Несколько полезных приемов
« : Мая 28, 2007, 21:30:12 »
Привет всем!
Будем публиковать тут небольшие найденные уловки, полезные штучки и финты касаемо плодотворной и удобной работы.  :-*
итак, первые птички:
1. Оперативное прерывание любой операции  (построение разреза, 3d, рендеринга)  можно остановить не только кнопкой Stop  у индикатора выполнения действия (который кстати может пропадать из-за невозможности отрисовки), но и сочетанием клавиш  CTRL + Break  (кто не в курсе: эта клавиша находится над PageUp, справа от Scroll)
2.  Продублировать (сделать копию) любого слоя, комбинации слоев (полезно, т.к. такая возможность в их локальных настройках не присутствует)  и прочей атрибутики проекта можно, зайдя в Менеджер Атрибутов (Attribute Manager) и выделив нужную позицию. Затем перенести ее в правое окошко (Untitled.aat). Далее переименовываем название и кидаем обратно в текущий набор.
3.  Однажды выделенная группа любых объектов может быть повторно выделена одним щелчком. Для этого существует еще один суперполезный инструмент для оперативного выделения всего чего захочется из предварительно сохраненного  набора объектов - Выборки (Quick Selection).  Команда  запрятана в меню Окно > Панели > Выборки (Window > Palettes  > Selections)
может кому и пригодится )
/зы/ присоединяйтесь, вместе веселей ;)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 15:46:43 от Valery W »
Re: Несколько полезных приемов
« Ответ #1 : Мая 29, 2007, 01:04:09 »
Да, остановить операцию, например рендеринг, можно пару-тройку раз нажав клавишу C
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 23:25:32 от Valery W »
Оффлайн maverick.ua
  • 88
« Ответ #2 : Июля 21, 2007, 00:05:58 »
Оригинальный способ использования команд Отменить/Повторить (Undo/Redo)
Бывает такая ситуация: необходимо создать копию элемента, при этом делая  несколько действий (переместить, повернуть, отзеркалить и немного поменять свойства обьекта). И тут... О ЗАПАДЛО! обнаруживаем, что мы работали с изначальным образцом, а не копией (поспешили, недожали клавишу, отвлеклись и т.д. и т.п. - бывает).
Обычно в такой ситуации поступают так: говорят: "%№:%!!!",  отменяют действия и снова повторяют их, убедившись, что теперь происходит создание копии.
Чтобы не повторять всех манипуляций (требующих работы мозга) делаем следующее:
- полученный, вследствии преобразований новый обьект, копируем в буфер
- теперь жмем отмену действий до тех пор, пока не восстановится исходный образец
- вставляем обьект из буфера обмена
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 23:38:35 от Valery W »
« Ответ #3 : Июля 31, 2007, 09:42:45 »
2maverick.ua, я тоже такие ухищрения пользую, приятно )))
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 23:38:47 от Valery W »
Оффлайн maverick.ua
  • 88
« Ответ #4 : Сентября 11, 2007, 13:01:25 »
Про буфер обмена
Оказывается в нем может сохранится информация из ArchiCAD после его "вылета" .
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 23:26:50 от Valery W »
« Ответ #5 : Сентября 11, 2007, 19:52:02 »
Про буфер обмена
Естественно, буфер на то и буфер, что там сохраняются данные... а если его расширить с помощью сторонних утилит... так это вообще сказко!
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 23:26:39 от Valery W »
« Ответ #6 : Сентября 11, 2007, 20:40:11 »
Создание новой строки в текстах библ. элементов.
Некоторые библ. элементы содержат текстовые переменные, т.е., переменные куда вы вводите тест. Для примера возьмите "Выносную надпись по ГОСТ" из Библиотеки по ГОСТ или любой элемент из папки "Приборы кухонные 10", например, "Машина стиральная 01 10".
Допустим, вам понадобилось сделать длинную надпись короче, путем перехода на новую строку. Но в элементе не предусмотрена еще одна строка. Не беда. Вставте в текст, в место где хотите поделить стоку, знак \n . Посмотрите результат. Если в этом элементе точка привязки текста прописана так, как нам нужно, то и расширение текста произойдет в нужную сторону.
Помните этот прием и пользуйтесь в необходимой ситуации.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 15:53:07 от Valery W »
  • 680
« Ответ #7 : Октября 06, 2007, 10:45:46 »
Вставка вида из Карты видов в План или Разрез. AC10-11
Любой вид из Карты видов, а также из Карты проекта можно вставить в План или Разрез как Чертеж, на подобие как в Книге макетов. Для этого, сначала, перетаскиваем вид в Книгу макетов, затем выделяем его и копируем в буфер. Переходим в окно Плана или Разреза и вставляем.
