salsan
Проблема Такая. Сделал библ. панелей с наполнителем - сложного профиля (изночально использовал инструмент стена). Как теперь можно в него окно или дверь врезать, может в скриптах где чего подправить. и как убрать лишние точкии привязки. И вообще как это делается всмысле с панелями и библ. стенами? Может как то просче?
  • 952
Re: Как всталять окна и двери в библ. стены?
« Ответ #1 : Июня 25, 2007, 11:41:43 »
создай хотя бы небольшой толщины стену и вставляй окна в неё, т.к. в библ. эл-ты окна/двери вставить низзя.
в принципе, свой библ. эл-т ты можешь использовать как "навеску". также посмотри аддон Wall Framing, может быть это, что те надо.
  • 8427
« Ответ #2 : Июня 25, 2007, 12:19:13 »
Да еще дырки под окна можно вырезать путем комбинации кусков стен и последующего их вычитания через Solid elemnets operation (Операции над обьемными элементами)
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #3 : Июня 27, 2007, 21:17:04 »
Очень удобно делать любые отверстия (форма зависит только от фантазии) с помощью колонн. Режет все подряд при толщине стенки колонны 0 остается только отверстие.
Не могу согласиться с GAG. Команды *wall совместно с wallhole и вызов элемента библиотеки call после группировки дают желаемый результат. Окна и двери вставляются в комбинированный объект. Только у меня что-то глючит при вызове подпрограммы и объекты в стену вмораживаются...Что-то не так делаю.  Будет время - разберусь.
Оффлайн tatarin
  • 320
  • ...а впрочем...
« Ответ #4 : Июня 28, 2007, 08:01:39 »
а если отверствия в стенах пустыми проёмами делать?есть же окна различных конфигураций,только вместо окна пустой проём ставить,или это не по теме?
