Оффлайн shkodnik
  • 30
Камень обычный...декоративный ...исскуственный (иммитация песчаника)...90 кг/м2, есть огромное непреодалимое желание заказчика  и "дизайнера" повесить его на утеплитель...при этом не по всей плоскости, а вертикальными и горизонтальными полосами... ???
Стена - газосиликат 400 мм, плотностью 400, далее должен идти утеплитьель, а потом декор.... :-\
Тут  http://www.know-house.ru/ ничего подобного не нашел
Ищи в разделе "вентилируемые фасады" - таким образом вешают керамогранит итд.
  • 1016
Из личного опыта:
Облицовывался объект инкермановским камнем. Здание 9-ти этажное. Несущие стены из силикатного кирпича.
На стены по всей поверхности крепится оцинкованная сетка ячейкой 8х8см. В каждой плиточке по торцам и сверху просверливаются отверстия. И каждая плитка крепится  крючками к сетке и вдевается  в просверленное отверстие. Образовавшаяся пазуха заливается жидким цементным раствором М100. Кроме того через каждые 3м по высоте предусматривается разгрузочный уголок.
Оффлайн shkodnik
  • 30
я наверное не правильно представил исходные данные....прошу прощенья, камень вот такого плана...
Это не камень. Это плитка под камень. Подобную плитку, только под кирпич, клеили по твердому утеплителю проклеянному армированной сеткой (специальная сетка, идущая с утеплителем).
Оффлайн shkodnik
  • 30
Вы подтвердили мою мысль, правда вместо сетки CCШ, я бы всетаки применил сетку металлическую с мелкой ячейкой...
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Рассказываю подробно:
исходим из того что утеплитель мягкий или полужесткий
(типа базальтовых минераловат)
через него пристреливаем асбоцементную плиту к стене.
а дальше как обычно
пластиковая сеточка или металическая
к ней на мастику или растворчик
как душе угодно.
если что непонятно пиши в аську: 209-084-203
Re: Крепление каменной облицовки к утеплите"#
« Ответ #7 : Сентября 17, 2007, 17:04:18 »
Здесь, в разделе "Строительно-техническая документация" желательно делится чертежами. Грамотный чертеж даст больше инфы чем куча слов.
Вопрос. В случае применения мягкого утеплителя, вы каким-либо образом ставите фиксаторы, чтобы асбоцементные плиты были в одном уровне? Или их смещение по глубине относительно друг друга незначительны? Все таки утеплитель мягкий. В одном месте пристрелилось глубже, в другом нет.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
В дополнение - тема вроде еще не умерла.
Каждый иногда копается у себя на столе или в залежах бумаг и что-то обнаруживает. Так вот я сегодня обнаружил в залежах рекламных проспектов диск от Челябинской фирмы "ОСТ" с рисунками их системы фасадов. Чертежей там как таковых нет, но есть парочка сборных pdf и пара роликов с показом сборки-установки. Крепление, железяки и утеплитель с керамой. Все просто. Даже мне понятно было с первого раза.
Кому интересно - пишите. Или могу свернуть и положить в адрес по выбору.
