  • 680
Ошибки в ArchiCAD 11
« : Июня 18, 2007, 18:10:42 »
Правила темы:
При создании сообщения, пишите все данные своего ArchiCAD: ArchiCAD X (Y) Z, где:
X - версия программы
Y - номер обновления (сборки)
Z - локализация
Пример: ArchiCAD 11 (1040) RUS
Номер обновления ArchiCAD можно узнать:
В программе: Меню "Справка" > Самый последний пункт "Про ArchiCAD"
В Windows: Кликнуть правой кнопкой на файле ArchiCAD.exe > команда "Свойства" > закладка "Версия"
Ошибки могут возникать на определенной конфигурации компьютера (железо) или на определенной операционной  системе (ОС). Поэтому указывайте их. Подпись для технической поддержки в профиле пользователя форума в счет не идет, она периодически меняется. Просто скопируйте из нее нужные данные и вставте в текст сообщения.
Не говорите о багах если ваше железо или ОС не соответствуют рекомендованным параметрам.
Параметры можно узнать в файле "Прочтите в первую очередь.htm" (Read Me First.htm)
Не обсуждаются бетта-версии.
Номер сборки релиза АС11 - 970(INT) и 1040(RUS). Все сборки ниже этого числа это бетта-версии.
Так-же стоит ознакомится со списком "наиболее распространенных оповещений об ошибках" ArchiCAD на сайте archicadwiki.com
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 16:53:46 от nideKer »
  • 680
Re: Ошибки в ArchiCAD 11
« Ответ #1 : Июня 19, 2007, 16:20:32 »
Работая в 11-м второй день. Вцелом доволен. Пока не разу не вылетал. Хотелось бы узнать у кого какие глюки возникали и как с ними бороться.
Мои личные наблюдения:
1. При включенном режиме Trace, когда подводишь курсор к линии, начинает постоянно перерисовывать 2Д, даже когда ничего не делаешь.
2. У некоторых окон и дверей нельзя изменить ширину casing и некоторые другие параметры.
3. В окне библиотечного элемента в preview спустя некоторое время пропадает изображение объекта.
Из документации:
ArchiCAD 11 can open ArchiCAD 8, 8.1, 9 and 10 project files only.
Да, библиотека 11 корявая, перехожу на 10-ю английскую. Будем ждать обновления.
Глюк с показом библиотечным элементом в Prewiew окне становится навящевым. Приходится перезапускать АС.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2007, 17:14:52 от Valery W »
  • 2836
« Ответ #2 : Июня 19, 2007, 17:34:33 »
Из документации:
Специально для перехода на 11 в Grafisoft есть библиотека 10. Ну типа чтобы 10 читалась нормально.
Вроде у себя особых граблей не наблюдаю.
  • 680
« Ответ #3 : Июня 19, 2007, 22:15:47 »
Да, я видел. Объекты 11-го с именем из 10-ки, или типа того. Я по-простому Ctrl+Alt.
  • 680
« Ответ #4 : Июня 21, 2007, 10:57:55 »
Graphisoft решила облегчить себе жизнь с дверьми тем самым усложнив ее нам. Отныне дверь выглядит ввиде набора переменных и ссылки на макрос (gs_general_door_macro). Все бы ничего, если бы они нормально работали. Что-либо менять в коде считаю нецелесообразно, проще использовать испытанные двери из 10-ки.  Может быть это направление перспективное, но пока буду пользоваться дверьми из 10-ки. (Макросы дверей 10-ки также нужно загружать в библиотеку).
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #5 : Июня 21, 2007, 16:52:36 »
Привет всем
Такое ощущение что с кодировкой у всех все ОК... У меня явно с кодировкой в 11 арче траблы. Как вы это фиксите то?
Заранее спасибо.
  • 680
« Ответ #6 : Июня 21, 2007, 18:32:06 »
Адаптация для Российских пользователей ArchiCAD 9.0 R1 INT © 2005
.::SOFTMACHINE.RU::. Все права защищены.
