Оффлайн Antonio
  • 7
Подскажите пожалуйста, как можно открыть учебный проект в коммерческом ArchiCAD? Чертить заново- не вариант  :'(
  • 1015
А,  Выделить, Скопировать,  Вставить?
Оффлайн Antonio
  • 7
Не получается...говорит, что копирование между учебной и коммерческой версией запрещено  :-\
Оффлайн IgorK
  • 669
Файл выложи. Потренируемся, может и придумаем что-нибудь.
  • 2681
У меня вот какая тема была с установкой Арчика- поставилась демка ( то есть работать можно, сохранять и копировать незя) Проблема решилась установкой нужного wk win32.dl в нужное для него место. Правда был кряк. Или я не в тему?
  • 1015
Вот, что я вычитал:
Студенческая версия Archicad является полностью функциональной копией коммерческой версии, с единственным ограничением, она при печати  выводит логотип (в виде водяного знака) для всех файлов проекта Archicad созданных или открытых студенческой версией Archicad.
Расширение файла должно быть другое... Сейчас посмотрим.
Оффлайн Antonio
  • 7
Я так понял где-то он в самом файле указывает, что версия учебная... У нас тут проблема такая просто: Ранеьше печатали в универе только на учебных версиях. Теперь, как нам сдавать курсовик, все резко поставили коммерческие. И с учебных проектов у них никак не получается распечатать. А курсовик готов. Искать организацию, где можно договориться о печати, сейчас проблематично...осталось всего 2 дня  :'(
  • 3757
если б было побольше времени, то надо было скачать (найтив другом универе, или где-то) ту учебную версию ;)
а так...
попробую тож что-либо сделать, авось..
Оффлайн Antonio
  • 7
Надеюсь на вашу помощь, мужики! Сам уже что только не творил...результат пока 0
  • 1015
Диагноз:
Расширение стандартное pln. Файл открылся, но при этом предупредили, что версия (Образовательная) студенческая. Логотип Graphisoft и надпись ArchiCad Educational version, not for res ale.  Courtesy of Graphisoft... Распечатал c надписью… и логотипом
Лечение:
.... в Word и распечатывай где угодно.
Оффлайн Antonio
  • 7
Диагноз:
Лечение:
Да, так и придётся делать! Конечно лучше было бы в коммерческую версию всё это дело перетащить. Да, видимо, это невозможно. Главное, чтобы ArchiCAD на месте печатанья понял мои файлы... Спасибо за совет!
  • 1015
Кстати, он у меня и в AutoCad нормально экспортировался. И  оттуда можно распечатать.
Я, так понимаю, еще может быть много вариантов...связанных с экпортом (Сохранить как...)
  • 1015
Я, сохранил в файл dxf.
Все на месте, распечатал посмотрел ... нормально. Разве, что автор какие то моменты усмотрит, но как говорится:
Все можно наладить...
  • 2681
Если память не изменяет с графисофта до сих пор можно скачать учебную нахаляву.
  • 668
Предположение.
Создать новый проект в нормальной версии и взять листы (через навигатор) из демки.
