Оффлайн __MEL__
  • 25
Иногда, подрезая стены кровлей, остаются неотрезанные части стен, которые торчат. Как этого избежать. Вообще кто нибудь сталкивался с этим. :-\
Оффлайн IgorK
  • 669
Сталкивался. Это происходит когда кровля не полностью закрывает стену. Давно перестал использвать подрезку стен крышей, пользуюсь операциями с 3Д элементами.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
это происходит есл неправильно соприкосаются кровли , т е  образуется щель между у скатами кровель приближай и правь крыши
Увы, гопода, Точный стык должен быть действительно, не только в плане, но и сопряжение плоскостей стыка как у ILIA? Совершенно  он прав.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2007, 13:03:48 от Думка »
Оффлайн AlexSS
  • 108
Проблемы возникают разные, но не забывайте ставить эту галочку и высота стен не будет иметь значения (Настроить Верх Стены/Колонны по наивысшей Точке)
Оффлайн Zakal
  • 10
Это происходит когда крыша сложная и состоит из несколько частей напрмер скатов или ломанная. Получаеться что между частями крыши есть щель из-за неё вылезают стены нужно чделать чтоб части крыши немного перекрывали друг друга.
крыш уже наделал много и - все эти ТОРЧКИ возникали лишь тогда когда были неточности в стыковки скатов + несоедененные углы торцов крыш*  IMHO,
отмените подрезку стен и подрежте снова.
либо пользуйтесь булевыми операциями - "операции над объемными элементами" (Solid element operation) - я как и IgorK перестал пользоватmся стандартной подрезкой под крышу, теперь пользуюсь толmко эти способом. Подобных проблемм вообще не возникает, а раньше возникали.
* выберите два крыши которые имеют одну линию пересечения и на этом ребре нажмите левую кнопу мыши появится менюшка в верхнемряду выберите крайнию справа кнопку.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2007, 23:09:55 от Ilia »
  • 2836
Тогда поясни, если методом вытеснения, тогда все равно должна быть перекрышка стены?
"перекрышка стены" - в смысле стены выши крыши? канечно да. впрочем как и с обычным способом подрезки, хотя там есть возможность подогнать стену под высоту крыши, но станддартны способ он не универсальный и приходится при изминении стены или крыш (угла, высоты) поновой переподрезать стену под крышу, а с Булевыми операциями это все автоматом.
  • 2836
А чем достигается автоматизм, просто как-то не работал этим методом.?
Потому-что в стандарте: отменил подрезку, Изменил угол кровли, подрезал!
вооот, а в методе про который говрю, не надо ничего отменять единожды обозначив цель и оператор можно двигать изменять углы, высоты стен, все само будет обрезаца! то есть нет необходимости отменять подрезку каждый раз когда внесены изминения!!!
Я к этому пришел давно так как часто в поисках прходится двигать крышу менять её опускать. и каждый раз отменять подрезку было лениво!
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Единственный реальный ответ был от TTON . Все остальное  - лирика и лень. Надо просто правильно назначить скатам кровли углы свеса и правильно скаты совместить. Для полной инфы предлагаю смотреть нетленное произведение Титова. Все остальное треп и лирика.
  • 2836
Оффлайн ALAKK
  • 625
Так у тебя есть инструменты как визуального, так и параметрического контроля. Задействуй их. Если надо пояснить - распишу подробно. Но это будет повторение Титт\ова.
  • 2836
Тогда получается все по новой?
