Оффлайн Olga
  • 68
Можно ли создать с помощью менеджера профилей колонну,  вычерчивая профиль по вертикали, а в плане круглую???
Т.е., как бы замена Профайлера...(фигуру вращения)   или это утопия????
Может кто-ниить знает???
  • 2836
Можно. Ваш профиль это образующая, нужно сделать в масштабе. А круг это направляющая.
Оффлайн Olga
  • 68
А по-подробнее можно??? С учетом настроек и слоев менеджера профилей????
Заранее благодарна....
  • 680
Да. Очень интересно. Я думал, что менеджером профилей можно только прямо.
  • 2836
По шагам:
1. Построить на плане профиль и выбрать его.
2. Выполнить команду Profiler.
3. В открывшемся окне установок вырать вариант создания тед вращения.
4. Установить параметры создавемого тела вращения о щелкнуть "ОК".
5. Если в окне установок Profiler Settings не была выбрана точка привязки профиля, выбрать ее щелчком мыши.
6. Щелчком мыши указать на плане местоположение центра создаваемого тела вращения.
7. При помощи мыши построить дугу поворота.
8. По завершении построения дуги ( после завершающего щелчка мыши) откроется окно сохранения файла, в котором надо указать его местоположение и имя создаваемогго библиотечного элемента, и сохранить. После чего на плане появится 2-д вид созданного тела вращения.
PS. Ряд параметров тела вращения можно изменять через диалоговое окно установки параметров объекта: размеры, покрытие поверхности, штриховку на плане, угол наклона, угол поворота, направление перемещения профиля вдоль пути. Также есть возможность выбора между сплошным телом и поверхностью.
  • 680
Так ведь это Profiler - АддОнс из Гудисов. Я имел ввиду Profile Manager, который появился в 10-ке.
Оффлайн Olga
  • 68
Я тоже говорила о Менеджере профилей...
А старый добрый профайлер вобщем то понятен...
В любом случае благодарю за подробную информацию и за внимание. Спасибо
Оффлайн Olga
  • 68
Кто детально изучил эту тему????
Меня интересуют настройки слоев менеджера...насчет вставки окон и направляющих линий поняла, а вот со всем остальным разобраться не могу...зачем существуют слои профиля и плана....а может я ваще не поняла сути вопроса...
Зачем такое разделение???
Только, плиз, не надо ссылок на Help. Может у кого то есть свои интересные наработки???
Спрашиваю, но не очень расчитываю на вдумчивый и интересный ответ...(риторика)
Оффлайн DeMarko
  • 397
К сожалению, похоже, что в радиальном направлении не получится пока пользоваться этим инструментом. Я тоже недавно наткнулся на эту проблему, когда перегнал российский сортамент в профили. Тут либо пользоваться Профайлером либо создавать кривую из сегментов элемента.
Оффлайн Olga
  • 68
пожалучто так...я тоже ничего другого не придумала...
