duzalud
Работа с размерами
« : Июня 23, 2007, 20:38:35 »
Автоматическая установка размеров
Приветы всем. Я новичок в ArchiCAD. Меня очень интересуют размеры на плане чертежа. Читала, что можно сделать так, чтобы они проставлялись автоматически. Но как это сделать? У меня ArchiCAD 9 анг.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2008, 22:52:05 от Valery W »
Оффлайн Вулк
  • 65
Re: Работа с размерами
« Ответ #1 : Июня 24, 2007, 09:59:27 »
Чтобы выполнить авт. проставление внешних размеров:
1.Выберите с помощью инструмента  Arrow Tool(Указатель) элементы для образмерования.
2.Выполните команду Tools(Сервис) следом Automatic Dimensioning(Автоматическое проставление размеров) и далее Exterior Dimensioning (Внешние размеры).
3. В открывшемся окне Automatic Dimensioning (автоматические размеры) установите желаемые параметры. Щелкните ОК.
4.Щелкните мышкой и постройте на плане этажа мышкой линию для определения направления размерных линий.
5.Щелкните мышью по месту условного размещения и будут нанесены размерные цепочки.
Прим. Редактирование (удаление, перемещение, и т.д.) авт.размерных цепочек, такое же, как и для построенных вручную)
Оффлайн victor123
  • 88
« Ответ #2 : Октября 06, 2007, 20:56:17 »
Добавление размера в размерную цепочку
К примеру, у нас есть готовая размерная цепочка от начала до конца стены. Во время работы мы вставили окно (дверь, перегородку). Чтоб не начинать размерную цепочку заново, просто выделяем ее, нажимаем Ctrl+щелчек мыши в нужной точке окна (двери, перегородки) и все... . Те же самые действия и с отметками высот на разрезах (фасадах).
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 23:27:53 от Valery W »
Оффлайн РастОК
  • 402
« Ответ #3 : Октября 11, 2007, 01:56:15 »
Спасибо тёзка viktor123 за поистинне офигенный совет  :-* . Знали-бы вы как я намучался с этими размерами, когда нужно вставить новый в уже имеющийся....хотя наверное знаете :)
« Ответ #4 : Октября 11, 2007, 12:42:32 »
Представляю сколько времени потратили. А всего-то нужно было минут 15 уделить Справке.
А как удалять размер в цепочке?
Как объединять размерные цепочки? Как их разделять?
Как изменить длину выносных линий  (одну, две, три... или всей цепочки) прямо на плане?
Знаете? Или рассказать? :)
  • 8427
« Ответ #5 : Октября 11, 2007, 18:16:38 »
Вообще нужно, многие не знают :) с форумом освоение идет намного быстрее.
  • 668
« Ответ #6 : Октября 11, 2007, 21:24:32 »
А еще размерные цепочки можно двигать, вращать, отражать и тиражировать.
« Ответ #7 : Октября 11, 2007, 22:35:29 »
Написать здесь выдержки из справки? Хорошо.
Для начала понятия.
Размерная цепочка для линейных размеров состоит из следующих элементов:
•  размерная линия - это линия, располагающаяся вдоль элемента;
•  выносные линии - располагаются перпендикулярно размерной линии;
•  узлы размерной цепочки - точки, в которых размерная линия пересекается с выносными линиями. Далее просто "узлы".
•  звено - промежуток от одного узла до другого.
Как удалять узел(ы) в цепочке?
Выделяем этот узел или несколько узлов и кликаем Delete . Цепочка осталась целая, а узлы исчезли.
Выделяем первую цепочку, к которой хотим присоединить. Подводим курсор к размерной линии второй цепочки, которую хотим присоединить. Делаем Ctrl-щелчок. Вторая цепочка присоединились к первой.
Как разъединить размерную цепочку?
Определяется какое размерное звено можно удалить (хоть временно, но удалить придется). Выделяем серединную точку звена и кликаем Delete . Цепочка поделилась на две.
Выделяем узел(ы), активируем инструмент "Линейные размеры", тыкаем курсором в выделенный узел и тянем на нужное расстояние. Расстояние можно задать через панель координат.
