AlexMef
Всем здрасти.
Уже как несколько дней в поисках ответа на свой вопрос... (поисковая система работает хорошо, но некоторые не раскрывают данную тему).
Начну с самого начала.
Хочу создать лифт для гардеробной! (знаю, что есть доп. программы для создания предметов, но на данный момент это не доступно)
Вид сбоку, который должен получиться" \ ". Я же создала объект в плане вида " П ", вид сбоку при разрезе  " _ "
Отдельные фрагменты, такие как держатель, получалось сохранить.
Поясню, как я это делала.
Созданный объект из объемных элементов. Затем включала 3Д проекцию (Parallel Projection Settings) Вводила данные x,y,z. В окне 3Д выделяла объект и лезла в  File - Libraries and Objects - Save 3D Model as... открывается окно, и дою название, затем возникает окно Save as Library Part. И когда я нажимаю на an Object, возникает окно информации...
To save the 3D Window as an Object, select Top, Side or Bottom View in the 3D Projection Settings dialog box.
ЧТО ВСЕ ЭТО ЗНАЧИТ?  ПОЧЕМУ? ПОМОГИТЕ ПЛЗЗЗЗ!
У меня сил уже не хватает...
« Последнее редактирование: Июля 03, 2007, 18:28:16 от GAG »
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Re: ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ СОЗДАННОГО ОБЪЕКТА
« Ответ #1 : Июля 03, 2007, 18:24:30 »
Так ведь, душа моя, Арчик тебе сказал все ясно и понятно, чего он хочет:
Перевод:
Для сохранения изображения 3Д окна в качестве объекта выберите либо вид сверху, либо сбоку, либо снизу в окне диалога установки параметров 3Д вида.
Вот и все. Береги силы: они еще будут нужны
AlexMef
Re: Проблема сохранения созданного объекта
« Ответ #2 : Июля 03, 2007, 19:25:57 »
мда....
но мне то нужен другой ракурс...  :'(
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #3 : Июля 03, 2007, 19:38:42 »
Сохраняешь свой лифт как библиотечный элемент (в 3D окне вид сверху). Вставляешь этот лифт в свой чертеж и в 3D смотри на него в любом ракурсе.
  • 1005
« Ответ #4 : Июля 04, 2007, 20:19:32 »
З.Ы: Расскажите для чего нужен лифт в гардеробной?
  • 2675
« Ответ #5 : Июля 04, 2007, 22:17:19 »
Как правило. обычно для нормального сохранения надо чтобы камера была  сверху домика(вид сверху), углы  0 и 180, размеры 0 или 1. вид сверху. Если после сохранения не получилось что хотели, значит или камеру снизу домика, или вид - фасад.
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #6 : Июля 04, 2007, 22:42:15 »
Завтра деньги заплатят = поставишь открытый унитаз на палубе.  :o
  • 2675
« Ответ #7 : Июля 04, 2007, 22:47:13 »
Конечно ты прав , но зачем ерничать.
Мы все имеем право хранить молчание- то бишь отказаться от заказа.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2007, 23:13:16 от Arsh »
  • 1005
« Ответ #8 : Июля 04, 2007, 22:53:51 »
а я не понял юмора.... опять под пивом?
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #9 : Июля 04, 2007, 23:19:14 »
Илья, дорогой, а что ты имеешь против пива?
По поводу лифта в гардеробной.
Есть замечательное кино "За бортом", где плотник отделывет гардероб для миллионерши. Скоро и мы будем виртуально это делать...
Вот это я и имел. Ввиду.
AlexMef
« Ответ #10 : Июля 06, 2007, 15:02:48 »
сорри, что долго не отвечала.
Проблема решилась сама собой... из-за их неудобства в использования - убрали :)
Спасибо, что не оставили без внимания!
Надеюсь, что под словом "лифт" вы не подразумевали обычный лифт, который с дверкам между этажей бегает :)
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
« Ответ #11 : Июля 06, 2007, 16:56:25 »
Посмотри тут http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11994.0/
Таким методом можно и лифт в гардеробной и унитаз на палубе и .....  :cool:
