BarNet
Электропроводка в ArchiCAD
« : Июня 14, 2007, 10:18:52 »
собственно сабж ... Как делать электропроводку в ArchCAD-e?
Оффлайн tatarin
  • 320
  • ...а впрочем...
Re: Электропроводка в ArchiCAD
« Ответ #1 : Июня 14, 2007, 10:21:55 »
хм...насколько я понимаю линиями,ну и 2D символами или принятыми в электрокругах обозначениями
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #2 : Июня 14, 2007, 11:10:26 »
Действительно, проводку можно делать только линиями. А вот символы электрических аппаратов, светильников, розеток и т.д. есть в Библиотеке по ГОСТУ. Либо самому делать библы согласно ГОСТам (например, ГОСТ 21.608-84, ГОСТ 21.613-88, ГОСТ 21.614-88)
  • 8417
« Ответ #3 : Июня 14, 2007, 11:20:59 »
Слуш, а может сделаешь? тогда откроем еще одну ветку в нашей библиотеке! потому как оно нужно!
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #4 : Июня 14, 2007, 12:30:56 »
Большая часть у меня сделана, но для того чтобы выложить, нужно маленько эти библы облагородить.
Наверно для всех электриков (а может и для всех сетевиков) остро стоит проблема с прорисовкой сетей (проводка, трубопровода). Но я никак не могу разобраться как можно это сделать. Например, в Автокаде можно было создать линию с буквами (см. скриншот), а в Ахикаде не получается
« Ответ #5 : Июня 14, 2007, 13:26:38 »
Чтобы сделать проводку с выводом ее типа и погоножа в смете, надо использовать библ. элемент. Над этим работал melky.
Как делать линии с буквами, смотрите примеры в разделе форума "Секреты и советы".
  • 8417
« Ответ #6 : Июня 14, 2007, 23:09:26 »
А буквы нарисовать линией? :D
« Ответ #7 : Июня 14, 2007, 23:19:04 »
Да.
Там два примера.
1. Рисуешь линиями сам (пример Int).
2. Разбиваешь 3D-текст (пример с форума Графисофт).
« Последнее редактирование: Июня 15, 2007, 00:06:56 от Valery W »
  • 966
« Ответ #8 : Июня 14, 2007, 23:35:09 »
А можно ещё трубой делать, через ArchiPipe, диаметр указать 16мм, как раз гофрошланг, и делать....тогда виртуальное здание поддерживается, можно видеть проодку в сечениях и развёртках.  Муторно конечно, и подсчитывать не очень просто. через ЗД линию пробовал, не понравилось.
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #9 : Июня 15, 2007, 02:23:08 »
Спасибо, действительно дельный совет :-*. Можно попробывать создать Библиотечный элемента на основе трубы, а в 2D сценарии привинтить обозначение по ГОСТу.
Оффлайн sneg49
« Ответ #10 : Июня 21, 2007, 20:40:59 »
А где берут этот ArchiPipe?
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #11 : Июня 21, 2007, 22:07:26 »
Видел здесь
_http://www.archiradar.it/index.php?option=com_docman"task=doc_details"gid=157
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #12 : Июня 21, 2007, 22:26:37 »
ArchiPipe можно скачать и на этом сайте. Смотри сюда
http://softmachine.ru/component/option,com_remository/Itemid,176/func,fileinfo/id,151/
  • 1015
« Ответ #13 : Июня 22, 2007, 07:13:12 »
И еще, про Электропроводку http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11721.0/