Интересно, что в Разрезах Чертеж можно обновить, а в Плане нет.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 15:54:07 от Valery W »
Оффлайн ivasili
  • 370
« Ответ #8 : Октября 06, 2007, 14:31:55 »
Вывод ArchiCAD из замирания после копирования
Когда сидел за АС10 rus очень часто при использовании копирования в буфер обмена прога зависала, появлялись песочные часы и... тишина, при чём на разных компах. Как то случайно когда прога зависла, я свернул окно в трей и случайно щёлкнул .jpg файл. Запустилась программа ACDSee 8. Разворачиваю АС10 из трея и всё в полном порядке, продолжаю работать дальше. Это было для меня самым приятным открытием, сейчас перешёл в АС11 такой проблемы вроде тут нету.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 23:27:31 от Valery W »
« Ответ #9 : Октября 06, 2007, 15:02:59 »
На ArchiCADWiki есть такая статья, там реестр надо править - тормоза исчезнут.
А перевод статьи здесь:
http://www.ccmpr.ru/customer/speedcopypaste.php
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 23:27:42 от Valery W »
« Ответ #10 : Октября 08, 2007, 00:03:31 »
maverick.ua, ты описал только способ использования команды Отменить.
Оригинальность же использования этих команд в последовательном исполнении заложена самими разработчиками, и заключается в том, что после команды Повторить, объект автоматически выделяется. Это очень полезная функция.
Ситуации могут быть разные. Например.
Перенесли объект (копию объекта), убрали его выделение, а он оказался спрятанным под другими элементами или его контур совпадает с ними. Потом вспомнили что с ним надо еще поработать, а он труднодоступен. Неопытный начнет тыкать мышью ища его. А профи кликнет Отменить, а затем Повторить, и сразу найдет объект.
В АС10 функция автовыделения расширилась. Теперь, при изменении положения с копированием, выделяется новый полученный объект. А при отмене копирования, выделяется объект с которого была сделана копия.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2007, 12:28:26 от Valery W »
mizarra
« Ответ #11 : Ноября 10, 2007, 18:54:49 »
- В предыдущих версиях тоже самое можно было сделать в настройках.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2007, 17:09:22 от Valery W »
« Ответ #12 : Ноября 22, 2007, 19:00:13 »
Когда настраиваете реквизиты проекта (Attribute) - штриховки, материалы итд, приходится часто заходить в настройки и искать нужный реквизит в списке, будь то материал или многослойная конструкция, штриховка или линия... если загружено много реквизитов, это затрудняет поиск.
Но , можно сделать так что заходя в настройки реквизитов, активным был сразу нужный реквизит.
Необходимо сначала его сделать активным в любом рабочем окне архикада: а для этого выбирает нужный элемент (стена, колона, штриховка, или линия в зависимости что меняете) и пипеткой (удерживая ALT) копируете свойства этого элемента. А далее заходите в настройки конретного реквизита и он будет активным....
Не знаю понятно ли объяснил, попытаюсь на конкретном примере:
вам нужно изменить материал стены, для этого можно просто зайти в РЕДАКТОР МАТЕРИАЛОВ и в списке найти тот самый материал который надо изменить... НО можно сначала Пипеткой скопирвоать свой ства этой стены а после зайти в редактор материалов=> и тогда активным сразу будет тот самый материал стены.
это все верно и для Штриховок, Линий, Зон, Многослойных конструкций. итп.. !!!
  • 680
« Ответ #13 : Ноября 22, 2007, 19:26:26 »
Установка пользовательского начала координат во время редактирования объекта
Удобно пользоваться установкой пользовательского начала координат через Alt+Shift, особенно когда что-то перетаскиваете или тиражируешь.
АС11RUS: в разделе "Не настраиваемые клавишные команды" дословно:
"Переместить пользовательское начало координат  |  Alt+Shift  |  Производится перемещение пользовательского начала координат к вершине существующего элемента".
Примечание: У кого на эту комбинацию клавиш настроено переключение раскладки клавиатуры, то в ArchiCAD, установка начала координат не будет работать по этой клавишной команде.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2007, 14:19:32 от Valery W »
« Ответ #14 : Ноября 29, 2007, 14:17:47 »
Выход из панели редактирования клавишами Esc или Enter.
В старых версиях ArchiCAD выход из любой панели редактирования мог происходить нажатиями клавишь: Esc (с отменой изменений) или Enter (с подтверждением изменений). Начиная с 9 версии Enter надо жать два раза.
