Оффлайн __MEL__
  • 25
Такие стены, с неравномерным потолком, получаються, например, на мансардном этаже, когда часть наружной стены пересекает кровля. Можно ли считать такие стены с помощью инструмента "Зона"?
  • 958
Re: Площадь стен в мансардных помещениях
« Ответ #1 : Июля 04, 2007, 16:07:51 »
да, можно.
включи показ зоны в 3Д и убедись в её правильном отображении (подрезанной под крышу)
Оффлайн __MEL__
  • 25
« Ответ #2 : Июля 04, 2007, 16:30:45 »
Да, да. Я именно так и делаю. Я подрезаю зону под крышу, но не знаю где посмотреть какая получилась площадь граней зоны, но бишь это и будет площадь стены, которую пересекает кровля. Это наверное где то в сметах. Но я не очень понимаю, в какой смете и где там отображается площадь граней зоны. :-*
  • 2836
« Ответ #3 : Июля 04, 2007, 20:17:36 »
Не забывайте -ArchiCAD выдает все размеры в горизонтальной проекции.
« Ответ #4 : Июля 04, 2007, 20:37:38 »
... и тут я стобой не согласен!
например площадь кровли АРЧИК выдает учитывая уклон кровли==!!!!!!!
2 -MEL-  глянь это может помочь, канечно не автоматом считать, но всеже:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,10261.0/
« Последнее редактирование: Июля 04, 2007, 21:19:01 от Ilia »
  • 2836
« Ответ #5 : Июля 04, 2007, 20:48:10 »
Вот это не проверял, а по объектам точно, имею в виду те которые стоят под наклоном.
И еще вопрос, к примеру по кровле: если ее активировать и спросить инфу по элементу, то что говорит эта инфа - точную площадь или горизонтальную проекцию?
« Последнее редактирование: Июля 04, 2007, 22:23:59 от Arsh »
Оффлайн __MEL__
  • 25
« Ответ #6 : Июля 05, 2007, 12:20:08 »
Вот как раз по поводу кровли могу точно сказать. Если выбрать кровлю или ее часть и посмотреть в смете, то выдается именно наклонная поверхность кровли, а не ее горизонтальная проекция. Просверяла в ручную, все совпадает. :-*
Оффлайн __MEL__
  • 25
« Ответ #7 : Июля 05, 2007, 12:21:26 »
ДА и спасибо вам огромное за помощь и особенно за ссылку :rolleyes:
Zorro
« Ответ #8 : Декабря 18, 2007, 16:04:50 »
Имеется помещение, расположенное на мансардном этаже. По граням стен этого помещения создана зона, зона подрезана под скатную крышу. Как посчитать в спецификации поверхность стен, относящихся к этой зоне?
  • 680
« Ответ #9 : Декабря 18, 2007, 16:41:25 »
Стены должны быть в уровнях зоны, т.е. для каждого этажа своя стена. Если стена идет вниз на несколько этажей, то в смете выдаст поверхность стен полностью.
Zorro
« Ответ #10 : Декабря 18, 2007, 16:52:44 »
А если стена и зона подрезаны под скат, то какую площадь получим? С учетом подрезки или нет.
Как Вы поступаете, когда надо составить ведомость отделки помещений?
  • 680
« Ответ #11 : Декабря 18, 2007, 18:45:02 »
Считает с подрезками очень точно и правильно, но целиком всю стену. Площади стен для ведомости отделки считаю как произведение высоты зоны на ее периметр. Я описывал это уже где-то, поищите по форуму. По мансарде выставляю усредненное значение высоты зоны (смотря что считать еще стеной, а что уже потолком). Без учета проемов, правда, но это лучше чем выдавать площади в 2 или в 3 раза завышенные.
Zorro
« Ответ #12 : Декабря 19, 2007, 10:36:32 »
Если я правильно понял, вот эта тема: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12632.0/
в ней вы даёте совет выполнить следующие действия:
"1. Открываем зону в gdl редакторе.
2. В параметрах добавляем переменную wall_surf_user именуемую как Площадь стен типа "действительное число."
3. В скрипте параметров добавляем (можно в самом начале) строку:
parameters wall_surf_user=room_perim*room_height
4. В сметном задании заменяем переменную "Поверхность окружающих стен" на только что созданную "Площадь стен""
Будет ли после выполнения этих действий вычисляться площадь боковых поверхностей зоны?
Как открыть зону в gdl редакторе?
С уважением, Zorro.
« Ответ #13 : Декабря 19, 2007, 12:31:25 »
Выделить зону с тем штампом какой хотите поправить. Далее, меню Файл > Библиотеки и объекты > Открыть объект
По основному вопросу ничего сказать не могу. В коттеджах считаю наполовину вручную, наполовину автоматически. Отделку мансарды посчитал бы вручную. Это не долго для меня.
Zorro
« Ответ #14 : Декабря 20, 2007, 10:36:42 »
а можно пождробнее про добавление переменной и параметра в скрипт? Что-то у меня ничего не получается...
