Pol_ina
Подскажите пожалста что делать. При печати вместо штриховки получается заливка, а точнее очень мелкая штриховка, ну как сплошной цвет. Пробовала создавать штриховку с большим расстоянием между соседними линиями - не получается. как на экране, так и при печати какое бы расстояние не поставила - одинаково.
Оффлайн AlexSS
  • 108
1. Может стоит отображение Реального Веса Линий (True Line Weight) - измени толщину линий заливки.
2. Попробуй распечатать в режиме Тонких Линий (HairLine).
Не получится пишите - покрутим
Оффлайн elan
  • 87
  • elan
скорее всего у вас стоит векторная штриховка, поставьте растровую и все будет ОК
Pol_ina
да, у меня действительно векторная. А как ее сделать растровой?
Pol_ina
А я что-то не нашла, где эти значения измняются. Скажите плиз подробней
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
Меню Вид=>Параметры вывода на экран
  • 3757
наоборот, стоит наверно растровая, именно у нее не меняется ничего, а надо преключить на вектор
  • 1015
Все делали правильно, но не до конца....
Дело в масштабе.
Параметры>Реквизиты элементов>Образцы штриховок.
Попробуйте поставить галочку-  Не масштабировать.
Или измените интервал между линиями... Там два окошечка.
P.S. Можно создать новую штриховку...
  • 2810
Все проще, просто нужно поменять масштаб чертежа в "книге чертежей" при распечатке.
Pol_ina
У меня получилось!  :)
Options - Display Options, и в этом окне изменила штриховку с растровой на векторную.
Всем большое спасибо за помощь!
