  • 840
Бьюсь об стену уже несколько дней, не пробить.
Ситуация. Есть стена, на нее наожен материал, всё вроде нормально. Материал поставлен отображаться белым цветом. Включаю фасад, а там он серый, причём настолько серый, что принтер печатает его тёмно серо-синего цвета... почти "мокрый асфальт". Меняю цвет у материала на любой другой, например зеленый-всё ок, становится именно того зеленого цвета. Ставлю белый, на фасаде он опять его превращает в серый. На 3Д меняется адекватно, но мне нафик не надо 3Д, мне надо именно фасад (elevation). Как ему дать знать, что этот материал надо рисовать на фасаде белым цветом?
  • 3757
ну фасад - это все равно ж участие тоновой закраски как в 3д (и последующий рендер), так?
тогда надо:
1) просто подправить немного материал, а точнее его составляющую Emission, там по умолч. стоит в 0 и цвет черный
так вот, попробуйте сменить у черного яркость, прибавив ее ~до 20 , т.е. в RGB получится 20,20,20
2)  или же можно чуть ярче сделать освещение солнца (параметр ambient light)
/ps/ а может вообще для фасада солнце не там стоит .т.е. освещает стену с обратной стороны
/pps/ нормальный фасад все равно строится в 3д ), через инструмент "разрез/фасад" работает тока вектор
  • 840
Параметры эмиссии, окружения и прочие вещи не влияют совершенно. Солнце выключено совсем (мне надо без солнца). Что бы я не менял, белый всегда отображается серым. Выбираю зеленый - всё нормально... нормальный зеленый и можно менять тон.. Но тоже до определенного момента... как только становится похож на белый, сразу серым отображается.
Или если пользоваться солнцем, то как избавиться от теней? Или как сделать, чтобы материалы адекватно отображались когда солнце светит на них перпендикулярно?
вот кое какие наброски выложил, чтоб было понятно о чём речь
www.zone.ee/pux/113
« Последнее редактирование: Мая 21, 2007, 14:42:23 от PUX »
  • 2682
Начинать надо с самого начала, с настройки 3д проекции( там где парал. или перспект), больше солнца, устаноки солнца и глубины(туман). Далее установки самого покрытия (внутрен.движок или LW)
В настройках фото откл. тени. Если фасад это фронтальный вид. то и солнце от камеры.
PS: Можно попробовать сделать дубликат покрытия или наложить соответствующую текстуру.
  • 840
Как я понимаю, господин Arsh предлагает делать всёже в 3Д модели. Это мне по определению не подходит.
  • 2682
А в чем собственно Вы строите свой фасад?
  • 840
Я использую просто вид сбоку, типа разреза. Тот что по умолчанию есть.
мне не надо отображение материалов на данной стадии, далее надо, но это другая тема. Сейчас мне надо примитвную картинку с цветовым решением. Поглядите на то, что я выложил. Мне нужно то, что в PDF, но только чтобы стены были белого цвета. Это же максимально светлый, который мне удалось получить.
vitamin27
А если попробовать доработать финальную картинку в фотошопе? :wink:
  • 840
Я собираю модельку, делаю с нее 4 фасада без материалов но с цветовым решением. Т.е. из архиуада сразу получаю PDF. И потом его конвертнуть в жэпэг, доработать а фотошопе и снова делать PDF. Нет, застрелите меня сразу. Я хочу нажатием 1 кнопки получить картинку, нажатем ещё одной получить PDF. Далее меня ждёт Artlantis в любом случае. Помимо этого у нашей фирмы нет лицензии на фотошоп, а левак я не буду использовать, я не энтузиаст. У меня сроки... нет времени на извращения. Всё хорошо идёт, но вот этот белый цвет как заноза в одном месте. С другими цветами всё прекрасно.
Оффлайн IgorK
  • 669
Перенеси разрез в план. Выбери через "найти и выбрать", свою серую штриховку и замени на белый цвет и будет тебе счатье.
