Оффлайн Olga
  • 68
Как в 10-ке осуществить совместное существование растровой и векторной штриховок????
В 9-ке было все понятно...присваиваем разным штриховкам разные категории в параметрах инструмента, а затем в Display Options настраиваем различные категории на растровый или векторный режимы (Bitt map pattern или Vectirel Hatching). Штриховки мирно сосуществуют в одном чертеже и редактируются каждая по-своему, либо как растровая, либо как векторная.
В 10-ке я вижу только общую настройку. Либо для всех штриховок векторная, либо для всех штриховок растровая...Неужели такая возможность исчезла???
Может она где-то зарыта???
Кто знает???
  • 8436
А собственно зачем нужна растровая штриховка?
Оффлайн Olga
  • 68
А собственно для оформления чертежей....иногда, для обозначеня покрытия по рисунку больше подходит растровая...хотя вопрос творческий...
но вощим из принципа....а почему, вдруг,только векторная????
И зачем тогла существование растровой???
  • 8436
Просто начиная с 10й версии движок 2D только через OpenGL работает...
А так просто сделай копии шитриховок масштабом поменьше и не понадобятся тебе растровые штриховки...
Оффлайн Olga
  • 68
Ну, вощим фигня...меня это разочаровало...
Раньше штриховки были более мобильные....а теперь...ну только градиентную добавили....типа, окошки в развертках закрашивать...отстой...
Хотя в целом 10-ка меня радует...
  • 3757
да по идее он так и висят лишним грузом))
я лично не пользованлся ни разу
а про растровые, CrazyASD уже все сказал: берете штриховку, делаете ее копию, а потом меняете не масштаб, а значения по вертикали/горизонтали, соответственно, штриховка становится более плотнее, вот и все дела ;)
  • 1015
А знаете ли Вы, что;
-можно создавать свои штриховки Параметры >Реквизиты элементов >Образцы штриховки >Новая>Символ штриховки> Имя (называйте штриховку)> ОК
Образец символа штриховки может состоять из линий, дуг и узловых точек. Если в буфер обмена были скопированы элементы других типов, например, сплайн-кривые, заштрихованные области, тексты, то они не будут вставлены в графическое окно.
Обычные команды Скопировать/Вставить не используются в этом диалоговом окне.
-Просмотровое окошко Растровый рисунок (Параметры >Реквизиты элементов >Образцы штриховки)  содержит растровый (точечный) образец выбранного образца штриховки.
Чтобы отредактировать растровый рисунок штриховки, выберите интересующий Вас образец в перечне, а затем щелчками курсора поменяйте нужным образом состояние пикселов в просмотровом окошке. Каждый щелчок меняет состояние указанного пиксела на противоположное: белый цвет на черный и наоборот. Измененный рисунок сохраняет свою связь с прежним названием и векторным аналогом.
-В качестве растровой штриховки можно использовать Инструмент Рисунок или Чертёж, изменяя порядок воспроизведения слоя.
Оффлайн Olga
  • 68
