Milenka
Удаление объектов в ArtLantis
« : Июля 02, 2007, 10:09:52 »
Проблема вот какого плана. Есть готовый проект, сделанный в ArchiCAD и уже перенесенный в Artlantis. В артлантисе сделаны все необходимые настройки и и сделан рендер картинки.  Сейчас нужно видоизменить одну декоративную перегородку.  Как добавить новую перегородку из архикада в Artlantis  в то же самое место я знаю, но как избавится от старой? Возможно ли это сделать в артлантисе или из-за такой мелочи придется создавать новый проект? Версия артлантиса 4.5.
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
Re: Удаление объектов в ArtLantis
« Ответ #1 : Июля 02, 2007, 11:18:13 »
Можно скрыть. Переназначь материалы своей перегородочке  (на всякий случай)  и поснимай в свойствах матов  все галочки их всего три - 1видимость, и 2-е галочки про тени. И всё.
Milenka
« Ответ #2 : Июля 02, 2007, 15:38:16 »
Попробовала - не получилось :(  Материал заменила, галочки отключила, а объект все равно виден...
Оффлайн Nezerland
  • 138
  • tatyanalaky
« Ответ #3 : Июля 02, 2007, 16:10:57 »
..есть еще материал такой в артлантисе - invisible называется...попробуй им покрасить...
Milenka
« Ответ #4 : Июля 03, 2007, 08:37:22 »
Спасибо, выполнила 2 эти действия вместе и вроде получилось :)
« Ответ #5 : Апреля 24, 2008, 23:28:37 »
В последних версиях, в которых можно создавать объекты ArtLantis'а из объектов сцены, можно применить следующий способ удаления.
При активной опции создания объекта, выберите то, что хотите удалить. Создайте из этого объект ArtLantis'а. При этом он автоматически заменит  исходные объекты. Теперь можете удалить созданный объект.
П.С. Операцию проделывал в ArtLantis Studio 2.0
« Ответ #6 : Августа 01, 2008, 23:10:30 »
хм, интеллигентный способ, однако  :-*
хотел переспросить про подробности (не совсем понял строку "при активной опции создания объекта"), но попробовал методом "хелпа и тыка" и получилось :)
заслуженно +1!
ps/ все ж насколько изощренно реализованы некоторые вещи в Артлантисе, просто диву даюсь :) нет бы просто была б изначально сцена разделена на объекты..(может предусмотрят как-то это в новых версиях в виде опции как при арчиковском экспорте в 3ds)
pps/ интересно, много ли еще зарыто подобных фишек в Артлантисе?
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #7 : Августа 02, 2008, 22:49:45 »
Класс, мне понравилось
+1
2GARIN2
« Ответ #8 : Августа 03, 2008, 10:36:58 »
Как раз та функция, которую я не мог ни как найти, в смысле я ее нашел, но не думал что она для этого. В версии Artlantis 4.5.6, она просто называлась просто "замена материала" и мне кажется была на много удобней и проще. А остальные функции однако получше, особенно мне навигация в 3D понравилась.
В общем спасибо за совет!
« Ответ #9 : Августа 03, 2008, 12:05:55 »
Вы о создании объекта с последующим его удалением?
Эта функция действительно не для удаления, а именно для создания объектов в ArtLantis, чтобы их можно было использовать в других сценах.
Мой совет - это просто уловка на основе этой функции.
Можно использовать еще одну уловку. В процессе рендера вы понимаете, что какие-то предметы надо было расположить в других местах. Также создаете из объектов сцены объекты ArtLantis и перемещаете их в нужное место.
Оффлайн Apol
  • 12
« Ответ #10 : Августа 03, 2008, 16:53:58 »
Спасибо! Так оно всё понятно, но как раз проблема встала - и тут решение! Благодарствую! ;D
Оффлайн Katerina
  • 7
« Ответ #11 : Января 21, 2009, 12:06:10 »
Ой, супер возможности! Спасибо! :-*
Оффлайн bib
  • 20
  • bib
« Ответ #12 : Февраля 12, 2009, 19:22:08 »
Всем привет. Я так Артлантис люблю, ковыряюсь в нем все свободное время, а вот эту функцию как-то обошла вниманием. Спасибо, клево! :rolleyes:
Yudjin
« Ответ #13 : Февраля 23, 2009, 13:17:20 »
Если не составит труда, можно более подробно описать как все это сделать?  ???
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2009, 13:39:34 от Int »
Оффлайн fartt
  • 165
« Ответ #14 : Февраля 23, 2009, 13:48:53 »
Yudjin, есть более простой способ и, при этом, объект не удаляется, а прячется:
      - создайте материал отличный от других, например при помощи плюсика;
      - нужно выделить то что необходимо "убрать";
      - назначьте созданный материал и снимите все галочки, как на вложенной картинке
