azatik
Аппроксимация в ArchiTerra
« : Мая 16, 2007, 22:08:54 »
SOS КОМП ВИСНЕТ ПО СТРАШНОМУ :redface:
Нужно сделать Террой рельеф: значит беру съемку провожу по ней сплайн-кривые далее преобразую их в Горизонтали (Contour Lines) их там целая туча получается, ладно читал в мануале ВАЖНО:
Первообразные 2D кривые будут преобразованы в горизонтали, используя
текущие параметры настройки разрешающей способности Волшебной
Палочки ArchiCAD. Это значение должно быть соответственно
настроено, чтобы избежать генерирования чрезмерно сложных
горизонталей, состоящих из сотен тысяч вершин.
Думаю щас поправлю, перебил в настройках палочки все варианты и даже заново строил сплайн-кривые и опять сотни тысяч вершин.
Простите много слов КАК СДЕЛАТЬ ВЕРШИН ATerra МЕНЬШЕ???
Re: Аппроксимация в ArchiTerra
« Ответ #1 : Мая 16, 2007, 22:43:06 »
Именно по этой причине я пользуюсь родной архикадовской сеткой при построении рельефа.
Попробовал Террой -  и мощнейший компьютер стал тормозить из-за бесчисленного множества
вершин при сравнительно небольшой площади участка с интересным крутым рельефом и с озером. Получилось очень красиво, но работать стало невозможно.
azatik
« Ответ #2 : Мая 16, 2007, 22:49:13 »
maric спасибо за первый ответ в теме А ЕСЛИ СДЕЛАТЬ РЕЛЬЕФ АРЧИКОМ А ЗАТЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЬ В ТЕРРОВСКИЙ ТОЖЕ МНОГО ВЕРШИН БУИТ не знаете :-\
  • 8436
« Ответ #3 : Мая 16, 2007, 22:53:36 »
Увы не знаю, но что комп виснет по страшному поддерживаю, делай рельеф 3D сеткой, а потом включай сглаживание
That`s all.
  • 1015
« Ответ #4 : Мая 17, 2007, 07:08:30 »
Нужно сделать Террой рельеф: значит беру съемку провожу по ней сплайн-кривые далее преобразую их в Горизонтали (Contour Lines) их там целая туча получается...
Так Архитерра сама горизонтали строит. Никакие сплайн кривые не нужны.
В настройках (Contour line settings) нужно указать Начало (First altitude),  Конец(Final altitude) и шаг секущей плоскости (Equidistance)...
Вот и получается их больше чем надо.
azatik
« Ответ #5 : Мая 17, 2007, 09:05:37 »
BeArt никакие сплайн кривые не нужны когда уже есть предварительно нарисованная ландшафт/сетка, а тут съемка пару жилых кварталов не с паралельным рельефом как то что Вы сказали :wink:
Решил для себя пока так перерисовать весь рельеф ломаными, а дальше как обычно :rolleyes:
  • 1015
« Ответ #6 : Мая 17, 2007, 11:38:31 »
Я, что то не пойму, что вам нужно получить и зачем для этого нужна Архитерра...
И что значит: “ уже есть предварительно нарисованная ландшафт/сетка”, и что такое параллельный рельеф: "а тут съемка пару жилых кварталов не с параллельным рельефом"?
Если есть съемка местности, вводите в Архитерру по формату и получите модель местности с горизонталями. Если часть уже выполнена, соединяйте обе части вместе.
  • 1015
« Ответ #7 : Мая 17, 2007, 14:12:01 »
... Так вот Архитерра позволяет использовать данные съемки для построения модели местности с горизонталями, как их ввести в Архитерру и в каком они должны быть формате посмотрите здесь:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,2168.msg9375/#msg9375
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #8 : Мая 18, 2007, 09:18:05 »
Я так смотрю тема начала уходить в сторону, поэтому вмешаюсь. В настройках в настройках волшебной палочки установите небольшое количество сегментов вдоль дуги и будет вам счастье  :-*
  • 1015
« Ответ #9 : Мая 18, 2007, 11:20:31 »
А никуда, в сторону тема не ушла
Просто мы разобрались, что при помощи Архитерра можно импортировать данные из txt, dxf файлов и, может быть, это проще..., чем
Решил для себя пока так, перерисовать весь рельеф ломаными, а дальше как обычно :rolleyes:
и все остальное...
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #10 : Мая 18, 2007, 11:30:49 »
Да нет ушла, тема то как называется. Вот. А тут АрхиТерру гоняют. Кстати импорт вещь хорошая, но и сплайны не самая плохая
  • 2602
« Ответ #11 : Мая 22, 2007, 12:05:43 »
Знакомая история... я так лекарства от єтой проблемы не нашел...
частично мы тут это обсуждали: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11566.0/ ...
и в последствии у меня возник вот такой вопросик : http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11616.0/ - на который я так к сожалению и не получил ответик...
в кратце скажу: строили очень сложный рельеф... проблемы с мощностью компа - небыло - но проявилась другая проблема  (как на терровской так и на обычной 3д сетке) - после построение на сетке определенного (!?) количества точек НОВЫЕ ТОЧКИ ПОЧЕМУ-ТО НЕ ДОБАВЛЯЛИСЬ...  и волшебной палкой никак не получалось оптимизировать кол-во создаваемых точек.... вот :(
FOXTer
« Ответ #12 : Июня 14, 2007, 02:09:32 »
Народ, понял проблему автора, сами сидим, одна операция по 30 минут выполняется... Что делать не знаем! переворотили всё! волшебная палочка тут походу не причём))
  • 1005
« Ответ #13 : Июня 18, 2007, 21:19:50 »
да уж нехватает арчику оптимизации,
разбивать отрезок на определенное колливо сегментов можно, вот жаль что нельзя объеденять узловые точки автоматом... типа Weld как в 3Dмаксе! указал радиус в обалсти которого объеденяются вершины и все тип топ....
жаль, жаль...
  • 3757
« Ответ #14 : Июня 18, 2007, 21:42:07 »
тема для аддона ;)
но с сеткой такое вытворять в Арчике - это уже видать фантастика)
/ps/ действительно, переименуйте уж тему..
