Оффлайн Nezerland
  • 138
  • tatyanalaky
занимается тем, что рационально раскладывает плиты по фасадам
подробние тут:_http://www.minerit.ru/images/stories/Muut_kuvat/minerit_pdf2.pdf_(другого описания пока не нашла)....очень надо и очень срочно...хелп...)))
Оффлайн Nezerland
  • 138
  • tatyanalaky
Re: Smart Facade Tool - раскладывает фасадные плиты
« Ответ #1 : Июня 29, 2007, 19:11:11 »
Smart Facade Tool - бесплатный адд-он, занимается тем, что рационально раскладывает плиты Минерит по фасадам
недоработки  такие:
- хорошо работает только с простой и регулярной разбивкой окон
- на одном фасаде нельзя сделать разные способы разбивки (например - часть фасада панели расположить вертикально, другая часть - горизонтально)
- нельзя менять типоразмеры группы панелей на фасаде, только все оптом
...короче - может пригодится на стадии ПП
...а есть ли более продуктивные проги и приложения с подобными функциями...???...
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2011, 18:53:00 от Valery W »
  • 958
« Ответ #2 : Июня 29, 2007, 19:34:38 »
спасиб за аддон. мне понра.
Nezerland, судя по сопроводительному pdf`y, упомянутые тобой проблемы решаемы
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2011, 18:53:41 от Valery W »
Оффлайн Nezerland
  • 138
  • tatyanalaky
« Ответ #3 : Июля 02, 2007, 17:41:34 »
...вот и подскажите - каим образом?
В папочке Х:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 10\Add-Ons\Smart Facade Tool AC10 1.2\ есть еще текстовый документик Config_tepro_data.txt - там можно поменять типоразмер панелей, толщину...
...вот мои изменения...работают...
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2011, 18:54:40 от Valery W »
  • 2836
« Ответ #4 : Июля 02, 2007, 20:44:28 »
В принципе все описано, но докумекать можно методом тыка.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #6 : Июля 24, 2007, 20:44:24 »
Скачал  Smart Facade Tool AC10 1.3 . А оно становится не хочет. Вроде и через менеджер расширений загрузил, а в списке оно не появилось. Что делать?
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #7 : Июля 25, 2007, 00:23:32 »
Все должно работать. Может не для той версии ArchiCAD поставил?
И в каком списке он должен появится? Если речь идет про меню, то искать нужно здесь: Параметры -> Show SFT Palette
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2007, 02:03:13 от Valery W »
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #8 : Июля 25, 2007, 12:38:01 »
Спасибо, Кudrjash. А я ждал что он появится в "дополнениях к конструированию". Так я его мог до конца жизни ждать.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #9 : Июля 25, 2007, 15:50:07 »
Следуя инструкции вычертил линии разбивки плит на фасаде. Но после создания обьекта оказалось что Smart Facade ввел дополнительную разбивку плит, как ему вздумалось и все мои линии ему пофигу. Можно ли сделать так, чтобы разбивка плит  на фасаде происходила Исключительно по тем линиям, которые я нарисовал? И если мне нужно чтобы щели между плитами были больше чем 6мм, как там получается? Этот параметр вообще не регулируется?
  • 958
« Ответ #10 : Июля 25, 2007, 16:03:45 »
Общий совет в таком случае:
заходишь в менеджер расширений (Options -> Add-On Manager),
находишь в списке свой аддон,
выделяешь его и
в панели Add-On Info смотришь
Locations in the user interface, там написано, где аддон прописан в интерфейсе.
« Ответ #11 : Августа 13, 2007, 07:46:59 »
Чтобы сменить расстояние между панелями, надо:
В ArchiCAD выделить объект (SFT), File -> Libraries and Objects -> Open Object
откроется окно, идем в Parameter Script, во второй строчке находим "parameters joint_wvert = 0.005, joint_whoriz = 0.005", и меняем знаечния на которые нам нужны (здесь они даны в метрах).
Вот кто подскажет как избавится от белой подложки в этом объекте? Можн озадать значение 0.000, но она будет иметь просто нулевую толщину и всеравно будет видна. Вобщем как? Ради спортивного интереса...
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #12 : Августа 13, 2007, 09:44:35 »
Фон подложки выведи в параметры объекта (просто добавь одноименную переменную) с тем же именем переменной и переназначь его в фон экрана
« Ответ #13 : Августа 13, 2007, 12:14:46 »
та кто вроде не штриховка, а объект!!!!
Оффлайн rooler
  • 13
« Ответ #14 : Августа 20, 2007, 09:42:48 »
Еще вопрос. Почему он не создает плиток не прямоугольной формы? Окно треугольное. а плитка получается прямоугольная и залазит на окно.
Да, с растоянием между плитами объясните, если это возможно по подробнее, не очень понял, заранее СПАСИБО!!!!
