asal
Привет всем!Наверняка кто-нидь знает как разрешить следующую ситуацию:я делаю развертку,подписываю в ней все элементы(объекты), проставляю размеры высоты,а потом хочу вставить в рамку,НО в рамку (кот-ю я делаю с момощью masters) копируется все,за исключением размеров (высот). Почему-то когда я копирую весь чертеж размеры не копируются.... :mad:Так хочется чертеж в рамку запихнуть,а он(чертеж) сопротивляется..... :'(
Оффлайн Анкалагон
  • 618
Re: опять о размерах-2
« Ответ #1 : Июля 03, 2007, 12:40:37 »
Проверь настройки видимости слоев в карте видов и книге макетов. Я тоже не понял почему, но такое случается.
Оффлайн Nezerland
  • 138
  • tatyanalaky
« Ответ #2 : Июля 03, 2007, 12:42:17 »
Ctrl+L - организуй нужный набор слоев и пропиши в свойствах вида твоего разреза
asal
« Ответ #3 : Июля 03, 2007, 13:24:49 »
А нужный набор слоев-это какой набор?  ???
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #4 : Июля 03, 2007, 14:15:44 »
Набор слоёв который тебе нужен.
  • 680
« Ответ #5 : Июля 03, 2007, 22:24:20 »
Если при простановке размеров были квадратики (т.е размер не ассоциирован с объектом) размерная линия не скопируется. Если были кружечки, размерную линию можно скопировать только с ассоциируемым объектом.
asal
« Ответ #6 : Июля 04, 2007, 10:15:12 »
Что за кружечки?)Где их можно увидеть?Как это выбрать?Помогите,очень нужно...
  • 680
« Ответ #7 : Июля 04, 2007, 13:33:05 »
Проще всего использовать Hotspot с панели инструментов и уже по ним проставлять размеры.(копировать тоже с ними)
asal
« Ответ #8 : Июля 04, 2007, 13:58:03 »
панель инструментов с tool box? или та,кот-я наверху...
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
« Ответ #9 : Июля 04, 2007, 16:07:09 »
Когда кружочки тогда размер копируется вместе с элементом, а когда квадратик то нет  :rolleyes:
asal
« Ответ #10 : Июля 04, 2007, 16:37:48 »
Ой,спасибо вам большушее))  Я правда еще не попробовала,но думаю,что теперь разберусь...это наверно,в настройках размеров можно поменять эти квадратики и кружочки?
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #11 : Июля 04, 2007, 17:10:50 »
Нет это не  в настройках. Просто когда проставляется размер, то при прилипании к какой то точке любого объекта курсор становится кружочком, а если щелкаешь мимо он становится квадратиком. Вывод - надо следить за прилипанием  :wink:
asal
« Ответ #12 : Июля 04, 2007, 22:54:42 »
Не получается почему-то, кружочек появляется,но когда копирую в рамку копируется без размеров :'(
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #13 : Июля 04, 2007, 23:02:36 »
Родной asal
Почтай плз о привязке и точках привязки объектов в хелпе. Иначе ты так и ничего не поймешь. Тут все пытаются тебя обучить, но если ты САМ не хочешь - то извини. Мне жаль времени, потерянного учителями на твое обучение.
« Ответ #14 : Июля 04, 2007, 23:02:57 »
теперь все понятно!
в окно Layout Book (книга макетов), на каждую страницу - Layout чертежи НЕ КОПИРУЮТСЯ!!! Они не переносятся туда.
Надо открыть твой разрез, в котором всё настроено, нажать правую кнопку мыши и там найти кнопку "Save View and Place on Layout" и будет тебе счастье!!!
Таков же принцип сохранения и плана этажа и всего остального!
Asal ты принципиально делаешь не правильно, тоесть ты чертишь все верно, но в окно со штампом переносить надо иначе, так как ты поступаешь ты теряешь связь с моделью и естественно ни чего не переносится!! ))) Удачи
Залог хорошего ответа грамотно поставленный вопрос + детально написанное что вы делаете и что хотите получить в итоге... а так все просто гадали и тыкали в воздух. еще раз уДачи