  • 840
если это был бы конечный продукт так сказать, я бы так и сделал. Но это промежуточная стадия. И естесственно не хочется заморачиваться на эти обновления "оторванных" частей
  • 1005
Эта тема поднималась на форуме talk.mail.ru и на кошке!
 Вкратце суть проблемы: когда в разрезах\фасадах включаете отображение цвета
 материала объектов (новая фишка 10ки), то материал в настройках которого - чистый белый (255,255,255) не будет отображаца белым, а будет каким то серым примерно (209,209,209).... (солнце азимут -45.0 градусов, высота 45,00 градусов)
Решения:
- Так вот ПОЛУрешение этой задачи я пока нашел в добавлении этому материалу штриховки (в настройках материалов (Materail Settings) выбираете нужный материал, вкладка "Vectorial Hatching"  выбирате тип штриховки Solid Fill, а цвет пера - белый), в настройках разреза надо указать отображение векторной штриховки.
Единственный и огромный минус этого способа лишь в том что на таком материале с такой штриховкой не будут видны тени, т.е. данный способ пройдет только для выделения элементов, либо для объектов находящихся на переднем плане.
- Также модель после построения перевести в чертеж (Drawing) и затем заняца порнографией и изменить все не получившиеся цвета в нужные, просто выбирая и меняя цвета штриховки.
- Либо сохранить в pdf открыть в кореле \ иллюстраторе \ фотошопе и изменить небелый цвет на белый.....
ХААА нашел закарючку!!!! Прична по которой все так получается…
Постройте разрез перед "белым" элементом, в настройках разреза включите отображение материала элементов, также включите векторные тени, а затем укажите солнце по азимуту 0.00 гр. и по высоте 0.00, т.е солнце бьет в лоб ----- откройте разрез и вы увидите что ваша белая модель стала чисто белой... ВООТ!
Можете проверить скопируйте картинку в фотошоп и с помощью Window -> Info, проверите что цвет = 255,255,255 - чистый белый.
 Вывод если солнце стоит под углом к поверхности тогда "грамотный ArchiCAD" считает что эта поверхность уже не будет чистА белой и поэтому материал становица серее...
  • 840
о боже... это как надо думать чтоб до такого додуматься :) Спасибо, ушел эксперементировать
Пришёл, так и не понял отличия между фасадами, что ArchiCAD сам генерит в начале и новым разрезом. те же яйца-вид сбоку. Это я пробовал уже делать, думал на разрезе будет иначе... Не будет, будет так же. Белый становится белым, остальные цвета нереально светлыми. Ярче чем в настройках.
Скажите, можно сделать так, что я солнце направлю так чтобы достигнуть нужной яркости, но при этом чтоб не было теней?
  • 3757
ха, а тема оказалась чертовски интересной!! ))
а тока что тож докопался как и Ilia до СУТИ ;)
короч , да, в настойках разреза ставим Vectorial Cast Shadows и переключатель Custom и крутим Sun Azimuth !!!
нормально получается если поставить 15 (ну или -15) или же в 0, тогда чисто белый будет..
Altitude можно вогнать в 0...а сама главная фича - стоит снять галку "отображать тени", то они вове пропадут, НО азимут же останется,поэтому все будет весело и гладко
ух))))))
/ps/  ну а остальные цвета придется подравнивать (подтемнять) уж..иначе вроде и никак,
или не ставьте 0, а достаточно 10-15 для "белизны"
Оффлайн РастОК
  • 402
Я как-то промучался с этой проблемкой не один час. Думаю, что решение таки есть. С азимутом это конечно грамотно решено. Но вот проблема получается в том, что в "Покрытиях" создаёшь один цвет, на "Фасаде" отображается второй, а на принтер выводится совершенно третий.
Только что полазил опять в настройках "Фасада". Вы знаете если там-же поставить в опциях солнышка не "Вручную" (как мы ставили 0.00), а "Как в 3Д окне", то цвет выходит один в один как и в "Покрытиях". Поменял расположение солнца (дабы проверить догадку) в настройках "3Д-проекции" и на фасаде после этого цвет не изменился. Скорее всего это и есть выход!!!
