Оффлайн __MEL__
  • 25
В ArchiCad 10 на фасаде можно увидеть "начинку" или обратную сторону здания. Например, окна "просвечивают" и можно увидеть внутренние стены, проемы, а если их нет то и проемы с окнами на противоположном фасаде. Как от этого избавиться? Может быть нужно поэксперементировать с глубиной фасада? Но в 9-ке я никогда не устанавливала параметры глубины фасада, но с такой проблемой не сталкивалась.
Оффлайн AlexSS
  • 108
Можешь поподробней в каком окне возникает проблема. То ли в 3D то ли в Section/Elevation. А то не совсем понятно как решать проблему.
Оффлайн __MEL__
  • 25
Проблема в окне Sections/Elevations. Я думаю проблему можно точно решить, установив глубину фасада. Но хотелось бы найти другой способ. МОжет быть что то в установках нужно поменять?
Зайди впараметры материалов , найти стекло прозрачное /оно по умолчанию в окнах/ и назначь прозрачность менее 50 процентов. Всё  внутренности на фасадах исчезнут.
Оффлайн AlexSS
  • 108
У меня такая проблема не возникает. Но попробуй при настройке сечения выставить линию маркера. Мож она чё подскажет  :wink:
Оффлайн AlexSS
  • 108
2 maric А вдруг страшная ситуация когда фасад прорисован с помощью Uniform Pencolor. Предложенный способ явно не спасет! :wink:
Оффлайн __MEL__
  • 25
Действительно дело в прозрачности стекла! Ни за что бы не догадалась! Спасибо огромное за подсказку. А с маркером я уже пробовала. Дело не в нем.
AlexSS! Двойку я не заслужил, мой способ сработал!
Оффлайн AlexSS
  • 108
maric, а я двойку и не ставил. способ то сработал. но ведь описанная выше ситуация может случится. Поэтому надо просмотреть все решения
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
maric
Это он имел ввиду следующее:
2 и to произносятся по-английски одинаково. Поэтому для скорости он и написал "2 Maric" вместо "to maric", что в переводе и значит: Марику.
Оффлайн Анкалагон
  • 617
Господа. Все проще. Отмените прозрачность в окне построения 3Д модели.
Оффлайн AlexSS
  • 108
Анкалагон как писалось ранее проблема возникла в окне Section/Elevation, да и не веселая картинка получится в 3D ежели прозрачность отключить   ^-^
Оффлайн Анкалагон
  • 617
2 AlexSS.
Как ни странно но прозрачность в разрезе отключается именно в настройках 3Д окна. Судя по всему - глюк графисофтта. Да в 3Д окне тоже будет не прозрачно. Но если делать рендринг - то все нормально.
Оффлайн Yarp
  • 158
2 AlexSS.
Нет никакого глюка, нужно тключить прозрачность в настройке фасада, а не мучить материалы окон и 3D вид.
Сам когда-то так мучался  ;D  а потом нашёл вот это:
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 20:21:14 от Int »
  • 4227
  • Царь
Тема все же про 10 АС, а эта опция появилась в 11 АС.
