crazynetwork
Народ подскажите как сделать рендеринг цветного фасада (с тенями, прозрачным или зеркальным стеклом и т.д.) Что не делаю, а фасад получается как в тумане... Только рендерю в перспективе все получается супер. В чем проблема???
Re: Рендер параллельных проекций (фасадов)
« Ответ #1 : Июня 11, 2007, 12:28:28 »
Поставь источник света типа "солнце" и проблемы убегут
  • 958
« Ответ #2 : Июня 11, 2007, 13:44:44 »
Во-первых, выбери в кач-ве рендера LightWorks.
Во-вторых, поставь источник света (один) - SkyObject.
В-третьих, отруби Fog, если он есть.
  • 2836
« Ответ #3 : Июня 11, 2007, 15:27:43 »
Я бы поставил и Sky и Sun, только  надо настроить их интенсивность, далеее в настройках окна 3Д покрутить солнце. Насчет FOG - это не всегда туман, а глубина проработки(приближение к натуре), я всегда почти ставлю fog lignt, что дает для удаленных предметов эффект размытости (перспектива).
А вообще конечно надо более точно устанавливть настройки.
crazynetwork
« Ответ #4 : Июня 11, 2007, 16:06:02 »
С настройками игрался и как мне кажется перепробовал все варианты... Не могли бы вы поподробнее рассказать что и к чему.  Рендер  LightWorks, источники света стоят солнце, рассеяное, камера. Интенсивности пробовал менять, получается одно из двух: или все в тумане или все серое (белые стены получаются темносерые). И еще, что такое SkyObject и как его применять ???
  • 2836
« Ответ #5 : Июня 11, 2007, 17:23:44 »
Конечно все это не один раз описано на форуме, но ... Начнем по порядку:
1)В установках материалов должен стоять LWorks, и птичка (установка по внутреннему движку) поскольку  наверняка применяешь свои установки. НО! В настройках LW должна быть произведена необходимая корректировка, типа чтобы белое было белым.Корректировка для каждого примененного материала.
2) В настройках окна 3Д ,настройки солнца, проверить интенсивности всех настроек.
3)В настройках фотопрорисовки включить для начала все параметры, отвечающие за освещение: солнце, рассеянное,камеру, лампы!! поскольку Sky и Sun объекты LW относятся к лампам и настраиваются там же(в лампах) + установки теней.
4) В этом же окне при нажатии на пимпу SUN ( при  откл.фишке только основные параметры) проверить дополнительные настойки. Параметр Fog должен быть откл.
5)И последнее, если фасад фронт, то и солнце должно стоять фронт.
Пробуй, что не получится пиши.Успеха!
P.S. Sky ... это небесный свет, при авто установки подразумевает много, много ламп на неопределенной высоте (общая заливка светом всего пространства) Место установки на плане (при авто) не влияет, как и не печатается  графический символ.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2007, 18:54:40 от Arsh »
crazynetwork
« Ответ #6 : Июня 12, 2007, 02:24:07 »
Всем спасибо, вроде помогает :) Скажите,  а нельзя ли к арчику подрубить дополнительные, альтернативные рендеры в качестве плагинов ?
« Ответ #7 : Июня 13, 2007, 02:20:34 »
Можно Artlantis, можно максвелл
Оффлайн olga199109
  • 3
« Ответ #8 : Ноября 12, 2012, 20:25:37 »
Подскажите пожалуйста как можно убрать сопряжение с фасада?
