mi_na
В проекте перестали отображаться заливки стен, границы и заливки балок (видны только осевые линии балок). Окна и двери - только как проемы показываются. Причем в свойствах и стен, и балок заливки и границы были настроены и раньше все нормально отображалось, а после какой операции так стало - не пойму. Стену или балку копируешь в другой проект - все ок..  Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
  • 952
Document -> Set Model View -> Model View Options (для ArchiCAD 10 RUS: Документ -> Установить модельный вид -> Параметры модельного вида)
по картинкам разберёшься.
для начала можешь выбрать настройку 03 Building Plans (03 Планы здания)
Оффлайн kudrjash
  • 140
Я думаю, что дело в наборах перьев. В текущем проекте выбран один набор, в остальных какой-нибудь другой. Например, в первом проекте для пера 89 соответствует белый цвет, в другом проекте, этому же перу соответствует черный цвет.
Поменять наборы перьев можно через меню Вывод на экран -> Перья
  • 3757
Я думаю, что дело в наборах перьевПоменять наборы перьев можно через меню Вывод на экран -> Перья
да нет же )
дело именно в настройках отображения (model view) как уже отметил GAG
почитайте внимательнее описание автора ;)
приклепляю вид с указанием где можно оперативно сменить отображение, например как уже сказано, выставить Biulding Plans и глянуть что будет )
mi_na
Благодарю за помощь, все получилось с Model  View Options!