Для всей цепочки - просто выделяем всю цепочку.
Для двух соседних выносных линий можно выделить серединную точку звена.
Как изменить стиль выносной линии?
Выделяем узел, заходим в панель Параметры маркера и выносной линии диалогового окна установки параметров размеров и изменяем все, что там активно (доступно).
Как выравнивать размеры в одну линию?
Если они являются ассоциативными, то очень просто (не надо держать Shift). Хватаем цепочку, которую надо выровнять, в любом месте и тащим к любому узлу цепочки относительно которой выравниваем. Отпускаем. Цепочка встала в оду линию со второй, но осталась перпендикулярной измеряемому объекту.
В принципе все. Только без рисунков как в Справке.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 01:50:21 от Valery W »
Оффлайн РастОК
  • 402
« Ответ #8 : Ноября 23, 2007, 01:30:48 »
Простановка размеров на заданном расстоянии от объекта
Привет.
У меня возник такой вопрос: как можно ставить размеры в Архикадах таким образом, чтобы размер сразу ставился на определённом расстоянии от объекта и можно ли это вообще сделать?
Просто я ставлю сначала размер, а потом приходится переносить его на определённое расстояние коммандой "перенести" и это затрудняет простановку размеров, когда их очень много.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2008, 10:38:10 от Valery W »
« Ответ #9 : Ноября 23, 2007, 02:20:59 »
Я делаю так:
Подвожу молоточек к точке или грани объекта от которого на заданном расстоянии буду ставить цепочку.
Жму клавишу X или Y (зависит от того, какой будет размер, вертикальный или горизонтальный).
Ввожу значение отступа.
Затем ввожу + или - (зависит от того, в какую сторону ставится размер)
Жму клавишу Enter.
Потренируйтесь с вводом...  и забудете про переносы. :wink:
« Последнее редактирование: Октября 04, 2008, 11:27:04 от Valery W »
  • 1005
« Ответ #10 : Декабря 23, 2007, 15:38:44 »
Еще несколько приемов на момент работы, когда указываем к каким узловым точкам привязаться, но размерную цепочку еще не поставили.
Как удалить привязочную точку если не попали в нужное место?
Еще раз кликнуть на нее. Она удалиться.
Примечание: Если вы часто не можете попасть в узловую точку, увеличте чувствительность курсора. Настройка находится в Окружающая среда > Фиксация мышки и методы, пункт Радиус притяжения.
Что делать когда узловые точки разных элементов находятся близко или накладываются?
В этом случае программа начинает выделять эти элементы поочередно. Нужно кликать пока программа не выделит нужный вам элемент. После можно продолжить создание цепочки.
Примечание для ситуации когда узловые точки разных элементов находятся близко: Когда вы кликаете, привязачная точка может оставаться на прежней узловой точке, хотя нужный вам элемент выделился. Не стоит беспокоится. Размер будет привязан именно к выделенному элементу.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2007, 17:01:11 от Valery W »
cokita
« Ответ #11 : Февраля 10, 2008, 02:05:31 »
 Помогите)))  А как ставить размеры сбоку ? Ну например справа относительно плана чертежа . А то сверху и снизу получилось сразу и легко , а сбоку никаа  :'( .
  • 8427
« Ответ #12 : Февраля 10, 2008, 04:32:51 »
А "для сбоку" есть способ построения - горизонтально и вертикально, переключи режимы.
« Ответ #13 : Февраля 10, 2008, 12:25:04 »
Переключение геометрических вариантов простановки размеров находится на инфопанели. Доступно при активированном инструменте "Размерные цепочки".
Варианты: горизонтальный, вертикальный, произвольный (под наклоном) и по дуге.
Переключение между вариантами возможно в любой момент до окончательной установки размерной цепочки.
  • 668
« Ответ #14 : Февраля 10, 2008, 13:39:20 »
Иногда бывает ставишь-ставишь размеры, а способ построения переключить забыл (вертикально и горизонтально) и размер вместо вертикального ставится горизонтальный. Не все потеряно, его можно развернуть.
