SunnyGirl
Линия разрыва в окне разреза
« : Июля 06, 2007, 13:58:43 »
Не нашла настройку, мож, кто подскажет .... есть разрез, нужно его все 4 стороны  начертить линией типа Break. Вот верхнюю и нижнюю нашла, где настраивать, а вот боковые как .....?
  • 2800
Re: Линия разрыва в окне разреза
« Ответ #1 : Июля 06, 2007, 19:53:28 »
Уточните проблему.Если по правилам хорошего тона, то сначала строится план,предполагающий наличие стен, пола и потолка, затем строится разрез, в котором присутствуют все построенные линии.(наверное даже типа Break )
  • 1005
« Ответ #2 : Июля 06, 2007, 20:25:08 »
размеры по вертикали регулируются в настройках разреза
размеры разреза по горизонатли регулируются на плане - дергая за узловые точки маркеров разреза можно перемещать их относительно лини разреза в любую сторону!
вот написал ХЕЛП
SunnyGirl
« Ответ #3 : Июля 07, 2007, 00:03:23 »
так, походу криво объяснила чо хочу:
-построила разрез
-открыла его
-соответственно имею прямоугольник , внутри которого  собственно нарисовано то, что попало в разрез
-мне нужно , чтобы стороны этого прямоугольника  были  отрисованы типом линии break
-я нашла где можно этот тип линии указать для верхней и нижней стороны прямоугольника (то есть как бы показываем этим, что выше/ниже есть еще этаж, поэтому тип линии break используем)
- а вот где настроить чтобы левый и правый(а, желательно,и по-отдельности) край прямоугольника был нарисован этим типом линии - не вижу(т.е. мне сказали, что нужно показать, что за границей разреза пространство комнаты продолжается, поэтому нужно край разреза показать этим типом линии.)
надеюсь, что понятней смогла описать.
  • 1005
« Ответ #4 : Июля 07, 2007, 07:13:25 »
МдаааУЖ... выбираешь линию (инструмент линия или полилиния в панели инструментов)
находишь тип этой самой линии Break он там есть! и рисуешь линию сверху снизу справа слева. всё................
З.Ы: Обьясните каким образом у Вас линия разрыва появляется сверху и снизу ?!?..
SunnyGirl
« Ответ #5 : Июля 07, 2007, 11:45:03 »
2 Ilia: верхнюю и нижнюю я сделала задав в параметрах разреза в разделе Story Levels in Section тип линии Break.
Я могу, как вы говорите, поверх границ разреза нарисоватьлинии типом линии break, но интересовала возможность задания типа линий границ  где-нить в параметрах разреза.
  • 1005
« Ответ #6 : Июля 07, 2007, 18:23:15 »
То что вы задаете для низа и верха разреза не является тем что вам нужно! Story Levels in Section это обозначение выост этажей в разрезах, это вы её просто приспособили для вашей цели ))))
Самое простое это нарисовать пярмоугольник с типом линии Break - это и самое прстое и самое разумное! Удачи!!!!
« Последнее редактирование: Июля 09, 2007, 17:36:53 от Ilia »
SunnyGirl
« Ответ #7 : Июля 09, 2007, 13:52:50 »
ну да
просто, в моем случае они совпадают с тем, что мне нужно
спасиб за ответ!
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #8 : Июля 10, 2007, 06:05:25 »
Многие писали объект BreakLine. Я знаю троих, включая себя - скорее всего это далеко не предел. Пока только SPINCODE выложил свое произведение. Все авторы видят объект и его работу по-своему, поэтому и сами объекты и их работа очень разные.
_http://softmachine.ru/component/option,com_remository/Itemid,176/func,fileinfo/id,240/
Попробуй использовать этот объект и скажи спасибо SPINCODE за него
Оффлайн dima
  • 680
« Ответ #9 : Апреля 12, 2011, 15:10:36 »
что там за объект был?
как их делаю я:
1- поставить кадимадж элементс
2 - вынести в меню кнопку "detail element"
3- в папке "10 symbols" есть эта линия
4- вся фишка как ее использовать в этом очень помогает геометрический метод построения
(сам всегда тыкал ее а потом тянул за линии, вот дошло и решил написать)
5 - и не забыть добавить в избранное
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 15:43:37 от dima »
  • 3753
« Ответ #10 : Апреля 12, 2011, 15:15:50 »
Линия разрыва от SPINCODE
Оригинальная тема: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11741.15.html
Смотрим 2-ю страницу, в крайнем сообщении есть вложение.
Оффлайн dima
  • 680
« Ответ #11 : Апреля 12, 2011, 15:30:48 »
хорошая и бесплатная
от кадимаджа всеже удобнее тем что геометрически сразу строится по проведенной линии
а эта линия фиксированного размера и нужно вручную тянуть
  • 3753
« Ответ #12 : Апреля 12, 2011, 15:35:33 »
Это уже тонкости удобства.
Cadimage может и не быть под n-ную версию AC, а библиотечный элемент будет работать :)
