Оффлайн AlexSS
  • 108
Операция "Merge"
« : Мая 14, 2007, 14:08:05 »
Срочно нужно прикрепить одно здание к другому. Суть проблемы такова - При прикреплении 4 эт. здания (высота этажа 2800) к двухэтажному (1-3000, 2- 4500) пробадают элементы первого здания (стены слябы и т.д.) из-за чего это происходит понятно, но нет времени разбираться как это победить. Кто сталкивался прошу помощи.
vitamin27
Re: Операция "Merge"
« Ответ #1 : Мая 14, 2007, 14:18:04 »
Как-то сливал два проекта через файл-специальные операции-объеденить с разной высотой этажей. В присоединеном проекте просто растянуло этажи. Поставил все на место руками, и больше глюков никаких.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #2 : Мая 14, 2007, 17:13:29 »
Плюнь на все и своди все в одном чертеже . Не морочь себе голову. Эта куча заморочек в 10-ке сбила всех с толку
Оффлайн ivasili
  • 360
« Ответ #3 : Мая 14, 2007, 18:42:13 »
Можно одно из зданий сохранить как gsm объект. Файл ---> Библиотеки и объекты ---> Сохранить выбранное как... Главное чтобы компьютер быстро работал.
CPU: AMD Athlon 64 3000+; MB: Gigabyte GA-K8NF-9; RAM:1 Gb; VIDEO: NVIDIA GeForce Go 6600 GT 128 MB; Windows XP SP2 RUS; ArchiCAD 10(1183)RUS, CorelDRAW X3, Photoshop CS2. :rolleyes:
« Ответ #4 : Мая 14, 2007, 20:33:17 »
А если редактировать что-то нужно в импортируемом здании. Нет , это не выход. Просто выделить рамкой всё в импортируемом здании и понизить или повысить на разницу в высотах э
тажей. И так с каждым этажом.  4 этажа , значит всего 8 кликов и всё в порядке.
  • 8427
« Ответ #5 : Мая 14, 2007, 22:20:08 »
А еще прощще это выдать модулем, и никакого геморроя!
  • 1005
« Ответ #6 : Мая 15, 2007, 01:34:16 »
ой народ, а модулем можно все здание?.... просто я давно как то пробовал решить подобную задачу, и почему то сохранял модулями поэтажно, потом вприходилось подгонять этажи в 3д. Просвятите и меня =)
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #7 : Мая 15, 2007, 12:36:10 »
Спасибо всем за советы. Принципиально попробывал все, но геморрой остался. Витамину отдельный респект. ^-^
Оффлайн ivasili
  • 360
« Ответ #8 : Ноября 18, 2007, 01:10:49 »
Вчера тоже сижу делаю проект реконструкции магазина 2 эт, высота этажа 4,2 м.  Рядом показываю 9 эт жилой дом с высотой этажа 2,7м. И получается чехорда по высоте этажей какаято, ну правда стены не потерялись, но всё же.
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #9 : Ноября 18, 2007, 08:29:10 »
Что-то ударило в память:
Вроде в образце здания от ГС было 2 уровня по высоте. Отображалось все на одном этаже. Как сделано? Могу ошибаться - но надо посмотреть.
  • 8427
« Ответ #10 : Ноября 18, 2007, 13:39:46 »
Ну а что скажете про 1st ground level b 2nd ground level?
Оффлайн ivasili
  • 360
« Ответ #11 : Ноября 18, 2007, 18:39:52 »
1st ground level b 2nd ground level - ой, а что это такое?  :rolleyes:
  • 8427
« Ответ #12 : Ноября 18, 2007, 19:15:16 »
Вот что пишут по этой теме в справке:
Уровни привязки
Вы можете определить два факультативных уровня привязки, которые будут помогать Вам в позиционировании элементов. Это делается в нижней части диалогового окна Параметры > Рабочая среда проекта > Единицы измерения и уровни.
Выберите имя уровня и замените его по своему усмотрению, затем введите значение возвышения в поле Уровень. На приводимом ниже рисунке определяется два уровня привязки в дополнении к проектному нулю: уровень привязки Вершина горы расположен на 400 метров выше проектного нуля, а Уровень моря - на 200 метров ниже.
В этом диалоговом окне Вы можете рассчитывать значения уровней привязки относительно уровня, отличающегося от проектного нуля. Это достигается щелчком на соответствующей строке столбца Относительно.
Примечание: Отметим, что уровни привязки являются вспомогательными средствами визуализации. Изменение их значений не влияет на расположение элементов, так как их фактическое возвышение всегда вычисляется относительно нулевого уровня проекта.
Вновь определенные уровни привязки становятся доступными в качестве значения поля Абсолютная высота панели Форма и расположение диалоговых окон установки параметров конструктивных элементов и объектов.
См. также Как размещать конструктивные элементы в ArchiCAD .
Уровни привязки могут также использоваться при показе возвышения (Z) в табло слежения.
Но если бы это чудо работало при размещении модулей автоматом, цены бы не было этой причиндале!
