Оффлайн __MEL__
  • 25
"Пробелы" в бревенчатых стенах!
« : Июля 17, 2007, 14:35:08 »
Всем доброго дня! Мне в качестве отделки нужно к некорой части стены "приклеить" эмитацию бревен. Я ставлю туда бревенчатую стену, вроде в установках все делаю правильно, но бревна не в плотную прилегают к друг другу, а как бы через одно: бревно - пробел - бревно - пробел.... Как сделать, чтоб бревна сидели вплотную друг на друге?
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Re: "Пробелы" в бревенчатых стенах!
« Ответ #1 : Июля 17, 2007, 14:53:42 »
Подбери диаметры бревен на вкладке "Сруб".
Оффлайн __MEL__
  • 25
« Ответ #2 : Июля 17, 2007, 16:54:26 »
Я так и делаю. Но от этого суть не меняется. Больше диаметр - больше бревна - больше расстояние между ними. И  наоборот.
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #3 : Июля 17, 2007, 19:49:44 »
При лощине бревна =0 АС строит гладкие стены, в остальных случаях строит бревно или брус.
Какая установлена толщина стены? Проверь.
При неизменной толщине стены и разных значениях диаметра бревен будет разный результат построения. Если толщина бревна больше толшины стены, то будут строится зазоры, размер которых равен разнице толщин.
Оффлайн __MEL__
  • 25
« Ответ #4 : Июля 18, 2007, 12:24:44 »
Все получилось. Спасибо за помощь. :-*
