает пользователям лучше координировать наборы документов, работать с внутренней командой проектировщиков и с консультантами извне.
Управление - позволяет пользователям лучше управлять качеством и степенью детализации в наборах документов.
Улучшения Виртуального Здания - увеличена производительность и гибкость в работе с Виртуальным Зданием.
Подробная информация:
ArchiCAD 11 на сайте Graphisoft
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 18:57:39 от Valery W »
Re: Новые функции ArchiCAD 11
« Ответ #1 : Мая 17, 2007, 13:56:27 »
В ArchiCAD 11 наконец снято ограничение на количество знаков (27+3) в названии файлов GDL и др.
Информация с archicad-talk.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2007, 12:46:54 от Valery W »
  • 8427
« Ответ #2 : Мая 19, 2007, 14:17:31 »
Мой обзор ArchiCAD 11 - прошу высказываться, задавать вопросы  :-*
« Последнее редактирование: Октября 04, 2008, 11:41:38 от Valery W »
  • 3757
« Ответ #3 : Мая 19, 2007, 17:41:58 »
нормально , но "не айс" )
/про разрезы , фасады - мило,  чем это грозит плане увеличения удобства?
/про Virtual Trace- это пока загадка, поэтому напиши побольше букв по этой фиче :)
/что-нибудь появилось новенького в Layout Book?
/а в "линиях", "перьях", "штриховках"?
  • 8427
« Ответ #4 : Мая 19, 2007, 18:00:59 »
Это будет во второй части, совместно с GAG`ом - пока беглый пробег по впечатлениям.
Оффлайн Uncle
  • 111
« Ответ #5 : Мая 20, 2007, 00:14:06 »
а к чему такие танцы с бубном, только в личку?
И судя по скринам это что даже не английская версия?
  • 8427
« Ответ #6 : Мая 20, 2007, 00:27:02 »
1. Так нужно - просили.
2. Вроде нигде и не написано что англ...
Оффлайн Uncle
  • 111
« Ответ #7 : Мая 20, 2007, 11:40:31 »
ну это сильно на любителя, был бы он хотябы английский, хоть понятно бы было, а так только методом научного тыка выискивать новые возможности)))))))))
« Ответ #8 : Мая 21, 2007, 20:27:51 »
Компьютерный центр Моспроекта выпустил первые две статьи из цикла статей о новых возможностях ArchiCAD 11:
«Virtual Trace™ и Наглядное сравнение»
Цикл статей по новым возможностям ArchiCAD 11 будет продолжен.
Статью в формате PDF можно скачать там же.
Оффлайн Вулк
  • 65
« Ответ #9 : Мая 26, 2007, 22:48:19 »
Вопрос.
С кем дружит AC-11  - c документами созданными в word, есть возможность импортировать ?
  • 3757
« Ответ #10 : Мая 26, 2007, 23:24:14 »
Вопрос.
с 10-й версии урезали возможность импортировать *.doc и *.xls так ,как это было в 9-ой...
сделали упор на pdf...теперешний способ идет через цепочку doc/xls - печать в  pdf - импорт как внешний чертеж
при обновлении   исходников придется само собой "перепечатывать"  в pdf, а уж готовые вставленные в макет чертежи/изображения/таблицы будут самообновляться (или обновлятся по требованию если надо)
вот так себе вижу существующий процесс взаимосвязи
и врядли (почти уверен), что в 11-ю версии они не повернули назад.
Оффлайн vm4e
  • 458
  • Владимир
« Ответ #11 : Мая 29, 2007, 01:32:45 »
спасибо, хорошая статья
Оффлайн Вулк
  • 65
« Ответ #12 : Июня 13, 2007, 23:13:37 »
http://www.ccmpr.ru/programs/ar11wlist.html
05.06.07Добавлена статья о новых возможностях ArchiCAD 11: Инструмент Рабочий лист/Окно Рабочий лист
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #13 : Июня 14, 2007, 09:01:20 »
А вот на Графисофте http://www.graphisoft.com/products/archicad/ac11/action/ есть видеообзоры, так что ежели есть халявный траффик - рекомендую
  • 3757
« Ответ #14 : Июня 23, 2007, 13:57:38 »
Начал осваивать AC 11 ;)
и сразу нашел новые финтики - это Linework Consolidation and Fill Consolidation (меню  Edit - Reshape...)
сделал вот краткий обзор ;)
/Linework Consolidation/
1) разрывание полилиний на исходные примитивы  (не понял пока как работает)
2) удаление дубликатов
3) слияние соединенных в 1 точке коллинеарных (однонаправленных)   сегментов с одинаковыми свойствами
4) слияние частично перекрывающихся коллинеарных (однонаправленных)  сегментов с одинаковыми свойствами
5) слияние в одну целую линию линий с различными свойствами, применимо, если линия типа solid перекрывает все другие по длине
6) применимо, когда 2 или более линии разных типов перекрывают друг друга, при этом происходит подрезка всех линий,
   кроме той, которая находится выше все
/Fills Consolidation/
1) trim - обрезать, т.е удалить области в которых  штриховки перекрывают друг друга
2) преобразование штриховок в исходные примитивы
3) слияние штриховок:
   а) слияние всех штриховок за исключением тех, которые имеют наружный контур
   б) слияние идентичных штриховок, имеющих одинаковые типы контуров
   в) слияние идентичных штриховок,  имеющих разные типы контуров, имеется настройка получаемого контура (типа линии)
