Оффлайн Ksuhov
  • 20
Вопрос
Рисую склады, для взыскательных клиентов моделирую перекрытием сечение профлиста (1 полосу)  и множу его на стены. Причем, цветовые полосы на стенах рисовать просто мука ужасная.
Нельзя ли стене задать сечение профлиста и рисовать? И так чтобы окна вставлялись нормально?
Ибо с окнами и цветовыми решениями просто кошмар.
  • 3757
можно применить ArchiWall с нужным профилем к уже готовым стенам со всеми окнами
А вариант с наложением текстуры под профлист чем плох?
  • 1015
Вопрос
А Вы сделайте профильные стены. И вставляйте нормально окна:
Линией в плане чертите профиль с нужной геометрией,  настраиваете параметры стен , при выбираном инструменте стена применяете  волшебной палочкой (пробел на клавиатуре) на линию.
Вставляйте окна, заглянув в параметры.
P.S. Вам достаточно создать участок стены, а  дальше размножить...
  • 8427
А вертикальный профиль разве можно?
Я вот вожусь - экспирементирую - нифига невыходит :(
BeArt, профильные стены, помоему, только в АС10.
Еще в АС10 можно вставлять окна в многоугольные стены.
>> Ksuhov
В стандартной библиотеке есть профилированные листы. С ними быстрее работать, чем с перекрытиями сделанными под эти самые листы. К тому же, с ними спецификацию можно посчитать.
  • 8427
Так вот вопрос переезжает в 10ку - и вопрос такой:
Как сделать вертикальное профилирование? (Чтобы в плане было видно профиль)
Вот такой вопрос...
  • 1015
Я профильные стены, еще в ArchiCad 5 по указаному алгоритму выполнял.
Ksuhov, Какая у Вас версия Архикад?
ArchiCad 9:
Пример стены из профлиста. Сделано все, как написано в посте...
Упрощение: Можно сразу задать параметры стены и вычертить и размножить профиль "стенами", без вычерчивания линий и применения "волшебной палочки".
Некоторые проблемы с установкой окон, но все, как видите решается. Ставить надо на продольный участок стены, увеличить толщину коробки, подобрать для стекол непрозрачный  материал.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2008, 11:00:40 от Valery W »
  • 8427
И еще бы фотку с плана - тогда сразу в полезные советы!
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
Я обычно, в таких случаях, в Архикаде делаю обычными стенами, а в Арт Студии накладываю текстуру и выдавливаю.
Тем более что профлист применяется обычно к пром зданиям и складам, а у них габариты серьёзные и рельеф листа в таком масштабе почти не ловится
Что тут полезного?
Та же работа. Только вместо перекрытий использует многоугольные стены. Окна не вставляются как им положено. Вместо стекла используется непрозрачный материал.
По уму, надо делать композитную стену (внутр. обшивка + утеплитель + возд.пространство) и использовать ее. Снаружи обшивать профлистом. Обшивку делать с помощью ArchiWall или библ. элементом. С последним больше достоинств. Он имеет подрезку. Можно имитировать полосы покраски.
Элементы:
Лист рифленый вертикальный.gsm
Лист фасонный вертикальный.gsm
Удачи!
« Последнее редактирование: Октября 28, 2007, 20:48:04 от Valery W »
  • 8427
Блин Валера зашибись! это супер! +1!
Предлагаю свои усовершенствования этих элементов.
В них можно задать один проем. Думаю, это облегчит работу на участках с окнами.
Так как тема первоначально была в ArchiCAD 7-9, то правил элементы из русской девятки.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2007, 20:49:33 от Valery W »
savitar
Вот извращенцы  :cool: у лайтворкса и любых других современных рендерилок есть свойство дисплейсмент.
Открываем менеджер материалов, создаем новый материал, переключаем вид материала на, скажем, лайтворк, открываем раздел дисплейсмент, выбираем Wrapped Bump Map и указываем подходящий рисунок выдавливания. Рисунок лучче сделать самому.
Если надо цветовые полосы, то они удобно делаются аддоном профилер.
