  • 3757
Re: Как сделать графику или роспись на стене
« Ответ #1 : Июля 23, 2007, 11:33:26 »
текстурой  :rolleyes:
R.O.V
« Ответ #2 : Июля 23, 2007, 11:43:04 »
меня такой способ не устраивает :-\ ,можно ли в самом АС сделать построение графики по стенам
  • 3757
« Ответ #3 : Июля 23, 2007, 11:49:15 »
1. покажите на примере что хотите сделать
2. тогда ясно будет что советовать.. а пока предположу, что можно как-то сделать/закинуть некие контуры, задать им толщину небольшую, повернуть и поставить на место..
Онлайн DVIJOK
  • 235
  • Декомпозировать???
« Ответ #4 : Июля 23, 2007, 11:52:37 »
 по ходу другого способа, ообще-то нет. Разве что будете рисовать "графику" на разрезах, а потом выдавливать профайлером, и раскрашивать... гм, хотел бы я на это посмотреть  :o
R.O.V
« Ответ #5 : Июля 23, 2007, 12:30:41 »
примерно вот такую или просто графичные узоры
Оффлайн Chichik
  • 13
« Ответ #6 : Июля 23, 2007, 12:50:55 »
Вроде есть такой addon "ArchiPaint" но сам не встречал.
  • 668
« Ответ #7 : Июля 23, 2007, 18:06:56 »
ArchiFacade
  • 3757
« Ответ #8 : Июля 23, 2007, 18:14:46 »
ArchiFacade
этот адд-он тут вообще никаким боком не вяжется :)
можно почитать, если совсем пробел..
http://www.cigraph-store.com/html/home/DESCRIPTION/AFacade.htm
  • 668
« Ответ #9 : Июля 23, 2007, 18:22:29 »
Ну как же не вяжется. Выбираем любую картинку. Вставляем в план. Заливкой выделяем контур. Создаем объект. В 3Д вставляем его куда надо. И вся графика.
  • 3757
« Ответ #10 : Июля 23, 2007, 18:28:24 »
да это порятно, я об этом же и вел речь
просто когда есть готовая картинка в 2d, уже не надо никакой аддон применять
просто обводим и все, работы на пару часов если умеючи  ;)
Оффлайн Olga
  • 68
« Ответ #11 : Июля 23, 2007, 20:54:37 »
А почему бы не восаользоваться таким замечательным библиотечным объектом, как картинка (мужик в шляпе). Подгружаем в активные библиотеки эту картинку. Затем открываем Папку Decoration  в билиотеках. В Параметрах ставим настройку "Использовать картинку пользователя" и в следующей же строчке вводим название файла (можно даже не указывать расширение). Затем отключаем рамку картинки и задаём любые размеры и отметку по высоте. Вот вам и растровое изображение на стене любое, любых размеров.
  • 8427
« Ответ #12 : Июля 24, 2007, 01:47:58 »
Olga +1
R.O.V
« Ответ #13 : Июля 24, 2007, 05:47:23 »
спасибо  :-*, но а если в самом АС сделать графику (в два три цвета) на стене :o
  • 2810
« Ответ #14 : Июля 24, 2007, 13:42:23 »
Покраска на стене сделана профалером, как тонкий силуэт(можно регулировать свойства покраски),
Зебра на полу - перекрытие "со шкурой " (текстура накладывается и затем в 3Д окне по точкам силуэт перекрытия подгоняется под шкуру, размер шкуры устанавливается в материалах)
