asal
ArchiTiles. Укладка плитки на стену
« : Июня 28, 2007, 10:39:08 »
Может быть кто-нидь знает как привязать плитку на стенах в ванной из развертки и 3Д? В развертке плитка без проблем раскладывается, а вот в 3Д ее нет :-\
« Последнее редактирование: Июля 03, 2007, 13:56:18 от GAG »
  • 1013
Re: ArchiTiles. Укладка плитки на стену
« Ответ #1 : Июня 28, 2007, 23:45:19 »
Может быть кто-нидь знает как привязать плитку на стенах в ванной из разверстки и 3Д?В разверстке плитка без проблем раскладывается,а вот в 3Д ее нет :-\
Для того чтобы она (плитка)  появилась на стенах её надо туда "уложить". И развертки стен, и сами стены у вас под номерами. Выбираете развертку (последовательно) > CREATE ELEVATIONS > Сохраняем "gsm"  (можно под соответствующим номером) > Показываем на какую стену (карандашом проводим линию на соответствующей поверхности стены). И так последовательно на всех стенах > Показать все в 3D.
asal
« Ответ #2 : Июля 03, 2007, 13:29:30 »
Спасибо вам за совет!Но знаете почему-то  у меня плитка в развертке видна толька на двух стенах...
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 01:48:34 от Valery W »
  • 1013
« Ответ #3 : Июля 03, 2007, 13:48:13 »
Уточните: в разветке или 3D. Если в 3D - все дело в источнике освещения.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 01:49:16 от Valery W »
asal
« Ответ #4 : Июля 03, 2007, 14:03:42 »
в развертке, а в зд она сама по себе гуляет не на стенах вовсе....вообще ArchiCAD странная программа....все сделала (им. в виду плитку,уложила на все стены,посмотрела в 3д и все нормально было),а шас не могу тоже самое повторить...
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 01:49:38 от Valery W »
  • 1013
« Ответ #5 : Июля 03, 2007, 15:43:28 »
Это вы не в ту сторону карандашиком проводите... обращайте внимание на полосочку, которая появляется в 2d окне...
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 01:49:54 от Valery W »
asal
« Ответ #6 : Июля 03, 2007, 15:53:06 »
А еще этот самый карандаш не всегда появляется почему-то...
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 01:50:18 от Valery W »
  • 1013
« Ответ #7 : Июля 03, 2007, 16:20:49 »
Чего-то вы делаете не так:
1 Создайте плитку с нужной текстурой
2. Создайте зону
3. При помощи DRAW  ROOM  ELEVATIONS создайте развертки.
4. Используя STANDART TILE LAYINGS – уложите её…на развертках.
5. Выберите плитку в развертке (например «1») > CREATE  ELEVATIONS> Сохраняем gsm объект 1.gsm > Покажите карандашом на поверхность стены "1".  И так последовательно по всем  разверткам и поверхностям стен.
asal
« Ответ #8 : Июля 03, 2007, 17:09:30 »
2. Создайте зону
Вроде получилось,но как-то странно:все хорошо раскладывает и в 3 д тоже,но скажем выделяю я 4-ю стену,сохраняю,а карандашом рисую по 2-ой-тогда все нормально получается,а если по 4-ой,то в 3д появляется изнанка плитки...
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 01:50:39 от Valery W »
  • 1013
« Ответ #9 : Июля 03, 2007, 20:31:09 »
Обращайте внимание на полосочку, которая появляется в 2d окне.. там где вы проводите карандашом... Она то и является gsm- объектом. Её можно перемешать, поворачивать, дублировать,  устанавливать где надо, как надо и сколько надо.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 01:50:48 от Valery W »
asal
« Ответ #10 : Июля 04, 2007, 11:39:35 »
Спасибо за ваши ответы!!!Знаете,на полосочку я обратила внимание и что ее переворачивать можно тоже. Но все-равно все гладко не получается:карандаш не всегда появляется (не знаю от чего это зависит), провожу по стене 4,она (полоска) встает на стене 2 например. Иногда сразу появляется на стенах лицевой стороной, иногда изнанкой...Короче,как-то все не просто)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 01:51:06 от Valery W »
  • 1013
« Ответ #11 : Июля 07, 2007, 00:25:15 »
Если все делать осознано, то проблем нет.
И еще...Если в параметрах созданной плитки убрать  галочку Использовать покрытия объекта, то становится доступным настройка текстур при помощи Параметров покрытия со всеми возможными Механизмами визуализации.
Стоящий Аддончик! :-*
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 01:51:38 от Valery W »
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #12 : Сентября 21, 2007, 01:33:34 »
Разрешите продолжить, для особо одаренных :rolleyes:.
Вот проблема с полосочкой. Провожу вдоль стены (в разных вариантах), когда веду полоса есть, как заканчиваю построение она исчезает. соответственно плитки на стене в 3Д нет. Пытаю аддончик уже почти сутки, но он, не здается. Один раз багрепорт вылез. Версия 1.97 из подвальчика.
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #13 : Сентября 21, 2007, 01:39:00 »
Далее выбираю, раскладываю.
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #14 : Сентября 21, 2007, 01:43:47 »
Снова выбираю, создаю > CREATE  ELEVATIONS> .gsm, и пытаюсь провести линию( выделена на скрине 5)
