Оффлайн spi
  • 29
 :-\ Караул! добавился новый глюк: при открытии .mod файлов Архигад уходит по-англицки, переустановил, в режиме демо -еще девственным -открваю и  все равно сцуко уходит. У кого были схожие проблемы - подскажите что-нибудь!!!!  56 mod файлов из текущиго проекта остаются в жо..
  • 3757
номер билда какой??
да, и плз, файлик хотя б один в студию! ;)
вроде не замечал вылетов..хотя, пару раз тока цеплял..
Оффлайн Rad
  • 625
У меня была другая проблема. Один сложный файл вдруг стал открываться очь долго минут 5-10."При загрузке базы данных.." (АС10(1176_не помню точно какой билд).размер примерно 20 мегов без библиотек.,несколько мод файлов.Открывал на разных машинах, рез. один и тотже.Изначально этот проект был сделан в АС9, использовались в основном библы по Госту, много штриховок и др.2д элементов, рабочий проект.Так и не понял вчем была проблема прошло само собой, гдето через 5 открытий файла.Ничего сущ. не делал ,не удалял не подгружал итд.  Предположил 3 причины: 1.Старые библы в перемешку с новыми,2.наличие подгрузов (мод файлы, очень несложные), 3.Установленные Cadimage адоны.  Обновил АС до 1183, проблем пока не замечал с этим делом.   Подскажите кто знает в чем же все таки вероятная причина!!!. :wink:
Оффлайн spi
  • 29
номер билда какой??
1176 INT. 2й комп открывает без проблем. Вот 1 из файлов
  • 3757
номер билда какой??
ок, у меня такой же..)
проверю
а на втором компе конфигурация идентичная? )
Оффлайн spi
  • 29
номер билда какой??
проверю
там видяха Радеон 9600, та и мама другая, а ArchiCAD 10 голенький, без билдофф.
Тут я забыл что сделал 1у стремную фишку: переустанавливал недавно дисплей дрова с сидюка,
а они оказалтсь старее чем стояли до этого..Да, но после этого я ArchiCAD переустановил, предварительно уничтожив рудементы в папке Докуменс и Сеттингс, Может прикол в драйвервх?
  • 3757
да, возможно , что дрова
они вообще иногда скользкие (судя по отзывам)
слава богу мне ничего такого не попадалось..возможно из-за того, что:
а) предпочитаю Nvidia
б) никогда не обновляю дрова..работаю тока с теми, которые идут в комплекте
про файл - нормально открылось
видюха от Nvidia
  • 8436
видюха от Nvidia
а) Аналогично
б) Категорически не согласен! как правило, и в последние годы все чаще и чаще - драйвера на дисках идут по меньшей мере очень сырые, а иногда просто нерабочие! Поэтому один из первых моих вопросов на "помоги у меня глючит!", является "а с диска драйвера не ставили??" и как правило я получаю утвердительный ответ!
После этого я беру на флешку DriverCleaner, им же сношу нафиг драйвера (нет ничего хуже чем "гибрид" старого и нового драйвера!!), ставлю свежачок из интернета (с офсайта обязательно!).
Как правило после этих несложных взмахов дубовой шпалой ;D все начинает работать как часы.
  • 1015
Согласен с CrazyASD.
Дело в том, что обновление "железа" проходит такими быстрыми темпами, что порой производители софта проосто физически не успевают выдать для этого железа полноценное программное обеспечение. А продавать, надо... Особенно это касается новых моделей. Поэтому лучше следить за обновлениями...
  • 3757
да я не говорю, что мои действия по пункту "б" правильные, просто констатирую факт, что все работает и так...
а если б явные глюки были, то тогда - еще бы подумал)
кстати, тут народ часто пишет, что "обновлялся и это ничего не изменило"
так что, баг багу рознь ;)
  • 8436
Ну естессно поставили поверх старых без чистки вот и делов - работать не будет!
Оффлайн spi
  • 29
видюха от Nvidia
а) Аналогично
Пасиба за совет, мудрейшы! Баг таки в дровах засел, шашель хреноф. Закачал Нвидиа дрова с офсайта- Арчик одуплился сразу. Диск придется, видимо, умножить на ноль. И впредь, всем хто не у курсе, советую не делать такой хни типа -установить драйвера на видяху с диска поверх тех што были-а была ,очевидно ,более поздняя версия (когда я это делал, то подспутно чувствовал, что тут присутствует какя-то ахинея)
« Последнее редактирование: Мая 29, 2007, 18:23:31 от spi »
