churl
Как настроить зоны
« : Июня 21, 2007, 00:35:23 »
Как настроить зону, что б при подсчете площади стен ета самая зона не привязывалась к высоте стены. Пробовал задавать высоту зоны, но увы. Да делал подрезку перекрытием, но результат тот же...
Re: Как настроить зоны
« Ответ #1 : Июня 21, 2007, 01:30:00 »
Помоему подрезку только  кровлей сделать можно...
  • 1016
« Ответ #2 : Июня 21, 2007, 06:41:26 »
Как настроить зону, что б при подсчете площади стен ета самая зона не привязывалась к высоте стены. Пробовал задавать высоту зоны, но увы. ...
Правильно пробовал> Конструирование > Обновить зоны
« Последнее редактирование: Июня 21, 2007, 13:16:03 от BeArt »
  • 2836
« Ответ #3 : Июня 21, 2007, 18:19:11 »
При выделенной зоне есть подрезка зон.
churl
« Ответ #4 : Июня 22, 2007, 00:50:37 »
Приношу свои извенения, может я не точно выразился.
Высота стен 3000, "комната" 5м на 5м - площадь отделки стен = 60м2, а если мне надо посчитать площадь отделки не на всю высоту стен, ну скажем на 1метр. Я задал высоту зону 1м, но площадь отделки осталась 60м2. Зоны обновлял.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #5 : Февраля 24, 2010, 00:35:58 »
Добрый вечер! Подскажите,пожалуйста, где "прокол" в настройке зоны(для подсчета кубатуры)(АС 13)? Суть-на площадь застройки "ставлю" зону,все прячу-оставляю крышу и зону и в итоге получается "корявая" зона.(см.скрин) Приоритеты выставлены вроде правильно. Буль вообще не хочет подрезать...(((
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
« Ответ #6 : Февраля 24, 2010, 01:17:29 »
Вроде на правой кнопке есть команда "подрезать зону" (или что-то в этом роде)
А чтоб убрать остальные бока - попробуйте вручную нарисовать контур зоны.
Вы хотите посчитать объем всего объекта одной зоной?
Если не получается зоной, может проще вылепить большой "кубаратик", например инструментом стена, подрезать его, а потом либо посмотреть его объем через интерактивный каталог (там точно есть параметры, которые учитывают отсеченное булем), либо просто посмотреть через свойства элемента (вот только навскидку не скажу, все ли будет правильно вычитаться в свойствах. Нужно будет смотреть походу)
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #7 : Февраля 24, 2010, 01:56:39 »
...пробовал и стеной и перекрытием и зоной-результат тот же- "неправильные" ребра. То есть "что-то объедает" углы...
  • 1016
« Ответ #8 : Февраля 24, 2010, 09:02:27 »
AlexEm Проверьте правильность соединения (линии привязки) элементов.
P.S. Без SEO.
Оффлайн Canon
  • 388
« Ответ #9 : Февраля 24, 2010, 11:00:04 »
Закиньте ту стеночку на отдельный слой, постав те тому слою какую-то другую "категорию", например 2 или 3 (смотреть принтскрин).
Должно помочь
А вообще-то BeArt  прав, нужно проверить привязки стен
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #10 : Февраля 24, 2010, 22:53:56 »
Canon, BeArt- спасибо! перекрытием делаю с СЕО,только приходиться временно удалять мансардные окна...
