Оболочка - сделана профилем стены: торцы подрезаются, верх нифига!
Как быть? очень нужна ваша помощь!!! ???
Опиши подробней. Я понимаю, что ты в своем проекте все понимаешь. Но мы то нет. На рисунке не видно, что чем подрезается.
П.С. Еще бы сохранил сложный профиль в файл .att и передал для эксперимента.
Собсно вот так [img]
Не пойму почему стык торца и профиля нормальный, а верх не состыковался...
Во вложении профиль
ГРУБО ГОВОРЯ!!! Есть труба (профиль) которую нужно заткнуть с торцов стеной, да так чтобы профильная стенка сама обрезала лишнее!
Вот так, чтобы понятнее было.
Я уже сделал такую стенку, по рисунку.
Я понимаю что подрезка осуществляется Операциями над объемными элементами?
Вот цитата из Справки:
Обход автоматического пересечения. Операции над объемными телами не влияют на результаты автоматических пересечений, создаваемых, например стенами и колоннами, если они включены в одну группу пересечения слоев Перед выполнением операций над такими элементами измените номер пересечения слоев одного из таких элементов.
Это для сведения. Но в твоем случае, даже если стенам дать разные группы пересечений, это не поможет. Потому что твоя стена со сложным профилем не сможет подрезать одновременно верх и низ простой стены в торце. Не приспособлены Операциями над объемными элементами к таким выкрутасам.
Выход может быть такой. Вместо ломаной стены примени наклонную стену и крышу. Подрежь под крышу наклонную и торцевую стены. Затем подрежь низ торцевой стены под наклонную.
Чтобы у крыши торец был срезан под тем же углом что и у наклонной стены, в 3Д окне щелкни по грани торца. В сплывшем меню выбери установку угла.
Понятно, собсно чего и боялся.... профили в АС10 еще очень далеки от совершенства....