Или ищите в Download--> Локализации. Этот файл шел с русской локализацией к 9-ке.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 19:49:13 от Valery W »
Оффлайн pav3366
  • 8
« Ответ #7 : Июня 29, 2007, 14:41:21 »
С вопросом по кодировке в 11 арче. Я на свою дурость поставил  ВИСТУ. Вродибы всё нормально, если содавать в 11 что-то новое, а если редактировать объекты созданные в 10-ке, то начинаются самые настоящие проблеммы - не читаются все ранее созданные  элементы и материалы на кириллице, хотя если всё это переименовать, то всё как-бы нормально.
Самое странное, что в ХР всё нормально, с учётом соответсвующей корректировки реестора.
  • 680
« Ответ #8 : Июля 05, 2007, 20:29:09 »
Глюк с вылетом:
1.  Выделяю крышу.
2. Double click Label Tool.
3. Выбираю Roof Tool.
4. Выбираю свою Label.
5. ОК и Bug Reporter
  • 2836
« Ответ #9 : Июля 17, 2007, 12:23:15 »
Кто может сказать как забодать вот такой глюк. Перестроение разрезов 2Д идет по  25-30 мин. Началось с того что построил  многоугольную, частично радиальную стену с композитной штриховкой (типа облицовки фундамента) . А потом еще сделал много подрезок булевыми операциями. правда уже до этого началось торможение из-за тех же подрезок по земле. Убил на поиск решения  целый день , но.... Пока перевел разрезы в чертежный вид, чтобы хоть закончить проект. а то горю по срокам.
  • 680
« Ответ #10 : Июля 17, 2007, 16:47:03 »
Булевыми подрезками увлекаться не следует, это я заметил еще в 10-ке. Причем (может я и не прав), когда подрезаешь по одному объекту, вроде еще ничего, а когда все сразу, то прорисовки 3д и фасадов идут очень долго.
А я новый глюк нашел:
когда выделяешь "долгожданные"  объекты Grid Tool, а потом заходишь в Grid System Арчик вылетает (не всегда, но регулярно), так что чаще сохраняйтесь.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 20:07:05 от Valery W »
  • 680
« Ответ #11 : Июля 18, 2007, 09:53:22 »
Заметил, что со временем Арчик начинает медленее грузиться. Решил полазить по системным папкам. Забрел в C:\Documents and Settings\[user name]\graphisoft. Там обнаружил много много файлов CrashDump-20070717(18-16-51)-[2636].dmp. При каждой загрузке АС создается около 7-8 таких файлов. Удалил их все. Архикад как на свет народился.
Оффлайн maverick.ua
  • 88
« Ответ #12 : Июля 20, 2007, 21:15:06 »
Вот облом касательно горячих клавиш (перехожу на 11 с 9ой). Клавиша F1(помощь) перешла в разряд нередактируемых горячих клавиш и обнаружилось, что комбинации с ее "участием" заставляют ее срабатывать.
На примере:
в 9-ке были комбинации Ctrl+F1- Intersect; Shift+Ctrl+F1 - Chamfer (мои собственные - привык - хоть стреляй); при использовании срабатывает и пересечение/скругление + открывается помощь. Ё-маё. Версия 11-ки 966.
Просьба: проверьте данный ляп на более свежих билдах и отпишитесь. Заранее благодарен.
« Ответ #13 : Июля 23, 2007, 12:09:29 »
нда..проверил 9, 10,11
в 9ке  F1 еще не была добавлена в группу нередактируемых хоткиев, поэтому там можно было задавать с ней любые сочетания, а вот в последующих версиях список "нередактируемых" изрядно пополнился, так что...
в 970 билде 11-й тож самое.. видать остается только переучиться, например на CTRL + 1
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 20:10:08 от Valery W »
Оффлайн Nikadim32
  • 11
« Ответ #14 : Августа 11, 2007, 09:52:54 »
Заметил, что дуговыми молдингами в 10 и 11 лучше не пользоваться, а создавать свои профили (в 11 появилась возможность создания дуговой профилированной стены), т. к. при рендеринге блики заменяются на негатив, и в итоге получаешь черноту с растяжкой серого в самых освещенных местах.
