EdVS
Вопрос по Archicad 10 Rus
« : Мая 12, 2007, 19:27:45 »
Как организовать потолок. Он какому этажу будет принадлежать - текущему или это нижняя часть перекрытия для последующего этажа.
В принципе получаем "герметично закрытый" объем (кроме окон и дверей), как посмотреть - как  помещение выглядит внутри.
  • 2836
Re: Вопрос по Archicad 10 Rus
« Ответ #1 : Мая 12, 2007, 20:08:33 »
1.можно и на текущем, и на вышележащем. Только активироваться он будет на одном из них если не поставить соответ. в настройках показа вида.
2. Поставь камеру внутрь помещения с соответствующими настройками.
« Ответ #2 : Мая 12, 2007, 21:16:25 »
По второму вопросу- применить вид с секущими плоскостями и отсечь то, что мешает заглянуть внутрь комнаты. Это полезно, если комнаты небольшие и отойти с камерой некуда.
« Ответ #3 : Мая 12, 2007, 21:20:17 »
Ну есть еще инструмент 3D разрез, позволяющий отсечь лишнее...
  • 1016
« Ответ #4 : Мая 12, 2007, 22:36:16 »
Наверное, неправильно будет не упомянуть об инструменте "Бегущая рамка".
Выбирайте в плане ту часть, которую хотите увидеть в 3D и давите F5.
Оффлайн tamreka
  • 18
  • Дело в том, что это не игра. Всё по настоящему...
« Ответ #5 : Мая 21, 2007, 00:07:18 »
Подскажите, пожалуйста, кто знает:
1) Как в Архикаде 10 изменить толщину перекрытия (она у меня стоит 300, и нет возможности поменять ее)?
2) Как в Архикаде 10 сделать сделать не прямые стены, а С-образные (выгнутые в сторону)?
3) Где можно найти модель электропоезда для метрополитена?
Буду очень признательна))
« Ответ #6 : Мая 21, 2007, 00:13:59 »
1) неувядаемый впорос!!!! 5 баллов :)
решение: выберите штриховку (тип материала) отличный от composite , проще говоря , выберите материал из начала списка  (там разделены "простые" и " сложные" материалы заголовками)
2) например адд-оном ArchiWall или же приспособить встроенный инструмент Profile (меню Design - Complex Profiles - Profile Manager)
в документации (файл 01 ArchiCAD 10 New Features Guide.pdf) описана работа с этим новым модулем
а тем более разберетесь, есои у вас руссская версия
3) таких не встречал
« Ответ #7 : Мая 21, 2007, 00:36:32 »
Администрация! Пора этот вопрос занести в книгу ЧаВо. Ведь каждую неделю...
А саму книгу ЧаВо сделать красной, чтоб не проходили мимо.
Заайдите по этой ссылке и просмотрите каталоги по 3ds моделям. Если найдете, запросите по указанным там номерам ICQ. Мне кажется, что был электропоезд для метрополитена. Но не бейте сильно, если я ошибаюсь.
_http://www.archibase.net/articles/2173.html
« Ответ #8 : Мая 21, 2007, 00:44:17 »
Ндя... а я хочу замоделить 81-720 / 81-721 «Яуза» http://trehgranka.metro.ru/directory/vagon_yauza_history.htm ибо фанат понимаете...
2. метросостав есть в Download у нас (Zoom GDL Library)
Оффлайн tamreka
  • 18
« Ответ #9 : Мая 21, 2007, 00:46:49 »
Int , спасибо большое! Вы мне очень помогли.
Вот ещё вопрос, правда не знаю, от чего это зависит, от моего компьютера или от самой программы: после запуска 10-го ArchiCAD, через некоторое время у меня пропадают иконки с рабочего стола и значки закрытия программы (крест), правда при этом всё работает, кроме видео программ, но всё равно очень неудобно работать. Если кто-то встречался с такой же проблемой, подскажите, пожалуйста, как сней бороться.
« Ответ #10 : Мая 21, 2007, 01:17:32 »
tamreka, прежде загляните сюда и воспользуйтесь данным там советом.
Подпись для технической поддержки
Тогда люди не будут гадать на кофейной гуще, что там с вашей системой. То ли память, то ли видеокарта, то ли что еще. А более точнее скажут из-за чего это у Вас.
Оффлайн tamreka
  • 18
« Ответ #11 : Мая 24, 2007, 01:39:04 »
Вот еще один вопрос, очень важный и срочный, т.к. курсовик сдавать уже(!) в понедельник.
У меня вход в подземный переход  в форме коноида (посмотреть его форму можно в папке "тела и фигуры геометрические"). И соответственно, этот коноид с двух сторон должна окоймлять стена, которая и должна иметь форму полукруга, т.к. в срезе этот коноид представляет полуоокружность. Так вот, для тех, кто ещё не совсем запутался, у меня никак не получается сделать эту стену именно такой формы. Как я только не изощрялась, да, в принципе, и не важно, какой инструмент использовать (чего я только не перепробовала).
Ну так вот, огромнейшая просьба подсказать (или хотя бы попытаться это сделать), как можно достигнуть нужного эффекта (и еще одна просьба - не ссылаться на архивол).
Заранее очень благодарна.
« Ответ #12 : Мая 24, 2007, 14:35:35 »
Это нужно?
Оффлайн tamreka
  • 18
« Ответ #13 : Мая 24, 2007, 23:30:24 »
Это нужно?
Да! Именно это! А как? Неужели я такая тупая?!
Скажите, пожалуйста, как вы это сделали.
« Ответ #14 : Мая 24, 2007, 23:40:43 »
tamreka, посмотрите в help про  Solid Operations ;) там просто
